Laminaatti mosamosaiikkiparkettin päälle?
hiku
Viesti Kirjoittaja hiku »
Moro!
Pitkään olen seurannut tätä sivustoa ja saanut hyviä vinkkejä!
Sisko asuu rivitalossa joka on rakennettu 80luvulla ja siinä on maanvarainen betonilaatta jonka päällä on mosaiikkiparketti liimattuna niin mitä mieltä kun siinä päällä on laminaatti niin voiko tossa käydä hullusti vai pitääkö laminaatti ottaa pois ettei tule hometta? vai uskaltaako pitää sen laminaatin päällä?
Lattian pinta-ala on noin 35 neliöö..
Ja vielä jos kysäisi että lattialla välillä näkeen sokeritoukkia niin voiko ne majailla laminaatin ja mosaiikkiparkettin välissä vai voiko niitä tulla seinän ja maanvaraisen betonilaatan välistä kun kun rakoa on noin 3-5mm seinän ja lattian välissä?
Entä mitä mieltä jos noi raot tukin liimamassalla? Auttaisi varmaan raadoniiinkin..
Mutta olisi kiva kuulla mielipiteitä että mitä tässä tekis :D
Leksa
Re: Laminaatti mosamosaiikkiparkettin päälle?
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Eipä taida olla homeen ilmestymisen kannalta mitään merkitystä onko laminaatti päällä vai ei. Home kyllä voi pesiä myös ihan parketinkin alla. Mutta epäilen, että jos hometta olisi parketin alla, niin silloin sitä on kyllä jossain muualla ja paljon. Esim väliseinien rungot olisivat siinä tilanteessa aika heikossa kunnossa.
Sokeritoukkia et kyllä saa hävitettyä sillei, että yrität tukkia niiden reitit. Koska ne eivät ole taudinlevittäjiä, melkein kannattaa antaa niiden olla. Onhan niille jotain myrkkyäkin tarjolla.
Kosteastahan ne sokeritoukat tykkää. Talojen märkätiloissa voivat majailla alivuokralaisina, vaikkei mitään kosteusvauriota olisikaan. Mutta jos ne viihtyy paremmin siinä olohuoneessa (tai missä huoneessa se parketti/laminaatti nyt onkaan), kuin kylppärissä voi olla syytä huoleen.
