Kyseessä ei ole rintamamiestalo, mutta vanha rossipohjainen puutalo kuitenkin. Tehtiin/teetettiin remppaa vuosi pari sitten ja samalla uusittiin osa käyttövesiputkista. Ratkaisuksi tuli pex-putki suojaputkessa, jollaiset yli 30-vuotta vanhat puretutkin putket olivat. Eilen kävi sitten niin hassusti että yksi lämminvesiputkista päätti irrota puserrusliittimestä. Olin onneksi kotona ja huomasin tapahtuneen muutaman minuutin päästä korkkaamisesta, mutta varmaankin pari vuotta vanhat ekovillat meni vaihtokuntoon. Sen verran vettä ehti jakotukkikaapista lattialle virrata.
Osaisiko joku veikata miten on mahdollista että ammattilaisen asentama pex-putki luiskahtaa liittimestä omia aikojaan alle kahden vuoden päästä asennuksesta? Talossa on useita vastaavia liitoksia, joten hiukan alkoi pelottamaan..
Viimeksi muokannut harrilum, Ti Tammi 12, 2016 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Putken pää näyttää ehjältä ja helmi on sen verran pusertunut ettei enää mahdu putkeen. Holkkikin siellä oli ja mutteri kireällä. Melkoinen mysteeri. Koitin linkata pari kuvaa, mutta jostain syystä ne ei näy.
Ei ole varmaan kiristetty tarpeeksi, helmen pitäisi olla puristuneena putken ympärille niin tiukasti että putki on vähän puristuneena tukiholkista huolimatta. Kannattaa varmaan käydä läpi muutkin liitokset että ovat varmasti tarpeeksi tiukalla. Tehtiinkö uudelle putkistolle painekoe ennen käyttöönottoa?
Painekoe tehtiin eikä mikään liitos tihkunut ja paineet pysyivät. Tämä irronnutkaan ei varoittanut millään tavalla ennen kuin korkkasi. Mitään lvi-asioista en ymmärrä, mutta tuli mieleen että onko helmiä eripituisia. Voiko helmi olla liian lyhyt liittimen ja mutterin väliin, ettei se puserru riittävästi kiristettäessä. Mitä vanhoista putkista muistan niin helmet olivat tosi tiukasti putkissa kiinni kun liitokset avattiin.
Asennusvirheitä sattuu. Minulla kävi samalla tavalla, mutta putkipa olikin kuuman käyttöveden. Kyllä siinä olisi saatu akvaario aikaiseksi, jos joku ei olisi ollut kotona kääntämässä pääsulun kiinni.
Minkälainen asennusvirhe oli kyseessä, selvisikö se? Pitäisiköhän nyt kaikki liitokset avata ja varmistaa että helmi on oikealla tavalla pusertunut vai pitääkö aina laittaa uusi helmi kun liitoksen kerran avaa. Alkoi kummittelemaan tuo mahdollisuus että liittimissä on vääränmittaisia helmiä..
Paras olisi jos käyttäisi pexin kanssa jakotukkeja,jossa on se mulkero joka menee putken sisälle, Näissä on myös halkaistu helmi! Samaa ratkaisua käytetään hanakulmarasioissa,normaalia helmeä ei näihin saa laittaa! Itselläkin on tosin jakotukki 15mm kuparille,johon on laitettu 15mm pexi tukiholkilla! Näissä kannattaa helmi runnoa suht tiukkaan,ottaa vaikka kerran auki ja katsoa,että on kunnolla puristunut(helmestä putken päähänpäin pieni turvotus)
Yleensä näissä juurikin kuumapuoli voi ruveta vuotamaan,kun tulee lämpötilan muutoksia!
Viimeksi muokannut Carlos, Ti Tammi 12, 2016 23:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ehjältä ne näyttivät kun pikaisesti vilkaisin ja putkimies veikin ne mennessään. Luulisi kai että halkeama aiheuttaisi tihkumista hyvissä ajoin ennen kuin putki irtoaa kokonaan. Mahdolliseen tihkumiseen ja sen tarkkailuun varauduinkin kun vaadin että liitokset tulee jakotukkikaappiin. En vaan osannut kuvitella että putki irtoaa ja painaa vettä sisätiloihin täydellä paineella.
Tuossa vielä yksi kuva irronneesta putkesta. Ei minun mielestä paljon pusertumisjälkiä näy. https://flic.kr/p/D4XPWT
Muuten tässä järjestelmässä on käytetty jakotukkeja, mutta kyseisessä kohdassa on jakotukkikaappi, jossa on lämminvedelle ja lämminvesikierrolle tuollaiset puserrusliittimet ja kylmälle vedelle myös puserrusliittimet kupariputkenpätkän päissä. En ole ihmetellyt tätä ratkaisua koska tuloja ja lähtöjä on vain yksi kutakin. Ehkäpä olisi syytä korvata tuo kahdella jakotukilla jos kerran jakotukeissa on pitävämmät liitokset. https://flic.kr/p/CvsEFT
