raitista ilmaa yläkertaan (ilmanvaihto)
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
Vieläkin lisää näitä samoja ketjuja =)
Ajattelin että kuitenkin jokaisella tilanne hiukan eri ja näin ollen korjaustoimenpiteetkin voivat olla hiukka erilaiset.
Tilanne on se että itsellä ollut jo vuosia nokka tukossa ja aina hiukka yskää..tosin poltan tupakkaa niin ei varsinaista syytä oikein tiedä.
Nyt kuitenkin koko perheellä ollut pitkä kuukauden yskä eikä tunnu menevän ohi. Minä, vaimo ja kolme lasta. Talossa on myös kissa ja koira jotka pölyä varmasti lisäävät.
Aloin nyt vasta (asuttu tässä 8 vuotta) tosissaan miettimään tuota (ainakin) yläkerran riittämätöntä ilmanvaihtoa.
Alakerrassa poistot
- vessa
- keittiö liesituuletin
- olohuone pönttöuuni
Alakerrassa korvausilma
- olohuone kahdessa vierekkäisessä ikkunassa venttiili
(- keittiöstä ovi ulos joka varmasti vuotaa jonkin verran)
Yläkerrassa eteinen ja kaksi makuuhuonetta ja vessa/suihku
Poisto
- vessa/suihku
korvausilma rööriä ei ole lainkaan!
Tässä makuuhuoneessa (josta suihkuun mennään) on sisemmässä ikkunassa korvausilmaventtiili muttei sitä kuitenkaan ole uloimmassa ikkunassa? ikkuna talvisin huurussa ulomman ikkunan sisäpinnalta.
Ajattelin Että josko olisin saanut vaikka porattua reikiä tuohon ulompaan karmiin niin saisi siitä korvausilmaa. No. Kokeilin avata ikkunan raolleen niin se ei toiminutkaan korvaavana vaan poistavana! Eli onko tässä huoneessa nyt jokin ylipaine?
Kuitenkin vessan poisto (johon mennään siis tästä makuuhuoneesta) toimii ihan oikein poistona. Vessan ovi on muuten aina auki tai raollaan. Kokeilin vielä avata toisessa päässä yläkertaa olevan portaikon ikkunan ja sieltä taas ilma virtasi sisään.
Olisiko ajatuksia mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä jotta saisi ilman virtaamaan ja ehkäpä nenun auki.
Olemme tilaamassa jokatapauksessa sisäilmatutkimusta tänne.
Kannattaakohan porata reikiä jokatapauksessa siihen makkarin ikkunan karmiin? Vaikka se poistona toimisikin niin kais sekin ilman laatua vähän voisi parantaa. Vai laittaa esim Paxi tuonne suihkun poistoon..vai sekä että?
Tuo ylipaine vähän hämää.. tarkoittaako se sitä että sinne tulee jo jostakin liikaa ilmaa suhteessa poistoihin vai miten tuo pitäisi tulkita. Vai olisiko oikeampi tehdä lisää tuloilma röörejä esimerkiksi tuohon toiseen makkariin jossa ei ole tuloa eikä poistoa.
Kiitos jo etukäteen neuvoista!
hkujala
Re: raitista ilmaa yläkertaan (ilmanvaihto)
Viesti Kirjoittaja hkujala »
Yläkerta on painovoimaisessa vaihdossa haastava kun alakerrasta pukkaa lämmin ilma ylös. Joten usein noi yläkerran raitisilma venttiilit tahtoo toimia poistona. Myöskin ilmanpaine, aurinko ja tuuli vaikuttaa paljon eli joskus poisto joskus sisääntulo. No niin tai näin kannattaa niitä venttiilejä kuitenkin tehdä. Meillä oli yläkerran makkari vähän tunkkainen aamuisin joten tein raitisilmaventtiilin joka toimii miten milloinkin. Ilma on kuitenkin aina huoneessa raikkaampi.
Lunttilan herra
ehkäpä ainakin näin alkuun katson saisiko siihen ikkunaan (jossa siis sisäkarmissa venttiili ) porattua tai kolottua reikiä uloimpaan ikkunaan. toimii sitten niin tai näin niin ehkäpä joka tapauksessa parempi.
