Terve taas. Taas löytyi outoon rakenteeseen vahvistus, tälläkertaa kellarin portaiden alta.
Rupesin haisteleen kellarimaista tuoksua, jota ei aiemmin ole ollut, tosin asuttu tässä vasta olisko 3 vuotta.. ( Ensin luulin että hajun lähde poistui kun purin portaikon vierushuoneesta laminaatit pois. Olin tyhmänä asentanu ne suoraan maanvaraisen betonin päälle. saumakohdissa oli valkoista alkavaa hometta tai hiivaa.. mitälie. Pesin laimentamattomalla kloritella niinku oon kuullu muidenki tekevän. Tämän jälkeen toholla liekkiä kaikkialle. Lamit lensivät pihalle, odottavat kokkoa tms. )
Betonisen portaikon alla oli vielä jäljellä osa valumuottilaudoista ja -tuista. Lattia on kellarissa betonia, näytti siltä että portaiden alus (jonka talomme myyjä oli omien sanojensa mukaan tukkinut ettei kylmä tulisi sisään, koska styroksisen tukkeen takana, -joka kiinni urtsulla- oli maa.) olisi maata kokonaan. kokeilin kuitenkin heti kepillä maata, ja sehän tökkäsi vain 3-5 cm syvyydessä betoniin. maat pois betonin päältä (maa oli siis hiekkaa ja mullittuneita/kivettyneitä kissan P kakkaroita ja kikkareita) sekä valumuotin jäänteet pois. Lattia jatkui aivan väliseinän lähelle, muttei kokonaan, välistä puuttuu epämääräinen 10-4cm kaistale betonia, ja sen alla on ainakin 35cm matkalta ihan hiekkamaata! Oudointa oli että väliseinälle on tehty perustussokkeli, joka jatkui alaspäin ainakin tuon saman 35cm, jonka kaivoin, kun taas lattia oli vain noin 3-5 cm paksua, ja sen alla oli vaan lisää hiekkamaata sekä joitain paloja punaista tiiltä. Hometta EI näkynyt. Hämähäkin paksuja pesä-verkkoja kyllä.
Aion betonoida loputkin lattian kolosta umpeen, ja sitäennen siivota kohdan täysin puhtaaksi betonille saakka.(imuri) .
Mutta miksi tällainen rakennusidea ? onko aiempaa aeimpi kasvattanut kellarissaan jotakin? perunoita ?, ainakin kissanhiekkavatina paikka on jossain vaiheessa toiminut, senverran paljon hiekan seassa oli kökkäreitä, onneksi haisemattomia jo.
Lisäksi huomasin tuollakin saman rakenteen, kuin koko talon kellarissa muutenkin: ensin on rakennettu sokkeli, siihen tiilimuurauksella (todella rumalla) seinät, lattiat ehkä nyt osaan kohtia, sitten on laitettu valumuotit, jätetty noin 20 senttiä tiiliseinää myös muotin yläpuolelle, noin 2metriä alapuolelle ja valettu katto 80mm paksu, eli ensimmäisen kerroksen lattia. sitten on hakattu reiät oville ja ikkunoille, poistettu valumuotit, sitten lisää kellarin lattiaa, muttei ihan jokapaikkaan saakka. Kellarin lattian paksuus vaihtelee 3 - 6 Cm, joissain kohdissa 3 + 3 cm ja välissä on 2 cm styrox... Eli ensimmäisen kerroksen lattia lepää.. ei minkään päällä! kellarin katto siis tulisi pienessäkin maanjäristyksessä alas että ropisee! ja isoina koko huoneen kokoisina levyinä, se kun ei ole muulla kiinni, kuin huonosti muuratun tiiliseinän tiilien pystysaumoissa, ehkä joissain kohdissa vaakasaumoissakin, mikäli sattuu juuri siitä kohtaa sauma kulkemaan.
Eli TODELLA outo rakenne. kuvia tulee kun ehtii, ehkä huomena.
Outo rakenne -lue niin ihmettelet.
Re: Outo rakenne -lue niin ihmettelet.
Rintamamiestaloja on Suomessa rakennettu pula-aikaan ja usein pienin rahavaroin. Monenmoista viritystä myös tehty vuosien varrella ja mitä ihmeellisimpiä konstruktioita löytyy.
Kellareita pidettiin pääsääntöisesti toisarvoisina varastotiloina ja saunoihin, sekä pesutiloihin tyydyttiin hyvin vaatimattomina. Vielä 60 ja 70 luvullakin Suomessa oltiin nykymittapuun mukaan melko vähissä varoissa ja elätettiin suuriakin perheitä pienillä tuloilla. Talo rakennettiin yleensä hartiapankilla ja vanhat betonilaudatkin hyödynnettiin, tiukalla budjetilla kaatopaikka kuormat kävivät vähiin.
Talot ovat kuitenkin usein korkean sokkelin ja lämpövuotojenkin vuoksi kestäneet jopa yllättävänkin hyvin aikaa. Suurempia virheitä on tehty etupäässä rintamamiestaloja korjatessa, koska tietoa on ollut huonosti saatavissa.
Tällä palstallakin on varmasti ollut jo merkittävä osakin monen remontin onnistumisessa ja tänne kannatta kirjoitella ongelmistaan ja ratkaisuistaan, niin mahdollisimman moni voi hyötyä.
Outoja rakenteita voi tulla vastaan ja remonttia vanhassa talossa varmasti riittää, eikä ne rahavaratkaan nykyäänkään aina mitään huippuluokkaa ole kaikilla. Kuitenkin jos jotain tekee on kannattavinta tehdä aina huolellisesti ja tarvittaessa pyytää ammattiapuakin paikalle, varsinkin jos epäilee sortumavaaraa.
Voi se kellarin ja eka kerroksen välinen välipohja olla mallia "alalaattapalkisto", joka taas kestää....enpä tiedä. Eli välipohja koostuu vaakatasossa olevista, ehkä noin 20cmx20cm vahvoista betonipalkeista, joita on noin 1,5-2m välein. Näiden alapintaan on valettu ohut, 50mm paksu pohja, jonka tarkoituksena on lähinnä pitää välipohjan purut yläpuolellaan. Ainakin meillä alalaatta on melkoista huttua.
Kuukkaile hakusanalla "alalaattapalkisto"
samantyyppinen ratkaisu meillä, mutta betonisella pohjalla, joka kellarin katto samalla.. on se 8 senttiä paksua!
