LTO-kone kellaria raikastamaan
Päivää,
onko jollakin kellaritiloissa erillistä LTO-konetta tuomassa raikasta ilmaa ja poistamassa huonoa ulos?
Ajatuksissa kävi tuollainen kun kellarissa nyt on se oma hajunsa, mm. edes menneen öljy säiliön huoneessa öljy tuoksuu vielä. Mikään maakellari tai multa ei sinänsä haise, mutta LTO-koneella ilmaa saisi oikeasti vaihdettua kesällä jolloin se ei vaihdu hormin kautta ja talvella myös jolloin tuloilmat on pakko pitää kiinni tai muuten kellariin tulee liian kylmä ja patterit siellä syö tuhottamasti tehoa maalämmöstäni ja tietysti vievät energiaa.
Kellarissa kaikki työt olisivat helppoja kun ulkonäöllä ei juuri ole väliä, lisäksi riskihomehtumisesta on vähäinen kun koko kellari on betonia.
Re: LTO-kone kellaria raikastamaan
Laitoin kellariin pikku lto:n kun teini muutti kellariin asumaan. Ihan järkevää.
Mutta ei tuo pysty hajuja poistamaan jos niillä jokin lähde on...vaikka olisi täysillä.
Ei tietenkään poista, mutta tuskin huonompaa menee koska onhan se ilman vaihtuvuus melko vähäistä ainakin kesällä ja sama talvellakin kai jos tuloilmat on kiinni.lmfmis kirjoitti:Laitoin kellariin pikku lto:n kun teini muutti kellariin asumaan. Ihan järkevää.
Koneen voisin asentaa keskellä kellarin pannuhuoneeseen ja siitä saisi helposti kanavat seinän läpi ainakin kahteen aulatilaan ja yksi poisto autotallin/verstaan puolelle. Raitis ja jäte putkitus kanssa autotallin kautta niin ei menisi kellarissa ollenkaan putkituksia tiloissa. Suihku ja sauna jäisi vaille ilmaa koska sinne vedot on jo hankalempia.
Tuohon voisi riittää joku pienempi ja helposti asennettava kone, esim. nämä:
http://www.taloon.com/ilmanvaihtolaite- ... Group=7678
http://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-l ... Group=9812
Pannuhuoneasennuksessa sitten paloeristys, sulkupellit yms.
Kuten myös autotallin kautta kulkeviin.lmfmis kirjoitti:Pannuhuoneasennuksessa sitten paloeristys, sulkupellit yms.
Kari
Pannuhuoneessa on nykyään maalämpö ja autotallissa liekö koskaan autoa ollutkaan.
Haen varmaan joskus muutokset tilojen käytölle, mitään erityisratkaisuita en siis tarvitse.
pähkäilijä
Viime joulukuussa oon kirjottanu toisella palstalla - samansuuntasia ideoita täälläkin tuon ilmanvaihdon parantamiseen ja sisäilman (& siellä olevien polttopuiden) kuivaamiseen, projekti tosin ei ole edennyt ajatuksen asteelta vielä pitemmälle.
Tuulikaapissa on nyt 10c 65% kosteus ja ulkona 0.2c 97%, jos sitä ilmaa tuodaan sisälle ja se lämpenee huoneenlämpöön on silloin 10c 49%
Vastaavasti kun nykyistä sisäilmaa viedään ulos tulee kastepiste 3.7c kohdalla. Jos tekis ilmanvaihdon kahdella alumiiniputkella jossa sisäputkessa jäähtyisi ulosmenevä ilma ja ulkoputkessa lämpeneisi sisääntuleva ilma ja vaihtais ilmaa pikku puhaltimen avulla vaikka parikyt kuutioa tunnissa olisikin jännä seurata saavuttaako ulos lähtevä ilma kastepisteensä ja vesi valus norona putken päästä pihalla. Läpiviennissä tarttee olla jotain ei johtavaa materiaalia.
Sitten jos ulkona on -20c ja RH 100% ois 10 asteeseen lämmitettynä ilman kosteus 10.24% ja tämähän avittaisi kummasti polttopuiden kosteuden vaihdosta kohti tasapainokosteutta.
Helpoinhan homma ois hoitaa pelkällä poistoilmapuhahtimella ja räppänällä, jos esim 20 m3 tuntiin ilmaa vaihtuisikin ja sitä tarviais lämmittää 10c tarvittas siihen 56wh (1c = 0.00028 kWh/ m3) eli vuorokauteen 1,344 kWh mutta eihän tuossa olis mitään haastetta rakentamiseen
Olen huomannut saman - Teinit haisee aina...lmfmis kirjoitti:Laitoin kellariin pikku lto:n kun teini muutti kellariin asumaan. Ihan järkevää.
Sori - oli pakko.
