Hei!
Uusimmassa Tampereen Omakotiviesti -lehdessä henkilö oli mittaillut jännitettä jatkojohtojen maadoitusliuskoista ja todennut sitä löytyvän noin 100 V silloin, kun maadoittamattomaan pistorasiaan on kytketty maadoitettu jatkojohto. Sen enempää ei kerrottu siitä mistä jännite tulee ja onko se vaarallinen. Kokeilin koetinkynällä omista johdoista ja kyllähän lamppu syttyi. Kumma juttu, kun pistorasian 0-johtimessa ei ole jännitettä. Jos pistän samaan pistorasiaan maadoittamattoman jatkojohdon, ei 0-johtimessa edelleenkään ole jännitettä.
Googlaamalla löysin selityksen, että jännite tulee liuskoihin kondensaattoreiden induktiovirrasta. Kumma vain kun koetinkynä palaa, vaikka johdossa ei ole mitään kiinni. Kuulemma virta on niin pieni, että siitä ei ole vaaraa. Joskus kyllä pöytälampusta voi saada pienen tällin ja vahvistin hurisee.
Kannattaisiko nyt vaihtaa jatkojohdot maadoittamattomiin? Minulla on tietokonevehkeitä jatkojohdolla kiinni yhdessä pistorasiassa 12 kpl ja toisessa viihdelaitteita 5 kpl. Pistorasiaremonttiin en viitsisi ryhtyä.
t. Hanu
Jatkojohdon maadoitusliuskojen jännite
Järveläinen
Re: Jatkojohdon maadoitusliuskojen jännite
Lehteä en ole nähnyt, mutta se jännite on täysin vaaraton. Se kytkeytyy kapasitiivisesti (eli sähkökenttänä johtimien eristeiden läpi) vaihejohtimesta suojamaajohtimeen. Sähköinsinöörin termeillä sanottuna tuon kytkeytymisen impedanssi on niin suuri, että jännite on vaaraton. Maallikkotermeillä: jännitettä näkyy, mutta virtaa siitä ei saa kulkemaan. Jos sinulla on analoginen (viisarinäyttöinen) yleismittari, voit koittaa mitata sillä ja kas kummaa: jännitettä ei näy lainkaan tai neula värähtää vain hiukan. Digitaalinen yleismittari kuormittaa mitattavaa piiriä niin naurettavan vähän, että sillä tuon reilun 100 volttia saa helposti näkyviin. Saman ilmiön voi havaita myös mitatessa porraskytkennän katkaisijoiden välistä jännitteetöntä johdinta.
Jatkojohtojen vaihtaminen maadoittamattomiin on siis tarpeetonta. Joissakin harvoissa tapauksissa voi olla jotakin merkitystä sillä, onko laitteiden suojamaat kytketty keskenään yhteen. Yleensä siitä ei ainakaan ole haittaa.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Useimmiten se jännite tulee häiriönpoistoon tarkoitetusta Y-kondensaattorista. Ne kondensaattorit on sellaisia, että hengenvaaraa siitä jännitteestä ei ole. Oikeasti fiksuinta olisi vaihdattaa ne pistorasiat, niin olisi vikatapauksissa vähän enemmän suojaa ja ne hurinatkin todennäköisesti poistuu samalla. Tietokoneen virtalähteessä ne Y-konkat yleensä on, joten siitä jatkojohdosta varmasti saat jännitteen näkyviin.
