Poistoilmaventtiili - painovoimainen
Onko olemassa sellaista painovoimaista poistoilmaventtiiliä, jonka voi vetää suoraan seinän läpi? Sähköä venttiilille ei ole tarjolla. Onko ainoa mahdollisuus todellakin katon läpivienti ja pää tarpeeksi ylös?
Re: Poistoilmaventtiili - painovoimainen
Eristetty putki hormiksi ja ylä ja alakohdan välille tarpeeksi korkeuseroa - niin toki. Ei ole kauheasti venttiilistä kiinni toiminta painovoimaisena.
Hurjan ruma siitä kyllä tulee...
Onko kellään kokemusta tämmöisestä? http://www.taloon.com/minivent-tuuletin ... Group=6214
Rumahan tuokin seinässä olis. Mutta ei se näy kuin naapuriin... :twisted:
hkujala
Viesti Kirjoittaja hkujala »
Ei ole kokemusta mutta samaa olen miettinyt itsekin. Talven pimeillä tuo sitten ei pyöri että enpä tiedä voiko tota yksinään pitää
ainoana poistona. Niin ja ei siinä taida olla akkujakaan joten ei toimi yölläkään koskaan.
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Äkkisellään veikkaan, että talvipakkasella (pimeällä) ilma liikkuu painovoimaisesti ihan tarpeeksi muutenkin. Eli voisihan tuo toimiakin.
Mites sellanen tuulessa pyörivä pallo hormin nokassa? http://www.puuilo.fi/biolantuulituuletin
Meillä pihasaunassa on sellainen ongelma, että vaikka pesuhuoneessa (erillinen) on koneellinen poisto (PAX), niin kosteus tiivistyy pukuhuoneen sisäpintoihin. Talven aikan uusien ikkunoiden helojen ruuvien päät on vetäneet ihan ruosteeseen, vaikka saunomisen jälkeen jätämme kaikki väliovet auki (2 kpl). (Pesuhuoneen ja saunan ikkunoiden ruuvit eivät ole ruostuneet)
Kesällähän tuuletus ei ole ongelma, kun raaskii jättää ikkunan pukuhuoneesta auki. Talvella ei viitsi, kun kyseessä lämmitetty tila. Uuden katon läpi en viitsi enää tehdä läpivientejä. Tuli sellainenkin mieleen, että olisko tuohon ainoa hyvä ratkaisu ilmankuivain pukuhuoneessa?
warixenjalka kirjoitti:Meillä pihasaunassa on sellainen ongelma, että vaikka pesuhuoneessa (erillinen) on koneellinen poisto (PAX), niin kosteus tiivistyy pukuhuoneen sisäpintoihin. Talven aikan uusien ikkunoiden helojen ruuvien päät on vetäneet ihan ruosteeseen, vaikka saunomisen jälkeen jätämme kaikki väliovet auki (2 kpl). (Pesuhuoneen ja saunan ikkunoiden ruuvit eivät ole ruostuneet)
Lisäät vain reilusti ilmanvaihtoa: vaihda se paxi johonkin tehokkaaseen poistolaitteeseen ja lisää korvausilman pääsyä pukuhuoneeseen.
PAXia en viitsi korvata huippuimurilla tms, mutta korvausilmaventtiilin voisin pukuhuoneeseen laittaa. Ilmaa tulee tällä hetkellä vain saunaan (kiukaan päälle). Vaikka on meillä saunasta huilimaan mennessä tapana pitää ulko-ovi ainakin rakosillaan.
