Kellarin eristäminen rinnetontilla
Triplee
Viesti Kirjoittaja Triplee »
rakenne
rakenne
Rinnetontilla maanalaisen osuuden pystyy eristämään hyvin ulkopuolelta fuktisolilla/isodränillä, mutta entäs maanpäällisen osuuden? Voinko tehdä kuvan mukaisen rakenteen?
Sokkeliin tarkoitus laittaa ulkopuolelle vielä lisäeristys mutta sille ei saa paksuutta kuin pari 20-30mm, Haluaisin kuitenkin vähän reilummin varsinkin suurille ulkoilmaa vastaan oleville pinnoille, eli sisäpuolelle olisi lisättävä eristettä.
Tuleeko ongelmia jos tuo seinä on eristetty molemmin puolin tiiviillä eristeellä?
kakkaroolari
Re: Kellarin eristäminen rinnetontilla
Jos teet sisäpuolelle rivinteerauksen 68mm harkolla perinteisempi tapa eristää olisi vissiin kivivillalla betonimuurin ja rivinteerauksen välin yläosa. Parin sentin eristeestä ulkopuolla joku voisi sanoa että ei ole juuri virkaa, tiedä häntä. Olishan tossakin mahdollisuus käyttää tuuman pakusuista EPS:ää, niin ei tulisi sitä höyrynsulkua. Kannattaa ehkä miettiä miten rakenteesta saisi sisäpuolelta tiiviimmän ja ulospäin harvenevan.
Sisäpuolelta voidaan eristää Kombromissina, aina olisi parempi jos pääosa eristeistä olisi ulkopuolella ja betonirunko mahdollisimman lämmin.
Miksi ulkopuolelta ei voi eristää paksummin, tuntuuko että mittasuhteet haittaisivat ulkonäköä. Se on tietysti makuasia ja 1900 luvun alkupuolen taloissa sokkeli on yleisesti seinää leveämpi ja rajaus on tehty taloa kiertävällä puulistalla. Eikä se mitenkään pahalta näytä, nätti valkoinen peltilista vaan sokkelin eristeen päälle ja pinta rapaten.
Ulkopuolinen eristäminen rappaus Eps eristeellä ja nätti silikaatti laasti päälle on hyvä vaihtoehto ja päästään sisäpuolisesta betonin kondenssistakin eroon. Tukiverkoilla näistä pinnoista saadaan erittäin lujia, eikä halkeamia tule.
Mikäli kuitenkin haluat sisäpuolista eristystä, niin kivilla harkon välissä on koeteltu ratkaisu ja lämmöneristyskyky sama kuin suulakepuristetuilla muovieristeilläkin.
Kivivillaa ei viedä alas asti vaan 300 mm ristikkäin ulkopuolen Fuktisol levyn kanssa, niin anturasta nouseva mahdollinen kapillaarinen kosteus saadaan lämmön avulla kuivattua tehokkaasti ulospäin.
Triplee
ulkopuolelta eristäessä tosiaan ulkomuoto muuttuu ja vaatisi taas lupia(suojelualueella kohde eikä paksuja sokkeleita ole ainakaan kenelläkään naapurilla tehty). Täytyy eristää siis sisältä ja jättää tuo ulkopuoli kokonaan eristämättä, tai laittaa se hengittävä tuumainen epsi, Jos sillä nyt käytännössä mitään merkitystä on.
Ohuempikin eriste ulkopinnassa vähentää sisäpuolen kondenssiriskiä, koska nostaa betonirakenteen lämpötilaa.
Eristerappaus on koeteltu keino sokkelin maanpäälisien osien pinnoittamisessa ja nykyaikaisilla silikaattilaasteilla saadaan kaunis läpivärjätty pinnoitus, joka kestää pitkään.
Suojelukohteissa täytyy tietysti noudattaa viranomaisten tahtoa, se on yleensä pienemmän riesan tie.
