Lautalattian koolauksesta
Lattiaan suunnitteilla 28mm paksu lattialauta. Runkorakenteeksi tulossa kannattajien päälle 48x98 koolaus ja sen päälle harvalaudoitus. Harvalaudoitus sen takia että saa lattialaudan suunnan ikkunoihin päin. Minkälaisilla koolausväleillä tuo kannattaisi toteuttaa? Riittääkö harvalaudoitukseksi ihan 22x100 vai jotain jykevämpää?
Re: Lautalattian koolauksesta
Meillä oli yläkerrassa tehty nini että kakkosneloset juoksuina n. 40cm välein, sen päällä 22x125 harvalaudoitus, lautojen väli noin 15cm. Tämän roskan päällä 28x95 ponttilauta. Ei notkunut, eli ainakin noilla mitoilla lienee turvallista tehdä...
lehmikangas
Mulla on koolausvälit n. 40 cm ja päällä 25x100 (harva)laudoitus ruuveilla kiinni. Tuo laudoitus peittänee ehkä puolet lattiapinnasta, muttei ole tasaisin välein (on lattialämmitysputkiston takia siinä). Ei notku, eikä narise missä on kokonaan uutta rakennetta. Kaikkea en uusinut ja vanhassa osassa alusrakenne narisee. Päällä 28mm lauta.
