rintamamiestalossa alakerrassa varaava paikallaan muurattu isotakka. En oikein saa siitä irti mitään vaikka lämmittäny sitä muutaman viikonki joka päivä pesällisen. Siinä on kaks peltiä päällekkäin. Toinen on sytytyspelti todnäk ja toinen on sitä varten varmaankin että lähtee savu kiertämään takan poskikanavissa. Alhaalla on nokiluukku vai mikä
Nyt olikaan. Voiko olla että pellit ovat pelkästään ns. Tuplavarmistus ettei hormista katoa lämmöt? Että olisin väärin lämmittäny sitä. Saakutan iso se takka on mutta uskoisin että kahessa viikkossa saa aikamoise kivikasan lämpiään otetaan vastaan neuvoja ja vinkkejä!
Keskikerrokseen ostin venla airin ja se toimii ku unelma.
Otappas muutama valokuva siitä takasta ja pelleistä niin ihmetellään. Sellanen kuva missä näkyy koko takka ja pellit. Mun kristallipallo on nyt huollossa joten en pysty heti jelppimään Eli kuvia kiitos
Ei kyllä yks pesällinen riitä lämmittämään noin isoa varaavaa takkaa, vaikka sen joka päivä polttaiskin. Kokeileppas polttaa muutama pesällinen kerralla, eiköhän se siitä lämpiä, kun pellit laitat hiilloksen hiivuttua kiinni. Noiden peltien toiminta tietty pitää varmistaa, toinen lienee se ns kesäpelti eli jommassa kummassa asennossa ei takka varaa sitä lämpöä vaan on suora "horo" ulos.
Noki ja piki on hyvä eriste, jos pinnat on tarpeeksi karstassa menee lämpö piipun kautta pihalle. Kuumuutta kestävä mittari tuonne pellin reikään ja näet missä lämmöissä savukaasut huitelevat.
Paljonko on pesällinen? jos vaikka 9 kiloa = 36 kWh saadaan siitä takalla 2/3 talteen -> 24 kWh ja mikäli se vuorokaudessa jäähtys lähelle aloituspistettä on se sitten 1 kW lämmitin, alussa enemmän lopussa vähemmän.
Kuvasta nyt jotenki näkee sen. Kirjotin pelteihin mitä luulen niiden olevan. Ylempi pelkkä kesäpelti ja alempi kierrolle. Nokiluukun avasin vaan että näkyy kunnolla tuosta.
Putkiukko kirjoitti:Kuvasta nyt jotenki näkee sen. Kirjotin pelteihin mitä luulen niiden olevan. Ylempi pelkkä kesäpelti ja alempi kierrolle. Nokiluukun avasin vaan että näkyy kunnolla tuosta.
Nii mistä kuvasta? Vähän itseäkin kiinnostaa, kun meillä on kans varaava takka ja kaks pelliä muurin takana keittiön puolella päällekkäin. Oon vaan kuvitellu et se on vaan joku tuplavarmistus tms. ja avannut/sulkenut aina molemmat yhtäaikaa. Hyvin on kyllä pysynyt lämpimänä yhdellä pesällisellä päivässä, mutta meidän takka onkin ihan tavallisen kokoinen, mikälie nunnauuni.
Putkiukko kirjoitti:Ylempi pelkkä kesäpelti ja alempi kierrolle.
Onks tuolle olemassa jotain standardia? Meidän varaavaa leivinuunia ollaan käytetty molemmat pellit auki. Käyttöohjeet ei sisältyneet kauppaan. http://i.imgur.com/OM5sDwd.jpg
Entisaikaan oli ihan normikäytäntö että ainakin leivinuuniin laitettiin kaksi savupeltiä päällekkäin,mahdollisimman hyvän tiiviyden saavuttamiseksi.Tuplapeltejä käytettiin usein myös lämmitysuuneissa ja kertalämmitteisissä saunankiukaissa.Yhteen peltiin ei luotettu,kallisarvoista lämpöä ei haluttu laskea harakoille.
Onkohan tuo ap.kysyjän takka nykyaikainen kuorimuurauksella muurattu varaava takka?Semmoisessa ei pintalämpötila nouse kovinkaan korkeaksi.
Hep! Sain takan pelittään hienosti. Tuli sisään ja nokiluukusta kurkkiin ku muija sääteli peltejä. Alemmasta lähti savu kiertään poskikanavia pitkin. Siinä on tarkka se säätö ettei tukehdu. Sain lämpiään parilla pesällisellä koko takan "seinän". Kummasti tulee asioihin selkoo kun kirjottaa ne. Kiitoksia kaikille jeesistä!
