Kysymys vessanpöntöstä ja sen liitoksista
ihkupeikko
Viesti Kirjoittaja ihkupeikko »
Foorumilla on paljon puhuttu wc:n rakentamisesta yläkertaan. Meilläkin kaukaisena haaveena rakentaa alakerran vessan yläpuolelle sellainen.
Kysymykseni liittyy wc-istuimeen, kun olen ALAKERRAN olemassaolevaan vessaan ostamassa uutta pönttöä, ihan sellaista tavallista lattiaan asennettavaa. Mies sanoo, että sen pitää olla sellainen, mihin voi tulevaisuudessa liittää yläkerran pöntön viemäriputken.
Siis häh? En ole sellaisesta pöntöstä kuullutkaan ja mies väittää kivenkovaa, että nimenomaan jo pönttöä hankkiessa se pitäisi huomioida ja minä oon sitä mieltä että kyse on vain viemäriputkista ja liitospaloista, eikä liity itse istuimeen millään lailla. Onko tuollaista pönttöä oikeasti olemassakaan?
En löydä googlettamalla vastausta, auttakaa :lol:
Keijo
Re: Kysymys vessanpöntöstä ja sen liitoksista
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tarkoittaneeko P-lukkoista pönttöä? P-lukkoisessa putki lähtee suoraan taakse, jolloin sen voi viemäröidä seinään menevään putkeen. Jos nykyinen viemäri menee lattiaan eikä putkistoon ole nyt tulossa muutoksia, niin laittaisin ihan tavallisen S-lukkoisen pöntön. Sitten kun joskus tulee aika rakentaa se yläkerran WC, niin putkistoon tulee niin paljon muutoksia, että tuskin siinä yhden ylimääräisen pöntön hinta tuntuu. Ja jos budjetti on oikein tiukka, niin S-lukkoisia itä-eurooppalaisia pönttöjä saa tarjouksesta alle satasellakin, niin ei sitten kauheasti harmita jos muutaman vuoden päästä pitääkin vaihtaa eri mallinen pönttö.
ihkupeikko
Keijo kirjoitti:Tarkoittaneeko P-lukkoista pönttöä? P-lukkoisessa putki lähtee suoraan taakse, jolloin sen voi viemäröidä seinään menevään putkeen. Jos nykyinen viemäri menee lattiaan eikä putkistoon ole nyt tulossa muutoksia, niin laittaisin ihan tavallisen S-lukkoisen pöntön. Sitten kun joskus tulee aika rakentaa se yläkerran WC, niin putkistoon tulee niin paljon muutoksia, että tuskin siinä yhden ylimääräisen pöntön hinta tuntuu. Ja jos budjetti on oikein tiukka, niin S-lukkoisia itä-eurooppalaisia pönttöjä saa tarjouksesta alle satasellakin, niin ei sitten kauheasti harmita jos muutaman vuoden päästä pitääkin vaihtaa eri mallinen pönttö.
Ei tuo tiedä p-lukoista ja s-lukoista mitään, sanoo vain että pitää olla se haara sille toiselle pöntölle :D Ota nyt tuosta selvää sitten...varmaan se sitä p-lukkoa sit meinaa.
Kyllä meillä ihan toimiva pönttö on nyt, mutta haluaisin hienomman (melko kalliin) uuden ja sitä taas ei sitten hennoisi tyyliin parin vuoden päästä hävittää. Pitänee nyt tarkkaan miettiä, että viitsisinkö katsella tuota vanhaa vielä...
Kiitos vastauksesta :)
PetteriKivimäki
Sanot vaan sille ukolles, että suoraan viemäriin se paska menee eikä toiseen pönttöön..
Meillä tuli yläkerran kylppäriin P-lukollinen viemäri, koska pönttö sijaitsee just eikä melkein kantavan titaani- vai kunkkupalkin päällä, eikä siihen olis millään voinut alkaa roilottamaan S-lukolle sopivaa rantua. P-lukon viemäriyhde näkyy tuossa kuvassa:
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
PetteriKivimäki kirjoitti:Sanot vaan sille ukolles, että suoraan viemäriin se paska menee eikä toiseen pönttöön..
Jumankauta juu, nyt selvisi mihin noita hanakulmarasioiden mukana tulevia muovikappaleita käytetään:-)
Keijo
Osta vaan se hieno pönttö. Oikeasti tilanne on juuri niin kuin sanoit eli viemäri on vain putkia ja mutkia eli kaikki on tehtävissä sitten kun yläkerran vessa tehdään.
Tässä vaiheessa on muistutan, että sen uuden vessan rakentaminen vaatii käytännössä aina rakennusluvan ja siihen liittyvät kuvat (rakennekuvat, KVV-kuvat) ja valvojat, joten siinä projektissa ei pari lisämutkaa tunnu missään. Viemärin tuuletuskin pitää järjestää sille uudelle vessalle, joten projekti yltää vesikatolle asti, jos pystylinjaa ei ennestään ole olemassa. Ketjusta päättelin että sitä pystyviemäriä ei ole olemassa tällä hetkellä, joten alakerran WC:n joutuu todennäköisesti pistämään remonttiin samalla kerralla, jos viemäri on tarkoitus nostaa siitä yläkertaan.
ihkupeikko
Keijo kirjoitti:Osta vaan se hieno pönttö. Oikeasti tilanne on juuri niin kuin sanoit eli viemäri on vain putkia ja mutkia eli kaikki on tehtävissä sitten kun yläkerran vessa tehdään.
