Asbestiako?
redfresnel
- Uusi jäsen
Asbestiako?
Tervehdys!
Talo jossa asun ei itseasiassa ole rintamamiestalo eikä edes omakotitalo vaan kerrostalo, mutta sain jotenkin sellaisen käsityksen että täältä voisi tietoa löytyä tehokkaimmin.
Kyseessä siis 1927 rakennettu tehdastalo joka on 90-luvulla saneerattu asuinkäyttöön. Olen itse asunut tässä vuodesta 2009. Edellisen asukkaan toimesta asuntoon on rakennettu vaatehuone -tyyppinen levyseinäinen koppero, jota ei saneerauksen aikaisissa pohjakuvissa edes näy. Nyt tarkoitukseni on purkaa tuo naapurin seinää vasten oleva vaatekomero ja laittaa vaatekaapisto tilalle. Vaatehuoneen yhdessä kulmassa, niin ikään naapurin seinää vasten löytyi pystysuuntainen kipsilevyinen kotelointi jossa on n. 20cm x 20cm reikä jonka päällä peltilevy. Peltilevyn alta paljastui jonkun, ainakin netistä löytyvien yritystietojen mukaan, asbestitöitä tehneen firman (ei enää olemassa) teippaus jossa lukee "Asbestia. Pölyn hengittäminen vaarallista jne." En itse uskaltanuyt lähteä teippausta purkamaan, mutta isännöitsijän toimesta sain erään talossa aiemmin remontteja tehneen urakoitsijan käymään ja hän purki teippauksen ja alta paljastui kantava betonipylväs sekä foliomaisella ja kanaverkkomaisella eristeellä suojattu putki.
En itse talonrakennuksesta hirveästi tiedä, mutta tuo em. mainittu foliomainen eriste ei liene asbestia...? Kuitenkin haluiasin olla varma ja kiinnostaisi tietää miksi moinen teippaus kotelon sisältä löytyy jos kerran asbestia en enää siellä ole? Vai onko sittenkin? Onko esim. mahdollista että noita ns. uudempia eristeitä laitettu vaan vanhojen päälle?
Tässä kuva miltä kotelon sisällä näyttää: https://dl.dropboxusercontent.com/u/44960930/seina.jpg
Vasemmalla valkoinen on siis se betonipilari ja oikealla se putki eristeineen.
Kiitokset etukäteen!
Re: Asbestiako?
Eipä tuo folioeriste asbestia liene, sen alla tietenkin voi olla, mutta mitä sitten, vaikka olisi, siellähän se säilyy.
redfresnel
- Uusi jäsen
Re: Asbestiako?
Niin, ei se vissiin liene...mutta tähän(kin) haluaisin saada varmuuden ennen kuin alan tuota purkamaan. :) Ja näin olen itsekin ymmärtänyt, että ehjä asbestieriste ei haittaa. Tuosta toisella eristeellä jemmaamisesta en sitten tiedä. Tuo näkyvä eriste on kuitenkin muutamasta kohtaa rikki ja folion välistä näkyy tuollainen keltainen villaeristeen näköinen materiaali.
redfresnel
- Uusi jäsen
Re: Asbestiako?
Tuollaista samanlaista materiaalia se oli.
Teippi oli teipattu kotelossa olevan neliskanttisen reiän päälle koteloinnin sisäpuolelta, joten teippi on laitettu ennen kuin kotelointi on kokonaan suljettu. Eli teipin tekstit olivat myös oikeinpäin kotelon sisälle eikä asuntoonpäin. Teippi ei näyttänyt pitävän mitään kiinni vaan se oli vain tuon reiän peitteenä toisella puolella. Asunnon puolella siinä oli siis se peltilevy.
Soitin vielä paikalliseen asbestifirmaan ja sanoivat kuvan perusteella, että joko asbestieriste on poistettu ja sen jälkeen laitettu tuo nykyinen eriste tai sitten uusi eriste on laitettu vanhan, mahdollisesti asbestieristeen päälle, sitäkin kuulemma tapahtuu, ei tosin kovin paljoa enää nykyään koska ei ole suositeltavaa. Sanoin sitten, että haluaisin varmuuden asiasta niin ei tarvisi stressta asiasta ja kysyin josko on aiheellista tehdä kartoitus tms. Vastasivat vain ettei asbesti (jos sitä tuolla ylipäänsä on) itsestään pölyynny, varsinkaan jonkun toisen eristeen alta. Sanoivat myös, että välillä remppaajat/urakoitsijat saattavat käyttää lähintä saatavilla olevaa teippirullaa sen kummempia miettimättä mitä siinä lukee.
Mitä en ehkä aluksi tarpeeksi selventänyt, tarkoituksenani ei välttämättä ollutkaan siis purkaa noita putkeen/pilariin liittyviä eristeitä vaan vaatehuone ja korkeintaan pienentää tuota kipsilevykoteloa hiukan pilarin ja putken ympäriltä niin, että kaapisto mahtuisi seinälle. Toisesta suunnasta tulee vastaan sulakekaappi ja eteinen joten valitettavasti kaapistoa ei voi jatkaa suoraan tuon koteloinnin vierestä.