Ehkä myös tilaan jostakin sellaisen paxin tuohon vessan poistoon
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Mulla on sellanen suunnitema, että yläkertaa rempatessa vien räystään alta korvausilman kanavalla kylmän vintin läpi kattotuolien välissä. Termistaattiventtiili makuuhuoneen seinässä. Kun ilmanotto on tarpeeksi alhaalla niin savupiippuefekti saattaisi toimia, ainakin jos yläkerrassa on riittävästi poistoa.
kuinkahan tuo toimisi vintin ilmanvaihdossa..? edullisen oloinen kone ja vie vähän virtaa. alhaalta toki edelleen nousee lämpöä ylöspäin, mutta jos jossain väliovi, niin silloin ainakin pitäisi olla hallittu ilmanvaihto tuolla..? 80 neliötä luulisi helposti kattavan vintin jos toisenkin..
http://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-l ... Group=1147
jak901
Viesti Kirjoittaja jak901 »
savu kirjoitti:Mulla on sellanen suunnitema, että yläkertaa rempatessa vien räystään alta korvausilman kanavalla kylmän vintin läpi kattotuolien välissä. Termistaattiventtiili makuuhuoneen seinässä. Kun ilmanotto on tarpeeksi alhaalla niin savupiippuefekti saattaisi toimia, ainakin jos yläkerrassa on riittävästi poistoa.
Samanlainen ajatus käynyt mielessä mutta mitenkähän tuo ilma liikkuisi kun läpivienti räystäällä alaspäin...
Hormiin syntyy veto kun alapään ilma on lämpimämpää kuun yläpään ilma...tuossa on päinvastoin.
Ei ole synti tehdä yläkerrasta koneellisella ilmanvaihdolla ja jättää alakerran painovoimaiseksi. Rintsikan yläkerta on aika helppo kanavoida ja lto koneelle pitää vain löytää tilaa. Pienikin kone riittää.
jak901
Meillä on yläkerrassa jo poisto koneellisesti saunan puolelta joka yläkerrassa ja toisesta makuuhuoneesta. Ilmeisesti riittäisi kun lisäisi vain kanavat tuloilmalle huoneisiin?
näkyi tuo linkin mitsu olevan vähän ihme kampe, lukee käyttöohjeessa, että jos ulkoilma menee alle -10 asteen, kannattaa sammuttaa laite, ettei se jäädy! :shock: laitoin maahantuojalle kyselyä, että onko asia tosiaan näin, ettei suomen (entisessä normaalissa) talvessa voi laitetta käyttää..? :lol:
e: maahantuoja soitti just, jos sisällä on 13-18 astetta, niin ei tarvitse sammuttaa tuota konetta, pystyy toimimaan tuolla sisälämmöllä normaalisti. jos sisällä alle 10 astetta, niin menisi jo painovoimaisella ilmanvaihdolla kuulemma.
tosin yläkerta mahtaa olla paljon tuota lämpimämpi, mutta samalla tiedustelin laitteen sopivuutta autotallin ilmanvaihtoon..
ihkupeikko
Viesti Kirjoittaja ihkupeikko »
Lunttilan herra kirjoitti:ehkäpä ainakin näin alkuun katson saisiko siihen ikkunaan (jossa siis sisäkarmissa venttiili ) porattua tai kolottua reikiä uloimpaan ikkunaan. toimii sitten niin tai näin niin ehkäpä joka tapauksessa parempi.
Meillä ratkaistiin homma sillai, että asennettiin yläkerran makuuhuoneen ikkunan puiseen tuuletus"ikkunaan" Mobair tuloilmalaite. Sen takia asennettiin siihen, ettei tarvinnu tehä seinään reikiä ja pistorasiakin oli sopivasti siinä kohdalla. Tämä masiina siis imee ilmaa suoraan ulkoa, lämmittää sen (ulkoa tuleva kylmä ilma lämpenee katonrajassa olevan lämpimän ilman avulla) ja puhaltaa huoneeseen raikasta ilmaa. Siitä siis menee johto pistorasiaan ja puhalluksen voimakkuutta voi säätää.
En nyt yhtään osaa sanoa, että mikä malli se meidän oma on tai muutenkaan enempää tietoa, koska mies sen siihen asensi.
