Sähköinen lattialämmitys rossipohjaiseen taloon
zaleo
Viesti Kirjoittaja zaleo »
Tervehdys, vielä ei ole ajankohtaista, mutta lattian mitoitusta olen miettinyt jos laittaisinkin lattialämmityksen ilman pattereita (huoneessa silti ILP) ja se riitti pari viimetalvea yksinään pl. pahimmat pakkasyöt ja silloinkin lattian kylmyys haittasi eniten, jalat ei kestä 16C lattiaa, mutta muu elimistö hyväksyy kyllä 18C huoneenlämmön :lol:
Kyseessä olisi 32m² tupakeittiö ja ajattelin laittaa 10W/m lämmityskaapelia 15cm välein, josta tulisi noin 67W/1m² ja koko alakerran tehoksi 2133W (noin 211m kaapelia) (voi olla liian tehokas sillä ennen ILP'n ostamista oli 2*800W + 600W patterit vain ja ne riitti kivasti. Ratkaisuna on vetää sitten keskelle huonetta vain 6W/m kaapelia (tai 25cm välein ja säästää rahassa, jos se lämpö vain johtuu noin pitkän matkan)
Mutta mitoitus sikseen, olenko hakoteilla kun ajattelin pääasiallisen lattian tehdä pontatusta 22mm lastulevystä (paksumpaa en löytänyt) ja siihen päälle suoraan lämmityskaapelit, kaapeleitten väliin 9mm paksua kipsilevyä 13-14cm soiroina ja lopuksi valetaan kaapeliraot umpeen (kipsillä?), päälle solumuovi ja laminaatti.
kipsilevy kun painaa 7.8 kg/m2 niin tuo tuo lattian kokonaiskuormaan 250kg lisää, se ei kuulosta ihan mahdottomalta*, mutta joudun ottamaan huomioon kuitenkin.
Mutta miten kipsin lämmönjohtavuus, pitäisikö olla jotain alumiinisia levyjä joita käytetään vesikiertoisessa, sillä 6mm lämmitys kaapelilla tuossa on optimistisillaankin 3mm kipsia ja laminaatti vain kaapelin päällä.
*) tällä hetkellä rungoksi on tulossa 50*189mm sahatavaraa 30cm välein, nykyinen oli 2*8" 60cm välein ja se notkui vain vähän, joten oletan että on vähintään riittävästi.
Re: Sähköinen lattialämmitys rossipohjaiseen taloon
Lastulevy, eikä oikein kipsilevykään, ei johda lämpöä kovinkaan hyvin. Eli raitainen lämmitys tulee lattiaan noin.
Katso noita lämmityskalvoja ja mattoja. Voisi olla tuossa rakenteessa toimivampi.
zaleo
Lämmitysmattoja kattelinkin aluksi, mutta oikea 8m pitkä matto joka olisi about 100W/m² 'Lämpökaapelimatto DEVImat 100 400W 230V 0,5x8m 4m²' ja se tulisi maksamaan 225€ eli koko 32 neliötä olisi 1800€
kun taas itse laittamalla samalla teholla kaapelia, olisi se 320m kaapelia, eli voisi ostaa 2*165m kelaa jotka olisi 400€ kipale, tuossa kuitenkin säästää tuhannen euroa joka on omilla rahoilla aika pitkä penni.
(+ termari pitää olla, mutta se on vain satasen keikka)
(edit, 1650€ löysin halvempaa mattoa), mutta silti 650€ kalliimpi ja loppupelissä toi vaatii samanverran valuhommia päällensä, ellei peräti vaikeampia kun pitää osata tasaisesti tasoittaa.
