Sähkökiukaan/kellarisaunan ilmanvaihto?
tonib80
Viesti Kirjoittaja tonib80 »
Moi!
Osaisko joku täällä kertoa miten kellarisaunan ilmanvaihto kannattaa painovoimaisena toteuttaa ja mihin tuo tuloilma
oikeasti kuuluu laittaa sähkökiukaassa?
Olis tarkoitus rempata vähän saunaa,uudet lauteet ja uusi sawo 9 kv verkkokiuas,nyt kuitenkin haluaisin tietää
mihin sijoitan tuloilman,poistoilman ja miten rako oven alla?
Tällä hetkellä saunan tuloilma tulee sivusta kiukaaseen 75mm putkella noin puoli metriä kiukaan yläpuolella ja poisto taas 100mm putkella lattiasta noin puoli metriä
saunan toisessa päässä,oven alla on myös aika iso rako.
Kuitenkin tämä ei tunnu toimivan enkä ole ihan varma miten tulo ja poisto nyt kannattaisi laittaa ja miten on tuo rako oven alla että kuuluuko se olla
jos on tulo ja poisto erikseen kun ainakin tällä hetkellä tuntuu vanhassa saunassa et vaan sekoittaa lisää ilmanvaihtoa?
Ruskolainen
Re: Sähkökiukaan/kellarisaunan ilmanvaihto?
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Tulo kiukaan päälle ja poisto kauimmaiseen nurkkaan ylös.
Tulo kiukaan alle ja poisto säädettävällä räppänällä, ettei aivan liian kovasti vaihdu, joillain ilmoilla.
Nämähän näitä ikuisuus kysymyksiä
Tulo kiukaan päälle...
Täällä edellinen keskustelu http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 8&p=224546
lmfmis kirjoitti:Tulo kiukaan päälle...
Jos puoleenväliin laittaisi :roll:
tonib80
Niin kiitos vastauksista!
Mitenköhän nyt sit kannattais laittaa tuo poisto kun kävin kattoo tuon keskustelulinkin ja siellä oli et poisto pitäis laittaa alas?
Mut eikös se kannata vaan laittaa seinästä tulevan läpiviennin kohdalle ylös eikä alkaa vetäämän erillis putkea alas kun kyseessä
on kuitenkin painovoimainen poisto?
Ja toinen on et mitenköhän tuon verkkotornikiukaan kans on toi raitisilman tuloputki kun kiuas on erimallinen ja löyly leviää myös sivulle,mikä nyt sit on oikea paikka,onks se sit kiukaan yläpuolella vai alapuolella vai sivusta?
ja jos nää molemmat tulo ja meno on oikein niin pitääkö rako olla oven alla?
tonib80 kirjoitti:Niin kiitos vastauksista!
Ymmärrän tuskasi.
Mä laittaisin räppänän silti katonrajaan tulkoon tuo raitisilma, kiukaan päältä, välistä tai takavasemmalta. Oven alta tuleva on tympeä kun varpaat jäätyy.
Aika moni noista keinoista tuossa ketjussa luulevat että koneella siirretään ilmaa. Aika helpolla omilla ajatuksilla löytää parhaimman ilmanvaihdon saunaan. Löylyä kun heittää niin tulee pienoinen hetkellinen ylipaine mutta silti lämmin ilma haluaa ylöspäin ja kosteus aina tykkää myös mennä kuivempaan paikkaan.
Ei tuohon ole oikeaa vastausta, kyse on mielipiteistä ja omista tuntemuksista. Jos itse tykkää niin asennus on onnistunut.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Onko poisto talon katolle menevään hormiin? Jos on, niin poiston pitäisi kyllä toimia riippumatta siitä mihin tuloilman laittaa.
Jos sekä tulo että poisto ovat seinästä, niin on aika vaikea saada painovoimaista ilmanvaihtoa kunnolla toimimaan. Veti putket miten vaan, niin paine-erot on niin olemattomat että ilma virtaa milloin mihinkin suuntaan. Jos tämä on tilanne, niin melkein pistäisin paxin varmistamaan, että ilma vaihtuu kunnolla.
Itse laittaisin tuloilman ylös. Sieltä se tulee parhaiten saunojien käyttöön. Jos sen saa tuotua kiukaan päälle, niin kiertää tietysti paremmin, mutta kyllä se kohtuullisesti kiertää löylyn mukana muualtakin. Vanhemmilla on tuloilma lauteiden kohdalla katon rajassa ja ihan hyvin tulee raikasta ilmaa niinkin. Poistokin voi minusta olla katon rajassa, niin sauna kuivuu nopeammin löylyttelyn jälkeen. Pitää olla ihan tajuton imu, että se vetää kaikki löylyt suoraan hormiin ja jos pistää säätöventtiilin, niin löylyttelyn ajaksi voi pistää venttiiliä hiukan pienemmälle, jos haluaa, että sama löyly jää kiertämään kuin pieru nahkahousuissa...