Mutta sen voin sanoa, että on parantanut hengitysilmaa ja unia huomattavasti! On myös tosi hiljainen, ainoastaan täysillä ollessa siitä kuuluu hurina, joka ei ainakaan minun nukkumistani häiritse.
Talvella sitä on nyt pidetty aika pienellä, mutta jos yläkerrassa tuntuu tunkkaiselta, sen voi säätää hetkeksi täysille ja saa nopeasti raikasta ilmaa. Tarkoituksena olis laittaa vielä toiseenkiin yläkerran makuuhuoneeseen samanlainen. Suosittelen! :-)
PetteriKivimäki
Minulla on yläkerrassa seinässä Biobe:
..ja kylppärissä kosteusohjattu Pax:
Lisäksi yläkerrassa ovat poistoa tekemässä talvisaikaan Porin Maija & Matti. En ole kesäaikaankaan kovin tunkkaiseen ilmaan törmännyt, tosin tämä yläkerta ei ole jatkuvassa nummumiskäytössä kesäaikaan, vaan on yritykseni toimitilaa ja satunnaisten yöpyvien vieraitten käytössä. Kuuma yläkerrassa kyllä kesäaikaan on, siitä pitää huolta sopivasta suunnasta paistava aurinko ja musta katto.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Meillä on päädyssä kaksi makuuhuonetta vierekkäin. Molemmista vietiin 160 mm putket katolle ja koteloitiin "savupiipuksi" harjan kohdalle. Poistoilmaputkea on siis noin parin metrin pituudelta ja se on melko suora, kun lautasen ottaa pois päivä paistaa läpi. Ikkunoissa raitisilmaventtiilit. Ovet ovat kiinni öisin. Ilma vaihtuu talvella hyvin ja silloin venttiili saa olla melkein kiinni, kesällä huonommin.
Seromi
Viesti Kirjoittaja Seromi »
Jatkan tähän samaan keskusteluun koska aihe liippaa hyvinkin läheltä omaani.
Yläkerran ilmanvaihtoa myös suunnittelen.
Yläkerrassa kaksi esiteiniä joiden ovet ovat 99% ajasta kiinni, visusti.. toki oven alta pääsee hiukan ilma kiertämään mutta melko huonosti.
Molempien huoneisiin tarkoitus laittaa raitisilmaventtiilit, mutta mihin kohtaan ja minkälaiset..
Mietinnässä nämä:
http://www.finluft.fi/finluft-ratkaisu
http://www.taloon.com/korvausilmaventti ... Group=4063
Mobair meillä onkin jo alakerrassa, eikä aiheuta vetoa, mutta hinta on kalliimpi..
http://www.allergia-apu.fi/mobair-2010- ... u-2-vuotta
Tämä kiinnostaa eniten:
https://www.rautia.fi/verkkokauppa/auri ... -valkoinen
Onko ehdotuksia?
Suihkuun lisäksi PAX, Petterillä näyttäisi olevan kosteusohjattu, oletko ollut tyytyväinen?
Seromi
https://www.inspectorsec.fi/kauppa/home ... mella.html
Tässä vielä parempi linkki vastaavaan tuotteeseen, löytyy myös vähän lisätietoa..
PetteriKivimäki
Seromi kirjoitti:..Suihkuun lisäksi PAX, Petterillä näyttäisi olevan kosteusohjattu, oletko ollut tyytyväinen?
Olen, paitsi oikeitten säätöjen kanssa piti hiukan testailla kesällä ja talvella.
Nääs vehkeen saa kalibroitua toimimaan oikein mainiosti, mutta kannattaa ottaa tietyt vakisäädöt kesälle ja talvelle, koska kesällä on suhteellinen kosteus korkealla ja talvella ei. Mikäli kaksi lasia punaviintä ei ole sotkenut muistiani, niin puhallin säädetään niin, että kun on suihkussa käyty, etsitään puhaltimen käynnissä ollessa kosteusanturin potikasta ns. nollakohta, jossa se sammuttaa itsens ja käännetään siitä hitusen alaspäin käynnistymistasoa - näin laite ei posota turhaan, vaan silloin kun on suihkussa lutrattu.
Näin jos säätää talvella ja sitten säätämättä pääsee kesä yllättään, niin absoluuttisen & suhteellisen kosteuden ollessa korkeammalla, posottaa laite jatkuvasti. :roll:
