Ilp puhallusilma haisee tunkkaiselle
PetteriKivimäki
Onko täällä muuten ilmalämpöpumppuja tuntevaa väkeä? Ostin kesällä talooni Mitsubishi Kirigamine Zen -ilpin, osittain lämmittämään ja osittain viilentämään.
Nyt olen taas kovien pakkasten laannuttua ottanut ilpin käyttöön ja sellainen on ongelma, että sen puhaltama ilma "tuoksuu tunkkaiselle" - sellaiselle pölyn ja lian hajulle kuin imurin poistoilma - ja nyt olen huomannut sen ottavan minua astmaatikkoa henkeen. Imuroin suodattimet (sekä tavallinen suodatin, että lisävaruste ns. entsyymisuodatin) viikko - joka toinen viikko ja toisinaan pesen ne imuroinnin lisäksi. Käyttöohje ei anna mitään muuta pesumahdollisuutta ja suodattimet ovat silmämääräisesti puhtaat.
Onko kellään kotona ilppiä ja haiseeko ilmavirta millekään? Hengenahdistukseni voipi johtua siitäkin, että ilpin puhaltama lämmin ilmavirta kuivattaa ilmaa todella tehokkaasti.
Saako ilppiä pestyä / raikastettua mitenkään? En saanut laitteen asentanutta urakoitsijaa kiinni, soittanee lähipäivinä. Sitä ennen teen testin, otin ilpin pois päältä ja seurailen hengitykseni vinkumista. Kortisonia en viitsisi ottaa, kun saan siitä sivuvaikutuksena ylivilkkautta, enkä kestä itseni seuraa jos höpötän ja hoilotan jatkuvasti omiani.
Muuttaja
Re: Ilp puhallusilma haisee tunkkaiselle
Viesti Kirjoittaja Muuttaja »
Meillä on mitsun fdv25 tjsp eikä haise miltään, eikä kyllä tunnu tunkkaiseltakaan, putsannu suotimet viimeks reilu kuukaus sitten.
Ainut aistittavissa oleva on että on ehkä hiukan kuivaa tuon puhaltama ilma.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Suodattimien imuroinnin ja pesun lisäksi on suositeltavaa pestä sisäyksikön kenno esim. kerran vuodessa. Lämpöpumppufoorumilta voisi löytyä lisäapua, tuo voi olla hieman merkkikohtainen miten on viisainta tehdä.
Lämmityskäytössä ILP ei kuivaa ilmaa, vain jäähdytyksellä.
Nihan kirjoitti:Suodattimien imuroinnin ja pesun lisäksi on suositeltavaa pestä sisäyksikön kenno esim. kerran vuodessa. Lämpöpumppufoorumilta voisi löytyä lisäapua, tuo voi olla hieman merkkikohtainen miten on viisainta tehdä.
Jäähdytyskäytössä ilpin sisäyksikkö valuttaa vettä putken kautta ulos, eli silloin se varsinaisesti kuivaa.
Mutta pakkassäillä aivan tavallisen keskuslämmiteisen kerrostalonkin ilma on tosi kuiva, ei se mikään ihme ole jos sama tapahtuu pientalossa ilpin kanssa.
PetteriKivimäki kirjoitti:Onko täällä muuten ilmalämpöpumppuja tuntevaa väkeä? Ostin kesällä talooni Mitsubishi Kirigamine Zen -ilpin, osittain lämmittämään ja osittain viilentämään.
Oma havaintoni on, että jos huoneen ilmassa on jokin hajuhaitta, tuo haitta on selvimmin haistettavissa ilpin läpi kulkenutta lämmintä ilmamassaa haistelemalla.
Tällöin kyse ei ole ilpin aiheuttamasta hajusta vaan siitä, että nenä on herkempi kun se analysoi vähän lämpimämpää ilmaa.
Kylmä pakkasilma tuntuu aina raikkaalta.
Kenno kerää huoneilman pölyt ja se siellä haisee...jäähdytyksellä kennoon tiivistyvä kosteus huopaannuuttaa pölyn tehokkaasti kiinni....
