Märkätilan kipsilevylattiasta ja lattialämmityksestä
JakuS
Viesti Kirjoittaja JakuS »
Pitäisi kylppärin lattia tehdä. Ajattelin sen tehdä kipsilevystä. Onko rakenne ok jos laitan kaksi kerrosta 15mm lattiakipsiä jonka päälle lattialämmityskaapeli? Siihen päälle kaatovalu. Gyprocin ohje neuvoo laittamaan kaapelin kahden levyn sisään eli kolmikerros rakenteena. Olisi vaan nopeampi tehdä sen tuolla kaksikerros rakenteella ja säästyisi senttejä korkeudessa. Kaatovalun joutuu kuitenkin tekemään.
Pitääkö tuon valukerroksen olla lämpölattia tasoitetta vai millä se kannattaa tehdä?
Jusku
Re: Märkätilan kipsilevylattiasta ja lattialämmityksestä
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Kolmikerros-Gyproilla mennään. Valun tein ihan S-100 tai S-30 betonilla. Aivan löllöksi en laittanut, jotta sain kaadot tehtyä. Lopuksi tuli tietenkin laatoitus. Ei ehkä ihan oppikirjan mukaan toimittu, mutta pelittäneet jo parikymmentä vuotta.
Carlos
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Itsellä yläkerran kylppärin lattia rakenne. Juoksut ~k500 ,22mm lattialastulevy ja sen päälle 15mm lattiakipsi. kipsin päälle kaapeli ja ~ 15mm kaatovalu kiillon lattialämpötasoitteella! Kaapelina käytin devin dtip10,vuodenpäivät jo toiminu :lol:
puumies
Viesti Kirjoittaja puumies »
Tein aika eksoottisen ratkaisun omaan taloon. Laitoin rossipohja finnfoamin päälle harvalaudoituksen, joiden väliin tuli vesikiertoisen lattialämmityksen putket. Niiden päälle tuli 9mm havuvaneri ja lattiakaato kiilto fiberflex kuitutasoitteella. Havuvanerista tuli tukeva kun laudoitus on riittävän tiheä. Max. lauta väli on 9cm. Idea oli tehdä lattiasta mahdollisimman kevyt, jottei tarvitse perustuksia vahvistaa/lisätä kylpytilojen alle.
Edit: kirjoitus virheitä korjattu!
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos tulee levylattia, niin kaadot voi tehdä myös koolauksiin, jolloin kaatovalua ei tarvita. Jos koolaukset on jo valmiina, niin joko lyö kylkiin toiset koolaukset kaadoilla tai sitten askartelee jokaiseen koolaukseen soirot, joilla tekee nostot. Pienellä miettimisellä noiden soirojen tekemiseen ei kauan mene. Omaan khh:een tein vanhojen koolausten päälle soirot ja siihen levylattia päälle. Tosin minun lattia on vaneerista, mutta periaate on sama eli kaatovalua ei tarvittu.
JakuS
Tuntuu vaan paljon helpommalta tuo valun tekeminen. Tilassa on vielä kaksi kaivoa joka ei helpota tilannetta jos runkoon tekee kaadot.
Keijo
No älä sitten enempää kysele, vaan rupea hommiin, että tulee joskus valmista :wink:
Jos tila ei ole kauhean iso, niin kaadot voi tehdä lattialämmitystasoitteella. Ja kun siinä samassa valussa on putket, niin mielestäni kannattaakiin. Omaan taloon tein vessojen kaadot lattialämmitystasoitteella, kun pieneen tilaan on tosi hankala nyhrätä niitä kaatoja levynpaloilla.
JakuS
Kovasti tässä yritetäänkin. Täytyy vaan välillä näitä tiedon murusia saada jostain☺ Kuulin että tasoite ei välttämättä tarvitsisi olla lattialämmitystasoitetta. Esim. Vetonit 5000 kävisi myös hyvin. Halvempaa se ainakin on.
puumies
puulattialle tai puulevylle kannattaa valita kuituvahvistenen tasoite. Voi olla karkeaa tai halpaakin tasoitetta, jos vain on riittävästi kuitua vahvistamaan valua. Puu- ja puulevylattiat liikkuu jonkin verran. kipsilevylattiaan käy kaikki valut kaatoihin. Löysähköllä saneeraus laastilla on helppo kipsilevy lattia taisoittaa/kaataa.
Keijo
En tiedä miten tiukalla budjetti on, mutta ainakin Starkissa Vetonit 5000 on 21,50/säkki ja lattialämmitystasoite on 25,90/säkki, joten ei tuossa kauheasti hintaeroa ole.
