Varaava takka hakusessa. Uunisepät?
Terve foorumilaiset ja toivottavasti täältä löytyy apuja meidän seuraavaan projektiin, uuden takan hankintaan. Asumme 1948 valmistuneessa rintamamiestalossa ja olemme hankkimassa takkaa olohuoneeseemme. Olohuoneessa on aikoja sitten ollut takka, mutta poistettu jossain vaiheessa. Haluamme asentaa samaan paikkaan taas takan. Neliöitä on kyseisessä huoneessa noin 50 neliötä. Haemme varaavaa takkaa, joka antaisi lämpöä jo vähän ajan päästä sytyttämisestä, mutta olisi vielä lämmin seuraavana päivänä. Takka on meille myös koriste ja tunnelman tuoja. Olemme käyneet tutustumassa Uuniseppien ja Tulikivi takkoihin. Uuniseppien takat (Trendi-mallisto) ovat todella hyvän näköisiä, mutta netissä annettu negatiivinen palaute heidän tuotteistaan/palvelusta huolestuttaa ja vaikuttaa ainakin tässä vaiheessa todella paljon meidän valintoihin. Olemme katselleet myös Tulikivi takkoja, mutta Uuniseppien ulkonäkö puhuttelee tässä vaiheessa "valitettavasti" enemmän... Kannattaako edes harkita Uuniseppien takkoja, vai pitäisikö vaan suosiolla hakea muista merkeistä? Tulikivi vai joku muu? Jos vaan teillä kokemuksia, niin antakaa tulla, kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan!
Re: Varaava takka hakusessa. Uunisepät?
Suunnilleen samanlaiset valumassa elementit noissa kaikissa valmistakoissa on, joten tuskin uuniseppien laatu on sen parempi/huonompi kuin muilla. Kannattaa vain lukea tarkkaan kaikki paperit ja katsoa, että kaikki mitä myynti lupaa on myös kirjattu toimitussopimukseen. Meillä on uuniseppien takka eikä sen laadussa ole moittimista. Meillä oli pientä säätämistä aikoinaan mm. tehtaalta tuli väärän väriset luukut ja nupit. Onneksi oltiin paikalla kun asennus tehtiin, niin saatiin heti reklamoitua. Hormin asennuksesta laskuttivat jotain lisiä, jotka oli sovittu hintaan kuuluvaksi, mutta senkin korjasivat puhelinsoitolla ilman mutinoita. Kaverillakin on uuniseppien takka ja siinä oli jotain pientä (kaakeli halki tms.), mutta korjasivat takuuseen.
Kuten kaikessa rakentamisessa/rakennuttamisessa, niin sopimukset kannattaa lukea huolella ja huolehtia valvonnasta.
Takka on sen verran iso sisustuselementti, että aika paljon satsaisin ulkonäköön. Mikään varaava takka ei anna lämpöä heti. Meillä uuniseppien nostalgia alkaa lämmittää kunnolla vasta tunnin-kahden kuluttua. Tyypillisesti pellit jo ehditty laittaa kiinni ennenkuin lämpöä alkaa kunnolla tulla, mutta lämpöä riittää kyllä seuraavaankin päivään.
Juu, joko takka varaa lämpöä, ja ei lämmitä heti, tai ei varaa, ja lämmittää, eli on kamiina.
Nyt kun aloittaa puhtaalta pöydältä niin unohtaa nuo valmistakat ja teet systeemin jonka haluat:
Varaava takka jossa on kyljessä kamiina olisi mitä haluat. Eli aloitat lämmityksen kamiinalla, jonka savukaasut ohjaat takan poskiin. Kun torpassa on riittävän lämmintä, aloitat takan lämmittämisen.
Kiitos vastauksesta! Nähtävästi saa kyllä tarkkana olla. Onko teillä foorumilaisilla kokemuksia Uunisepien takkojen kestävyydestä? Tarkoituksena olisi, että takka olisi käytössämme vuosia (mielellään 10-20 vuotta). Onko tällainen kestävyys nykyisten "trendi" takkojen kanssa edes mahdollista? Hienoa jos voitte jakaa vielä lisää kokemuksianne/vinkkejä Uuniseppien takoista ja toiminnasta! Näin tiedetään mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota jos hypätään Uuniseppien kelkkaan...
