Pesuhuoneen kattoon höyrysulku?
Tervehdys,
Kellarissa olevan pesuhuoneen höyrynsulun tarpeellisuudesta kysyisin. Tarkoitus olisi laittaa panelointi ja välipohja on puurakenteinen. Aikaisemmin katossa oli alhaaltapäin luettuna lautakatto, kovalevy, ilmarako ja sitten vanha alkuperäinen välipohja eli laudoitus ja vanhoja eristeitä (sanomalehtiä yms). Eli ei höyrynsulkua. Mitään vaurioita ei ole näkyvissä, eli kaiketi toiminut vallan hyvin. Kannattaako siis muuttaa rakennetta ja laittaa höyrysulkua nytkään?
Re: Pesuhuoneen kattoon höyrysulku?
Ehdottomasti sulku.
samaa mieltä. itse käytin höyrynsulkuna ja eristeenä spu:ta ja uretaanilla liimaus. tulipahan samalla hieman parempi eristys ylöspäin..
- Rosvolinna
SPU on hyvä. Pysyy tiivinä vaikka tulevaisuudessa muutaman ruuvin ja johdon vetäsi läpi.juha1 kirjoitti:samaa mieltä. itse käytin höyrynsulkuna ja eristeenä spu:ta ja uretaanilla liimaus. tulipahan samalla hieman parempi eristys ylöspäin..
Casa La Utoja
- PetteriKivimäki
Joo, minäkin vannoutunut hengittävien rakenteitten ystävä pidän kylppärin lämpimänkostean ilman kulkeutumista yläpohjaan niin ikävänä, että 2 30 mm. alumiinipintaista SPUta meni kattoon ristiin. Ja niiden alla on n 3 sentin ilmarako tasaisella osalla ja 13 cm ilmarako sivukaisen katossa.
Mutta just in case jätän aina ilmaraon SPUn taakse, jotenkin vaan epäilyttää ruuvata suoraan laudoitukseen tai truutata betoniin kiinni..
Kellarin pesutilojen katon rakenteesta kysymys. Välipohja puuta ja vanha rakenne paneeli - foliopaperi - villa koolausten välissä - tervapaperi.
Meneekö ihan metsään jos teen uuden joko :
Paneeli - yhtenäinen foliopaperi - 30mm finnfoam koolausten väliin tai
Paneeli - 30mm saunasatua koolausten väliin + folioteippaus koolausten kohdalta
Vai onko joku parempi ratkaisu?
Meillä myös kylpyhuone- ja saunaremontti kesken.
Välipohja puuta ja mietin mitä kattoon pitäisi laittaa. Sauna-satu levyjä hankittu mutta en uskaltaisi pistää suoraan puukattoon kiinni, varsinkaan saunassa.
Eli varmaan paras laittaa: koolaus (jotta saadaan taakse pieni ilmarako) - saunasatu (30mm) - koolaus - paneeli.
Mielipiteitä?
Mielipiteitä?
Remonttireiska saapui paikalle tänään ja oli sitä mieltä että saunasadut suoraan kiinni lautakattoon.jaycer kirjoitti:Meillä myös kylpyhuone- ja saunaremontti kesken.
Mielipiteitä?
Näin siis tehdään. Kyllähän tuossa säästää huonekorkeudessa ainakin. Ja kyllähän sen höyrynsulkuna pitäisi toimia joten toivotaan että kosteus ei pääse kiinni yläpuolella olevaan puurakenteiseen välipohjaan...
Ruvennut nyt uudestaan mietityttämään tämä rakenne kun tuo remonttireiska vaikuttaisi suosivan helpointa mahdollista ratkaisua kaikissa tilanteissa. Pitäisiköhän kuitenkin jättää ilmarako paanelin ja saunasadun väliin?jaycer kirjoitti:
Minä ainakin laitoin 20x50mm rimat paneelien ja saunasadun väliin.jaycer kirjoitti:Ruvennut nyt uudestaan mietityttämään tämä rakenne kun tuo remonttireiska vaikuttaisi suosivan helpointa mahdollista ratkaisua kaikissa tilanteissa. Pitäisiköhän kuitenkin jättää ilmarako paanelin ja saunasadun väliin?jaycer kirjoitti:
