Terassin rakentaminen
30luvunhirsitalo
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
Kesän tullessa tulee ajankohtaiseksi terassin rakentaminen takapihalle (irrallaan talosta). Pohjatyöt tehty niin, että maata kaivettu ja hiekkaa/soraa tilalle. Seuraavaksi olisi vuorossa terassin pohjatyöt sekä rungon rakentaminen. Tässä vaiheessa tavoitteena rakentaa ainoastaan irrallinen terassilattia, eikä tarkoituksena nostaa terassia korkealle. Eteen herännyt muutama kysymys:
Riittäisikö perustuksiin se, että runkopuut asettaa betonilaattojen päälle, jotka asetettu tasaisin välein hiekalle VAI tulisiko käyttää harkkoja, siihen tolppakengät ja betonimassat?
30luvunhirsitalo
Re: Terassin rakentaminen
Terassista tulee 6x4m, joten kyse ei mistään todella suuresta terassilattiasta. Riittäisiköhän tähän vain runkopuiden asettaminen betonilaattojen päälle...?
Terassia varten betonilaatat tiivistettyä maata vasten on kätevämmät. Oikaisu talven jälkeen käy vanerilapuilla helposti :)
30luvunhirsitalo
lmfmis kirjoitti:Terassia varten betonilaatat tiivistettyä maata vasten on kätevämmät. Oikaisu talven jälkeen käy vanerilapuilla helposti :)
Tätä pohdin itsekin, että pieni heilahtelu ei sinällään haittaisi, koska terassi ei kiinni rakennuksessa.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Kyllähän se terassin tekeminen kivaa on.
Tällaiset perustukset tein omaani.
http://i.imgur.com/qbRLDdO.jpg
Tuossa toki kaikki tolpat ei ole vielä paikoillaan eikä muurattu.
Kivituhkan tiivistelin veden kanssa ja tampaten jollain kättä pidemmällä.
Sen kummempia pohjia en suoraan sanottuna viittinyt tehdä, tontti kun ei elä eikä roudi kun on kallio aika liki pintaa.
Ainiin, ja tällainen siitä tuli ensimmäisten öljyämisten jälkeen.
http://i.imgur.com/u9vB9vE.jpg
Ja tässähän oli edellisten omistajien tekele jonka harkkoja eri oltu muurattu, kunnolla edes pohjustettu.
Patikat ei edes osuneet enää kaikkiin tolppiin ja osa niistäkin oli hyvin kallellaan jne.
http://i.imgur.com/t6tD2gT.jpg
in
Viesti Kirjoittaja in »
Vähän tulee OT:ta mutta olen myös pohtinut päissäni terassia mutta en ole ihan varma miten sen toteuttaisi. Onko pelkoa roiskevedestä jos terassin laittaa julkisivulaudoitukseen kiinni? Tuuli painaa kyllä sateen kiinni seinään mutta maasta tai pinnoilta roiskuva vesi tuntuu empiiristen tutkimusteni mukaan tahrivan seiniä rumasti, ja voi joidenkin asiantuntijoiden mukaan aiheuttaa myös lahovaurioita.
Esteettisesti olisi monesti kivemman näköistä varsinkin kun on korkea sokkeli, että terassi olisi vähän alempana mitä sisätilojen lattia. Esteettömyys siinä kyllä kärsii mutta ei nämä vanhat talot mitään esteettömiä ole muutenkaan ilman massiivisia muutoksia. Sen verran annan löysää, että jokainen tapaus on tietenkin erilainen. Itsekin olen vielä kahden tai oikeastaan kolmen vaiheilla terassin koron ja sijainnin kanssa mutta pyydän vielä arkkitehdilta mielipiteen.
Jos 30luvunhirsitalo rakentaa terassin irralleen talosta niin se kuulostaa minusta ainakin turvalliselta vaihtoehdolta esteettisesti ja rakennusteknisesti.
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Yle: Pääkaupunkiseudun kanikanta on rajussa kasvussa. Yksi kanikantaa runsastuttava tekijä on omakotitalojen terassivillitys:
http://yle.fi/uutiset/omakotitalojen_te ... ia/8808694
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Sattuipa sopivasti silmiini uutinen tähän liittyen, vaikkei aloittajalla oikeastaan olekaan terasista kyse. Mutta enpä ole tullut tällaista enen ajatelleeksi:. "Omakotitalojen terassit räjäyttivät kanikannan kasvuun – yhdeltä tontilta saaliiksi 50 kania"
PetteriKivimäki
Mikäs muuten on korkeus, jossa terassille pitää raksamääräysten mukaan tehdä kaiteet?
Teen tulevana kesänä tuohon saunan/liiterin eteen 32X155 lehtikuusilankusta terden, mutta en haluaisi kaiteita:
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
PetteriKivimäki kirjoitti:Mikäs muuten on korkeus, jossa terassille pitää raksamääräysten mukaan tehdä kaiteet?
Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaanastumisen vaara on olemassa.
Haittaisiko se jos terassilta laskeutuisi portaat joka suuntaan? Siis mikäli tuo puol metriä ylittyy.
muijansiskonmies
Viesti Kirjoittaja muijansiskonmies »
30luvunhirsitalo
Itse tulin seuraavaan lopputulokseen:
1) En kaiva routaeristelevyjä maahan, vaan asetan betonilaatat terassialueelle, josta olen kaivanut nurmikon ja mullat pois polveen asti ja hiekat + kangas tilalla.
2) Asetan terassin runkopalkit betonilaattojen päälle
3) Teen kansilaudoituksen ilman kaiteita tms.
Katsotaan ensi keväänä, millä tavoin terassi on liikkunut. Tämä ei sinällään haittaisi, koska "terassi" keskellä pihanurmikkoa, eikä talorakennuksessa kiinni.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Minä tein lähes kuvaamallasi tavalla, mutta nostin rungon vaakapalkit laattojen päälle asetetuilla pienillä pystytolpilla vaateriin. Pistin vielä sokkelihuopakaistan tolpan alle. Näin oli helppo saada runko (kakkoskuutosesta tehty) vaateriin vaikka laatoissa oli vähän heittoa.
Kari
