Hullua tai ei.. meillä edelliset asukkaat ovat remontoineet yläkerrassa 2 huonetta. Kipsilevyt seinissä, sähköt ja lattiaankin on laitettu "kiva" laminaatti. Me ei olla koskaan pidetty ko. lattiasta, koska se on viileä eikä alta pilkottava muovimattokaan tunnu hyvältä. Lattia siis lähti osittain auki.
Laminaatin alta paljastui: laminaatin alusmuovi, muovimatto, lastulevy, kovalevy? (sellainen ohutlevy), raaka lauta, eristeenä purua ja kutterilastua.
Miltä kuulostaa seuraavanlainen uudistus.
- painuneiden purujen päälle & reunoihin ekovillan puhallusvillaa lattianiskojen tasalle asti.
- villan ja purujen päälle ilmansulkupaperi (käykö tämä: http://www.stark-suomi.fi/fi/ilmansulku ... 60-m%C2%B2 ?) limittäin, kiinnitys lattianiskoihin nitojalla, reunoilta n. 4-5cm ylös + teipillä kiinni.
- uusi lattialauta 28x95
- maali päälle
Välipohjan lattiaremontti
Re: Välipohjan lattiaremontti
Mksikäs ei
Lautalattia tuntuu lämpimämmältä. Maalin sijaan vaha tai lakka voisi olla vaihtoehto myös, niin näkyy puun kuvio jos vain tykkää? Yläkertaan voi hankala olla pitkiä lautoja kuskata portaista riippuen..
Maalilla taidetaan mennä kun yläkerran käytävässäkin on ja puun kuvio ei niin hirveästi silmää miellytä lattiassa. 3,6 metrinen lauta menee yksittäin (just ja just) rappuset ylös.JSila kirjoitti:Mksikäs ei![]()
Lisäkysymyksiä:
Lastulevyjen poiston jälkeen seinän alaosista pääsee nyt kokeilemaan lappeenpuolella kipsilevyn alle. Ja mun mielestä siellä on kipsilevyn jälkeen ilmansulkupaperi (ruskeaa, vahvistettua), vuorivillaa?(vihreää) ja jälleen ilmansulkupaperi. 1. Onko rakenne oikein?
Sisin paperi tulee reilusti seinän ali ja sen helma oli nidottu raakalautaan. 2.Laitanko sen limittäin purujen päälle tulevan paperin kanssa vai yritänkö laittaa sen "alas" lattianiskoihin kiinni?
3. Mitäs seinän vierustoille lastulevyn jättämien kolojen tilalle? Ekovillaa täyteen ja uusi lattia alkamaan kipsilevyn jälkeen? (se mahtuisi alkamaan seinän "sisästäkin"
