Kellarin uusi kantava väliseinä kantavaksi - idea
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Olen viettänyt koneen ääressä tolkuttomasti aikaa etsien juttuja ja kuvia, kuinka ihmiset ovat ratkaisseet uusien kellarin väliseinien kantavuuden.
Yleisin tapa lienee survoa uuden seinän yläosan ja kattolaatan väliin laastia ja toivoa, että se tulevaisuudessa kantaa yläpuolella olevaa laattaa.
Mutta näin tehdessä laatta voi notkahtaa jonkun millin ennen kuin ottaa kiinni kantavaan seinään. Näin ainakin itse päättelin.
Se välilaasti pitäisi saada tosi tiiviisti sinne rakoon. Yhden idean keksin, että uuden seinän kohdalle kattolaattaan porataan reikiä läpi seuraavaan kerrokseen.
Sitten muotitetaan uuden seinän yläosa ja pursotetaan laastia seuraavasta kerroksesta reikiin ja näin uuden seinän ja laatan väli on varmasti täynnä tavaraa.
Usein ei varmasti tuo seuraavasta kerroksesta laastin laittaminen kuitenkaan onnistu niin keksin toisen vielä paremman vaihtoehdon.
Uuden seinän yläosaan laitetaan kierretankoja tai pultteja muttereilla varustettuina. Näitä asetellaan sopivin välein. Pultin molemmissa päissä pitää olla tarpeeksi
isot teräslevyt/lattarautaa jottei pultti uppoa. Sitten jokainen pultti kiristetään muttereiden avulla niin että siitä kohdasta seinä ottaa kiinni kattolaattaan. Näin uusi seinä kantaa varmasti,
eikä tarvitse miettiä kantaako vai ei. Sitten, kun pultit on kiristetty niin rako voidaan täyttää laastilla.
Tarkoitus on ottaa pulteilla "löysät" pois seinän ja laatan välistä ennen laastin laittoa. En ole vielä tarkasti miettinyt yksityiskohtia tuosta toteutuksesta. Itse laittaisin pitkää lattarautaa laattaa ja seinän yläosaa vasten.
Kommentoikaa. Olenko jo vuosia myöhässä keksintöni kanssa vai onko järkeä?
kakkaroolari
Re: Kellarin uusi kantava väliseinä kantavaksi - idea
Eiks siihen väliseinän viereen vois laittaa ihan holvitukia. Ei kai se justiin siellä välissä tartte olla.
Ruskolainen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Juotosbetonia. On aika litkua ja täyttää kolot hyvin. Toki paras kato saadaan kun esijännitetään betonipalkkia ylöspäin ja sitten tehdään väliseinä. Vaatii tosin ison tunkin.
tarmo.lukkarinen
Niitä holvitukia ei ole tarkoitus sinne pysyvästi seinän viereen jättää. Tuo laatan esijännitys ylöspäin oli kans mielessä. Vaatii varmasti aika paljon tunkkausvoimaa. Myöskään joka kohdassa ei voi tunkata. Oikeastaan vain mahdollisimman kaukana muista seinistä. Ja rako pitää tarkasti mitata ennen ja jälkeen tunkkauksen, jotta tietää nouseeko se laatta ollenkaan ylös. Juotosbetoni käy kans raon täyttöön ja se laajenee hiukan kuivuessaan.
Sitä on vain vaikea saada tuollaiseen väliin jos ei pääse yläpuolelta laittamaan.
Laitoin uuden holvituen teräksisellä I-palkilla niin että jännitin holvia keskeltä about 5mm ylöspäin ja tungin maakosteaa remonttilaastia palkin ja holvin väliin, sitten tuet pois. Tuo laasti turpoaa myös asettuessaan. Joku weberin REP tuote se oli. I palkit oli kiinni muissa väliseinissä.
Juotosbetonia ei kyllä saa alakautta millään, kuin jollain painesysteemillä..
Jos yläpuolelta pääsee tekemään, niin tekee sitten uudet raudoitetut niskat betonista päälle. Silloin ei ole väliä mikä väliseinä on.
Ja varoituksen sana: nuo holvit on about 4 cm paksuja ja tulee herkästi alas..
ryytinen
Viesti Kirjoittaja ryytinen »
Ite laitoin tollaseen paikkaan metallipalkin pystyyn (100*100*5mm), ja sekä lattialle, että kattoon isot paksut levynpalat (yli10mm), sitte vaan puikkohitsi ja se on siinä.
Ympärille voi sitte tehä minkälaista seinää tahtoo, kestää ! (betonilattiani ei välttämättä kestä tuosta kohtaa katon painetta, mutta ympärillä on vaihtelevasti muurattua seinää, ja on toi kostäny ennen muakin 50 vuotta ainaki ilman tukia, kun siitä on purettu aikanaan hormisto pois..... 1920 tehtyä junanraidetta laitettu vaakaan jo joskus takan purkamisen yhteydessä, että on tähän saakka kestäny talo, katon ja rautatiekiskon väliin on tökitty jotakin betonia kai joskus, tosin siks laitoin lisätuen, koska ratakisko oli vääntynyt keskeltä jo silmin nähtävästi, betonikatossa ei tosin näkynyt halkeamaakaan.
tarmo.lukkarinen
Niin voihan sinne seinän sisään laittaa vaikka tuolla tavalla vahvan tolpan tueksi. Jos yksistään tuo tolppa ottaa kuorman vastaan niin täytyy ylä- ja alapuolella olevien rautalappujen olla aika isoja pinta-alaltaan. Tai vastaavasti jokin I-palkki seinän suuntaisesti. Mutta minkä tahansa rakenteen tekee niin minusta sen pitäisi ottaa se yläpuolella oleva kuorma kiinni eikä vain olla siinä alapuolella muka kantamassa. Eli jos sitä väliä ei oteta kunnolla kiinni niin kantava seinä kantaa vasta sitten, kun yläpuolen holvi aikaa myöten painuu siihen kiinni. Kyse voi olla vain milleistä, mutta jossain kohdin sekin voi aiheuttaa halkeamia holviin.