Tuossa puhdistukseen ohjetta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... #msg289727
Ja kauhugalleria:
https://www.google.fi/search?q=likainen ... 11&bih=479
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
lmfmis kirjoitti: Ja kauhugalleria:
Huh, tätä mä säikähdin. Että kissako se siellä on jumissa!! :D
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 9898;image
Carlos
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Asian vierestä,miksi laitoit ilpin huilaamaan kovilla pakkasilla?
Carlos kirjoitti:Asian vierestä,miksi laitoit ilpin huilaamaan kovilla pakkasilla?
Samaa mietin minäkin.
Osa pumpuista ei kai oikein tykkää kylmästä.
Kun pumppu käy, pysyy kompura kyllä kuumana ja sen voitelusta ei tarvitse huolta kantaa.
Jos pumppu sammutetaan kovilla pakkasilla niin sitten kompura joutuu tekemään jossain vaiheessa kylmäkäynnistyksen, kun virrat taas laitetaan päälle.
Inte bra.
Joillakin pumpuilla hyöty voi jäädä aika heikoksi kovilla pakkasilla, mutta esimerkiksi FD35 näyttäisi kolmenkympin pakkasilla ottavan noin 1200 wattia ja antavan noin 1700: onhan se säästöä sekin.
Jusku
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Minulla on ensimmäisiä valtakuntaan tuotettuja ilppejä. Kymmenen asteen pakkasessa siitä muodostui jäämöykky. Jäätyminen alkoi syyläristä ja olisi kohta peittänyt koko koneen. Kun ulkoyksikkö oli vasta puoliksi jäässä (ainakin 5 kg), sammutin koneen. Vuosien päästä minulle vasta selkisi, että laite oli etelä-Eurooppaan lähinnä viilennykseen tarkoitettu laite, joka minulle oli myyty lämmitystarkoitukseen. Jo muutamassa pakkasasteessa lämmitysteho oli olematon. Kun ulkolämpötila oli kymmenen + asteen kantturoilla vehje pukkasi lämmintä ihan mukavasti
PetteriKivimäki
Pumpun asentanut urakoitsija sanoi, että kovalla - eli yli 20 asteen - pakkasella ei ilppiä enää kannattaisi käyttää, sillä se puhaltaa koko ajan ja vedontunne voi tuntua häiritsevältä. Uskoin häntä ja sammutin laitteen kun pakkaset laskivat alle -20 asteen.
Enää ei haise ilpin hengitys millekään; katsoin tuolta ilppiforumilta vuosittaisputsauksesta vinkkejä ja tein näin;
- paineilmalla varovasti puhaltelin
- vielä varovammin imuroin
- ruiskuttelin kennon märäksi Sanytol -sprayllä, joka sopii sähkölaitteiden pesuun, ei sis. esim vetyperoksidia tai muuta alumiinia liottavaa:
Maksoi ihan 4 € / pääläri.
- pyöräytin ilppiä
- ruiskuttelin uudelleen ja annoin kuivua.
Ensimmäisen vartin tuoksui puhdistusaine, nyt ei haise sitten yhtikäs miltään.
Perusteellisemmasta pesusta sanoi joku saaneensa ohjeen maahantuojalta, että ruiskutellaan kennoa joka puoleltamuutamaan kertaan runsaalla laimennetulla Tolulla (eli mäntysuovalla) ja huuhdellaan ruiskuttamalla kennoa puhtaalla kädenlämpöisellä vedellä ja annetaan kuivua. En tiedä, mäntysuopa on ainakin alumiinille turvallista, eikä sillä visiin itteensäkään saa rikottua. Noinkohan tuosta valuu ihan mahdottomasti tavaraa joka puolelle - ilppi on nimittäin tasan satavuotiaan ja kolmesataakiloisen pianon päällä williammorrisin tapettia allaan..
Yhden virheen ilpin asennuksessa tein: asennutin sen kohtaan jossa oleskellaan, eli olkkarin nurkkaan josta se kyllä lämpimän ilmavirran lähettää pääosin avoinna olevista pariovista myös makkariin. Mutta ilmavirrassa istuminen ei ole mukavaa.