Re: Asbestiako?
Jos tuossa on vielä jossain asbestia se on putken ympärillä oleva "harmaa pahvi".. Joka on voitu peittää tuolla kivivillaverkolla ihan hyvinkin..
Aikanaan ollut riittävä ratkaisu ja jos tajuttu jättää teippi varoituksesi seuraavalle remppaajalle (eli sulle) niin kaikin puolin ihan fiksua toiminta..
Mutta tosiaan, voi olla ihan käteen sattunutta teippiäkin..
Re: Asbestiako?
20-luvun rakennuksessa asbestia voi olla putkieristeissä, tasoitteissa, maaleissa eli vaikka tuon pilarin pinnassa. Ei haittaa mitään ellet pölytä sitä ja silloinkin sen kerran kun pölyää.
Jos kyseessä on asunto-osakeyhtiö et saa ilman yhtiön lupaa koskea tuohon koteloon lainkaan. Eli muutostyöilmoitus isännöitsijälle, jos teillä on sen puolen asiat kunnossa saat paluupostissa muutostyöluvan johon on kirjattu kaikki mitä sinun kuuluu tehdä jos tuon muutostyön suoritat. Koska kyseessä on tuon ikäinen talo ja työ selvästikin ollaan tekemässä ensi vuoden puolella on ensimmäinen juttu asbestikartoitus joka menee sinun piikkiisi, ei taloyhtiön. Mitään purkutöitä et saa aloittaa ennen tuon tekemistä.
redfresnel
- Uusi jäsen
Re: Asbestiako?
Kiitoksia lisävinkeistä!
Kyseessä Kiinteisto OY ja ainakin kun isännöitsijä paikalla kävi, niin ymmärsin että homma on ok. Siitä huolimatta nyt toki alkoi kiinnostaa nuo mahdolliset muut paikat missä asbestia saattaa olla, eli kaikki tuohon koteloon liittyvä. Lisäksi katto on aikoinaan rapattu tuollaisella epätasaisella, kuulemma kipsimassalla, mikä näyttää tältä: https://dl.dropboxusercontent.com/u/44960930/katto.JPG Itse en osaa sanoa varmuudella mitä se on.
Vuodenvaihteessa muuttuu kuulemma muutenkin asbestihommat entistä tarkemmiksi, mikä tarkoittanee myös hintojen nousua.
Koitin kysellä isännöitsijältä tarkempia tietoja mahdollisisista asbestitöistä, mutten vielä saanut vastausta. Vesi- ja viemärilinjat on joka tapauksessa uusittu 2008 ja isännöistijä epäili, että tuo putki olisi nimenomaan sadevesi/viemäriputki koska se tekee asuntoni katonrajassa käännöksen vaakasuuntaan ja hetken päästä siitä taas ylös katon läpi yläkertaan kohtaan missä on naapurin kattoterassi. Mene ja tiedä, huh!
redfresnel
- Uusi jäsen
Re: Asbestiako?
Teetin kartoituksen ja tuo laasti oli ok, eli ei sisältänyt asbestia. Muuten seinät sisältää järjestyksessä ulkoa sisälle: saneerauslaasti, tuo analysoitu rappaus, lasikuitutapetti ja gyproc (vuodelta 87).
Pari päivää olen nyt purkanut ja siinä samassa kehittänyt uusia huolenaiheita. :) Muovimatto on ilmeisesti aikoinaan purettu koolauksen kohdalta ja koolauksen ja maton välissä on pieni rako josta näkyy jotain mitä lienee käytetty joko lattian tasaamiseen (vinot lattiat edelleen) tai mahdollisesti maton kiinnitykseen. Matto on siis jäämässä lattiaan kokonaisuudessaan, mutta tuo kiinnitysmassa, jatkuu myös noihin koolauksiin mitkä pitäisi poistaa, niin lähdin tässä miettimään että mitähän tuo lienee?
En nyt odota täältä mitään syväluotaavaa analyysia tuon aineen koostumuksesta, mutta kun en kuitenkaan ole tee-se-itse -miestä kummempi asiantuntija niin ajattelin tämänkin nyt tänne jakaa. :) Ohessa kuva taas: https://dl.dropboxusercontent.com/u/449 ... oolaus.JPG
Toisin kuin miltä kuvassa vaikuttaa, tuo maton ja puu välissä oleva (siis juuri tämä kyseinen massa) ei ole samassa tasossa maton kanssa vaan menee sen alle.
Re: Asbestiako?
Matto näyttää Optimalta, tasoitteessa on laineita puuta vasten joten se on todennäköisesti ajettu puuta vasten. Liimaa ei tuossa mielestäni näy lainkaan.
