RMT Alapohja / viemäriremontti vinkkejä?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Isovanhempien v.1950 rakentamaa kesämökkiä alettiin remontoimaan. Ollut kylmillään ja käyttämättä ~30 vuotta.
Kolme vuotta sitten aloitettiin ehostus pihasaunasta. Nyt hoidettu keittiö, katto, ikkunat, ulkovuori, salaojat sekä rännit asennettu. Kellaria ei ole.
Uutenavuotena huomattiin että olohuoneen kohdalta on alapohja märkä sekä tummunut. Viemäri ainoa vaihtoehto.
Lattiat purettiin olohuoneesta sekä eteisestä. Yllätävän tervettä, mutta viemärin kohdalta alin 70x170 runkopuu mätinyt vaihtokuntoon. Muissakin vastaavissa alapuolella hieman lahoa, eli ei mitään ulkopuolista vikaa mutta sorkkaraudalla koputtelemalla lähtee leseitä. Onko tämä nyt lahoa, vai jotain sieniperäistä, vai mistä johtuvaa? Leviääkö? Tarviiko nuo kaikki uusia vai ainoastaan pahimmat, ja miten vaihtokunto määritellään?
Eristeenä olohuoneessa oli sammalta, eteisessä pohjalla heinää ja päällä sammalta. Vahvuus noin 300mm kokonaisuudessaan. Vaikutti ehkä siltä että mitä keskemmäksi meni taloa, niin sitä lahompaa. Voi olla kuvitelmaakin.
Eristeeksi ajattelin Finnfoamin FI-K600 levyja tai uusi alapohja+tuulensuoja+paperi+ekovilla. Tästäkin saa antaa mielipiteensä. Finnfoam vaikuttaisi näppärältä, ei tarvisi kuin uudet 2x5 juoksut nykyisten runkojen päälle ja painaa kiinni.
Viemäriksi ajateltiin muovista joka pudotettaisiin vessakomerosta suoraan pihalle ja vietäisiin "pinta-asennuksena" alapohjan ulkopuolella jolloin vastaavia ongelmia ei pääsisi syntymään. Vaatisiko sulanapitokaapelin vai luotetaanko että pysyy plussan puolella talvisinkin?
Lisäilen alle kuvia, mitkä eivät jostain syystä aina toimi joten linkin takaa voi tutkia tilannetta ja antaa oman arvion. https://goo.gl/photos/V13yba2kABAahKx98
-WW-
Re: RMT Alapohja / viemäriremontti vinkkejä?
Meneekin kaikki alakerran lattiat uusiksi. Tottakai keittiön alapohja kaiken pehmein niin päästään sitten vähän uuttakin purkamaan.
Talon poikki menevä 8 x 8 (niska?) puu hieman pinnasta laho, haitanneeko tuo vai tarvisiko alkaa vaihtamaan sitäkin?
Maa sekä sokkeli keittiön kohdalta melko märkää, kaikkialta muualta kuivaa. Tarvii varmaan jokin koneellinen ilmanvaihto tuonne nurkkaan järjestää.
