1950-luvun talossa on aikoinaan laitettu alapohjan alapuolelle lisäeristeeksi mineraalivillaa (n. 5cm) muovipuoli ulommaisena. Käsittääkseni suositus on, että rakenne harvenee ulospäin, joten pitäisiköhän tuolle lisäeristeelle tehdä jotakin? Sen verran paria levyä irrottelin, että laudoitus villan yläpuolella näyttää olevan kunnossa (mitä nyt naulojen ympärillä pienesti tummentumaa, ei kuitenkaan pehmentynyttä, tarvinneeko huolestua?). Villassa muovin alla jonkin verran tummumista, mutta olisko se vain ilmavirran mukana kulkenutta pölyä, en osaa sanoa..? Laudoitusta vasten oleva villa melko siistin näköinen.
Alkuperäinen syy tähän selvittelyyn on sisällä tuoksahtava tunkkainen haju, joka tuntuu varsinkin lattianrajassa seinien vierellä. Villat irrotettua myös alapohjassa oli samantyyppinen haju ja nyt pähkäillään, kuinka hommassa kannattaisi edetä. Jos heivataan noi villat, mitä tilalle? Vai olisiko lattian avaus kohta edessä?
Rossipohjan (lisä)eristys ja tunkkaisen hajun metsästys
Re: Rossipohjan (lisä)eristys ja tunkkaisen hajun metsästys
Todennäköisesti vanhat purut siellä tuoksahtelevat. Ilmansulkukerros sisäpinnassa on aikanaan puutteellisesti toteutettu. Hyvää ei saa oikein kuin purkamalla pinnat pois ja paperoimalla lattian huolellisesti seinille nostaen . Purut jos vielä vaihtaa selluvillaan niin aina varmempi (ja eristävämpi).
Jos se lisävilla on jotain tuulensuojavillaa, on se ulkopinnan kalvo tuulensuojaksi suunniteltu ja siten vesihöyrynläpäisevä. Pitäisi olla ihan ok siis alimpana. Jos se on jotain höyrynsulkevaa niin silloin rakenne on virheellinen mutta voi toki joskus silti toimia.
No niinpä näkyisikin olevan Parocin tuulensuojaeristettä, eli sen suhteen voidaan huokaista helpotuksesta. Mitään saumausteippejä tms. ei tuolla kuitenkaan ole käytetty, mikä selittänee tummat "valumajäljet" levyjen reunoilta keskellepäin.
Levänneellä nenällä tarkemmin nuuskiessa varmistui myös haju alapohjan lautojen raosta juurikin samaksi mikä sisällä tuoksahtaa. Eli lattian repiminen ja purujen vaihto edessäpäin, kunhan taloudellinen tilanne antaa myöten.
