Olen miettimässä yläkerran sekä yläpohjan eristämisen parantamista, sekä edellisten omistajien tekemien virheiden korjaamista. Huonejako ylhäällä on se perinteinen; eteinen, 2 huonetta sekä pitkillä sivuilla 4 erikokoista vinttiä. Huopakatto aluslaudoituksella, koteloidut räystäät.
Yläkerrassa on ollut tulipalo joskus 70-luvulla, mm. kattotuoleja on vahvistettu tuolloin (kuvat kertovat enemmän). Olen lukenut läpi kutakuinkin kaikki aihetta sivuavat threadit, mutta toivoisin arvon raadilta kommentteja ajatuksistani..
Eteläpää:
Yläpohjassa purua ja sen päällä villaa.
Tuuletus on vajavainen, eristeet on sivuilla sullottu aivan vesikattoon kiinni (raot vintteihin tukittu laudoilla, jotta purut ei valu alas).
Toimenpiteet:
Villat pois ja ekovillaa tilalle purujen lisäksi.
Tukkolaudat vinteiltä pois niin, että ilma kulkee vapaasti.
Kolmioihin tuuletusritilät sekä räystäskoteloihin tuuletusreikiä
Pohjoispää:
Yläpohjassa ei mitään eristettä, purut pudotettu alas tulipalon sammutuksen yhteydessä. Vain kattopaneeli jäljellä.
Huoneen ja vintin välinen seinä on samassa rytäkässä tyhjennetty eristeistä, jäljellä (sisältä ulos) pinkopahvi/laudoitus/ilmansulkupaperi.
Vintin ulkoseinän koolingit on täytetty sisäpuolelta villalla suoraan lautaa vasten.
Toimenpide:
Yläpohjaan ilmansulkupaperi ja Ekovillaa 30-40cm. Vinokattoon levy-puukuitutavaraa niin paljon kun menee, säilyttäen silti tuuletusraon. En ajatellut purkaa pois kattopaneelia (vuodelta `35), jos sen vain voi välttää, eli toimenpiteet suoritetaan yläpuolelta.
Sisäseinäkoolinkien väliin ekovillaa,paperi helpottamaan asennusta ja päällimmäiseksi vielä puukuitulevy.
Vintin ulkoseinästä villat pois ja tilalle puukuitulevyä.
Tuo pohjoispään huone on tällä hetkellä lähinnä kylmänä romuvarastona, mutta siitä tulee makuuhuoneemme kunhan se vaan saadaan eristettyä. Vintistä tulee puolikylmä varasto.
Onnistuuko se riittävän hyvin näillä suunnitelmilla?
