Nyt kun pakkanen paukkuu tosissaan, niin kaikki vesijohtoputket ovat jäätymisvaarassa. Työkaverini rakensi parikymmentä vuotta sitten talon ja porakaivo tuli talon keskelle kellariin. Ei jäädy ja mukava tarvittaessa mukava huoltaa kun voi tehdä hommat lämpimässä sisätilassa. Porraskäytävä oli kaivon yläpuolella, joten tarvittaessa oli enemmän nostovaraa silta varalta, että joutuu vetämään pumpun ylös.
Onko kellään muulla vastaavaa ratkaisua?
Porakaivo kellariin?
- vesahy
Re: Porakaivo kellariin?
Vähän aiheen vierestä, mutta kuitenkin. Viitisen vuotta asustelin talossa, jonka alakerran pesuhuoneessa oli kaivo. Siinä oli vain kaksi rengasta halkaisijaltaan noin 60 senttiä. Veden pinta oli yleensä vain parikymmentä senttiä lattiapinnan alapuolella. Saunavedet sai siitä kätevästi otettua ämpärillä. En tiedä oliko kaivo ollut kiinteistön ainoa vesipiste ennen kuin kiinteistö oli liittynyt vesi- ja viemäriverkostoon. Meillä kaivoa käytettiin vain saunomisvesiin. Joskus jälkeenpäin hiffasin, että olisin voinut ottaa siitä kasvimaan tarvitseman veden, koska talo oli jyrkän rinnetontin yläosassa ja ryytimaa alaosassa. Lapposysteemillä vesi vain alas tynnyriin lämpenemään ja siitä kastelukannulla eteenpäin.
Meillä on rakennusaikainen kaivo pannuhuoneen lattian alla. Vesi liian ruosteista mihinkään käyttöön mutta kuivaa talonalustaa hyvin.
Väittäisin että tässä on kyseessä vanha salaojan korvike tms. Tuo veden pintahan siinä kaivossa on pohjavedenpinta.Jusku kirjoitti:Vähän aiheen vierestä, mutta kuitenkin. Viitisen vuotta asustelin talossa, jonka alakerran pesuhuoneessa oli kaivo. Siinä oli vain kaksi rengasta halkaisijaltaan noin 60 senttiä. Veden pinta oli yleensä vain parikymmentä senttiä lattiapinnan alapuolella. Saunavedet sai siitä kätevästi otettua ämpärillä. En tiedä oliko kaivo ollut kiinteistön ainoa vesipiste ennen kuin kiinteistö oli liittynyt vesi- ja viemäriverkostoon. Meillä kaivoa käytettiin vain saunomisvesiin. Joskus jälkeenpäin hiffasin, että olisin voinut ottaa siitä kasvimaan tarvitseman veden, koska talo oli jyrkän rinnetontin yläosassa ja ryytimaa alaosassa. Lapposysteemillä vesi vain alas tynnyriin lämpenemään ja siitä kastelukannulla eteenpäin.
Näin minulle ainakin selitettiin, kun kuntokartoitusta tehtiin taloon jossa oli vastaavanlainen systeemi.
Siinä on varmaan ollut joskus uppopumppu joka pumppaa vettä pois, jos se nousee liian ylös.
Tuo talo korkeahkon soraharjun päällä, joten tuskin siihen aikaan on tuollaisessa kohteessa mitään salaojitusta käytetty. Kellaria kaivettaessa on sitten osuttu vesisuoneen ja älytty tehdä siihen kaivo, kun vielä on sattunut pesuhuoneen kohdalle.waltsu kirjoitti:Väittäisin että tässä on kyseessä vanha salaojan korvike tms. Tuo veden pintahan siinä kaivossa on pohjavedenpinta.Jusku kirjoitti:Vähän aiheen vierestä, mutta kuitenkin. Viitisen vuotta asustelin talossa, jonka alakerran pesuhuoneessa oli kaivo. Siinä oli vain kaksi rengasta halkaisijaltaan noin 60 senttiä. Veden pinta oli yleensä vain parikymmentä senttiä lattiapinnan alapuolella. Saunavedet sai siitä kätevästi otettua ämpärillä. En tiedä oliko kaivo ollut kiinteistön ainoa vesipiste ennen kuin kiinteistö oli liittynyt vesi- ja viemäriverkostoon. Meillä kaivoa käytettiin vain saunomisvesiin. Joskus jälkeenpäin hiffasin, että olisin voinut ottaa siitä kasvimaan tarvitseman veden, koska talo oli jyrkän rinnetontin yläosassa ja ryytimaa alaosassa. Lapposysteemillä vesi vain alas tynnyriin lämpenemään ja siitä kastelukannulla eteenpäin.
Uppopumppua ei ole käytetty, vaan parin tuuman putki oli sitä varten jos veden pinta nousee liian korkealle. Putken toisesta päästä ei tietoa, ilmeisesti se on johdettu talon taakse rakennuksen alapuolelle rinteeseen ja jätetty sorakerroksen sisään. Toinen mahdollisuus oli käytöstä poistettu likakaivo. Se oli aina puolillaan sameata vettä, eikä minulla ollut mitään intohimoa kaivon tyhjentämiseen, nähdäkseni mitä se oli syönyt.
Tuntuu että tuollaiset kaivot on pitänyt rakennuskuoppaa kuivana ja kun veden tulo ei ole lakannut, on niistä tehty vedenottokaivo.
Meilläkin oli vedetty vanhat putket saunan puolelle, mutta poikkastu kylläkin aikaa sitten. Vesi niin ruosteista ettei käyttökelpoista..