Takka, ja sen muuraus on varsin suoraviivaista ja ohjeita ja tekijöitä löytyy. Pintamateriaalin saa itse valita. Halvemmallakin pääsee helpolla.
Miksi pitää olla se valmistakka...ovat kovin tekomodernin näköisiä rintsikkaan....ja se Trendi taitaa olla Tiileri-takka...
Vaihtoehtohan on sekin, että miettii minkänäköisen haluaa ja pyytää muurarin sellaisen tekemään. Kyllähän nekin pistää kaakelit takan pintaan.
On niitä sitten takkoja joissa on mahdollisuus suoralämmitykseen ja luukun asento muuttamalla saa varaavaan asennon käyttöön. esim:
http://www.nordpeis.eu/fi/Takat/VARAAVA ... Salzburg-L
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Meillä on yhdeksän vuotta ollut käytössä Uuniseppien takka ja se on ihan hyvässä kunnossa. Hiukan on takaseinän sauma rapautunut, mutta ei niin pahasti että sille olisi mitään tarvinnut tehdä. Lämmityskaudella tulet on melkein joka päivä, joten ahkerassa käytössä on ollut.
Perusmallisen varaavan takan tekee melkein kuka tahansa muurari, mutta jos haluaa jotain erikoisempaa, niin kannattaa kysellä suosituksia. Kaverille muurari teki leivinuunin vanhaan taloon rapautuneen tilalle ja muuten tuli hyvä, mutta savu kulkee samasta reiästä kuin isäntäkin... Veljellä on muurarin (eri muurari) tekemä leivinuuni, joka toimii hyvin...
Nmanner kirjoitti:On niitä sitten takkoja joissa on mahdollisuus suoralämmitykseen ja luukun asento muuttamalla saa varaavaan asennon käyttöön. esim:
Niin, tuollaisenhan voi myös tehdä kun muurauttaa takkasydämen ympärille varaavan takan jossa ilma pääsee kiertämään sydämen ulkopintaa.
Ja jos ottaa vielä sellaisen sydämen jossa on puhallin, niin saa hyvin nopean lämpenemisen.
.....tai laittaa sydämen ympärikierrolle oman puhaltimen itse, saa yleensä paljon paremman äänen ja tehon suhteen.
pähkäilijä
Takkaan varaavaksi massaksi vesi niin silloin saadaan käyttöön lämmintä nopeammin sekä myös lämmönsäätely onnistuu paremmin kuin kivikasan kanssa.
- vesahy
Vesitakan kanssa on otetteva huomioon, että se ei saa jäätyä. Ei siis sovi mökille, jota ei käytetä talviaikaan.
Tietty enemmän varaavana vesi lämpenee hitaammin...pähkäilijä kirjoitti:Takkaan varaavaksi massaksi vesi niin silloin saadaan käyttöön lämmintä nopeammin sekä myös lämmönsäätely onnistuu paremmin kuin kivikasan kanssa.
....mutta jo 30 asteinen vesi lämmittää jos se kiertää pattereissa juu.
pähkäilijä
Aloittajalla on kyseessä oman kodin olohuone. Mökkikohteissa voi sekottaa viinaa tai muuta jäätymisenestoa sekaan.vesahy kirjoitti:Vesitakan kanssa on otetteva huomioon, että se ei saa jäätyä. Ei siis sovi mökille, jota ei käytetä talviaikaan.
ja kerrostuuhan vesi lämmön mukaan ellei erikseen sekoiteta joten yläreunasta saa kuumaa "suht koht nopeesti". Tuohon jos laittaa puhallinkonvektorin patteriksi pitää ruveta jo shunttaamaankin ettei anna liian kuumaalmfmis kirjoitti:Tietty enemmän varaavana vesi lämpenee hitaammin...pähkäilijä kirjoitti:Takkaan varaavaksi massaksi vesi niin silloin saadaan käyttöön lämmintä nopeammin sekä myös lämmönsäätely onnistuu paremmin kuin kivikasan kanssa.
http://www.tulikivi.fi/tuotteet/harmaja
Lienee muillakin valmistajilla malleja joissa nopeampaan lämmitykseen ilmankiertokanavat.
Mökkikäytössä ainakin kohtuu nopeasti alkaa lämmintä hönkäillä.