Joo kiitos vinkeistä! Rahatilanne on nyt sellainen, että tämä wc:n rakentaminen ei ole ihan ajankohtaista, mutta hyvin suunniteltuhan on sitten puoliksi tehty! :wink: Siihen samaan projektiin liittyy nimittäin mahdollisesti katon korottaminenkin ja koko vanhan katon vaihtaminen, joten varmaan pitäis ainakin töitä saada, ennenkuin moinen on mahdollista! :lol: Viemärin tuuletusputki menee katolle asti, joten varmaan sen yläkerran veskin tuuletuksen voi siihen samaan sitten vetää....?
Tämä selventi nyt p-lukon ja s-lukon eroa, kiitti! Saa muutkin laittaa vinkkejä ko. projektiin liittyen! Ja kuvat on aina tosi hyviä apuja, harmi että niitä on niin vaikea laittaa tähän foorumiin.
Ruskolainen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Missä se nykyinen tuuletusputki menee?
Siihen liittää ylös menevän viemärin. ja tuuletus säilyy vesikaton läpi.
Meilläkin se olisi ollut mahdollista, mutta kun aihdettiin materiaalia ja räjäytettiin kaikki muukin ympäriltä niin ei tarvinnut murehtia
ihkupeikko
Ruskolainen kirjoitti:Missä se nykyinen tuuletusputki menee?
Nykyinen tuuletusputki menee ilmeisesti tossa talon keskellä, kun ainakin katolla se on aikalailla savupiipun vieressä. (Tää on siis perinteinen, pieni rintamiestalo vm.1947). Itsekin mietin sitä samaa, että vois sen ylös menevän viemäriputken vetää siltä kohdin seinien väliin, mutta miehen mielestä taas kehnompi idea. Näistä voitaisiin toki väitellä vielä pitkäänkin, mutta tässä vaiheessa kun tehään alakertaan pintaremontita, niin olisi tietysti kiva tietää mistä ne putket tulevat menemään. Kurja olis sitten uusia pintoja repiä auki.
PetteriKivimäki
Niin ja "viemärin tuuletusputki" ei ole välttämätön, vaan siinä voi käyttää myös alipaineventtiiliä tarpeen vaatiessa:
..toi aipaineventtiili asennetaan ylimmän viemäröintipisteen yläpuolelle. Varsinaista katolle tuuletusta ei tarvittaisi, sillä viemärin tuuletusputki on oikealtaan toiminnaltaan "kunnallisen viemäröinnin ilmastusputki", eli se tekee sellaista, että tasaa painetta, joka viemäriverkostoon syntyy kun vessoista vedetty vesi posottaa viemärissä kauheeta vauhtia kakka mukanaan.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Ei vaadita enää ainakaan Helsingissä: http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/rakenn ... lupa?&pd=v
Kysyjä asuu tosin Seinäjoella.
PetteriKivimäki kirjoitti:Niin ja "viemärin tuuletusputki" ei ole välttämätön, vaan siinä voi käyttää myös alipaineventtiiliä tarpeen vaatiessa:
Ei poista tuuletusputken tarvetta.
Ei siis asemasta, vaan tuuletusputken lisäksi.
PetteriKivimäki
^Hmm, Merika itse sannoo tuotetiedoissaan:
Paikkakunnan viemärilaitoksen luvalla tuuletus voidaan hoitaa myös yksinomaan alipaineventtiilin kautta. Alipaineventtiili sijoitetaan rakennuksessa paikkaan, jossa ei ole jäätymisvaaraa, kaikkien sen palvelemien viemäripisteiden ylimmän mahdollisen vedenpinnan yläpuolelle. Yhden perheen
pientaloissa saadaan alipaineventtiili sijoittaa kylpy- tai WC-huoneeseen.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
lmfmis kirjoitti:
Mitäs hyötyä tästä on jos on erikseen tuuletusputki ja toinen putki jonka päähän alipaineventtiili asennetaan? Käsittääkseni tällä nimenomaan korvataan se tuuletusputki.
Jusku
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Hekuli kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
Meillä on talossa ollut viemäri ja tuuletusputki kait ihan alusta asti. Mutta vessa oli sen ajan tapaan metri kanttiinsa jonne juuri ja juuri sai pöntön ja lavuaarin mahtumaan. Käyttäjän mahtumisesta ei sitten niin väliä ollutkaan. Rakensin sitten kylppärin yläkertaan väljempiin tiloihin. Putkari olisi halunnut asentaa sinne toisen tuuletusputken viemärin häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Minua ei asia juurikaan innostanut ylimääräisestä katon läpiviennistä johtuen. Lopulta putkari arveli, että ehkä alipaineventtiili saattaisi tässä toimia. Kaupungin rakennusosastolta kyseltiin lupa alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeamiseen. Lupa tuli ja venttiili asennettiin. Eihän se Upon harmaa muoviputki venttiileineen mikään koristus kylppärin nurkassa ole, mutta toimii. Pesukone armeliaasti peittää sen uteliailta katseilta. Meilllä on siis sekä tuuletusputki, että alipaineventtiili. Tästä on aikaa pari vuosikymmentä, ehkä silloin alipaineventtiili oli vielä niin uusi asia, että putkari olisi mieluimmin asentanut putken katolle.