Mites sitten jos laittaa ihan kaapelia 15cm välein (jotta saan toivotun 66W/m²) pujottaa kaapelin 13cm leveään metalliverkkoon sitten vain 1-2cm leveät kipsisoirot väliin. ja täytän jäävät usat sementillä, se painaa, tuo metalliverkko johtaisi lämpöä jonkunverran, voi olla ettei tarttisi edes pujottaa kaapelia verkkoon, vaan verkon voisi jättää kaapelin alle vain ja vähän kuumaliimalla vaneriin kiinni jotta pysyy valun ajan.
(kipsisoirot väliin vain siksi että saa niitä käytettyä valussa apuna ja saa tehtyä tasaisen valun.)
betoni kyllä painaa sitten 32m*0,009m* (2200kg per kuutio) -> 633.6kg
Tietenkin voisi ajatella myös lattian eristyksen tehostamista, menee nuo säästetyt rahat kuitenkin kun lämmität nopeasti jäähtyvää lattiaa.
Sitten voisi ajatella korkkimattoa, yms, jolloin kylmyys ei niin tuntuisi...
zaleo
Korkkimatto olisikin kiva, muovimaton mieluiten laittaisin jos saisi ostettua 5m leveätä, Ei tarvitsisi alkaa liimailemaan. Mutta laminaatti on kohtuu hintainen (½parketista), nopea asentaa ja helppo ylläpitää.
Vähän myös lautalattia innostaisi, mutta kävi kattelemassa bauhausissa hintoja, niin halvin lattialauta 5€ metriltä... olkoot kun laminaattia saa samalla hinnalla parhaimmillaan neliön, myönnettäköön ettei lautalattia tartte vaneria pohjalle.
Lautalattiassa "pelottaa" että joku muki kaatuu ja imeytyy raoista sisään. Vaikka nykyiset ponttilaudat kestävätkin hetkellista kosteutta, niin jäänyt kammo kun sörkässä asuessa oli lautalattiassa 2-4mm raot ja sinne jäi *kaikki* roskat kiinni, niitä ei saa ikinä pois ellei pura :(
Aiemmin oli tässä kämpässä laminatti ja se toimi ihan kohtuullisesti, mutta kuten sanottua, se oli muutamina öina aika kylmä kun ILP ei puhaltanut (toinen patteri sohvan takana) ja se oli just se joka sääti huoneen lämmitystä :D
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Millä se rossipohja on eristetty? Lattialämmitys rossipohjassa vaatisi kyllä aika hyvä eristeen että toimii.. Esim. Alumiinipintainen uretaanilevyhän voisi olla.
Kaapelit vaan levyn päälle ja päälle lautalattia. Jättää ne kaapelit ilmarakoon ni lämpö leviää mukavasti. Pitää vaan saada se rako aika hyvin tiiviiksi.
Tuossahan pysyisi lauta tosi kuivana, jos laittaisi jonkun erikoiskuivatun lattialankun niin ei varmaan tulisi edes rakoja.
5e/m kuulostaa aika kalliilta, mulla maksoi kesämökillä lattialaudat 1,1e/m. 95mm leveetä ympäripontattua mäntyä.
zaleo
lesticx kirjoitti: mulla maksoi kesämökillä lattialaudat 1,1e/m. 95mm leveetä ympäripontattua mäntyä.
Joo, tuttu rakensi hämeenlinnan suunnalla vimekesänä, niin se oli kanssa jotain todella halpaa
Toi 1,1€ metriltä olisi noin kympin neliöltä joka olisi kyllä halpa. Se toimisi sellaisenaan sen 5-10v ilman suurempia remonttreja +lautalattia on mukava asentaa.
Muistelen että 140 tai 150 leveätä oli bauhausisa se halvin (sillä hetkellä mitä myyjä osasi näyttää)
Nyt kun vilkaisin taloon commista, nin 1,82 metriltä on halvin 28*98 (mökkilauta, erikoiskuiva olisi 2,35€), toi olisi 594 kokolattialta jos ei laske hukkapätkiä. Ei mahdoton kyllä.
Tulevaisuutta ajatellen bauhausin 22*600*2400 lastulevy on 14,90€ ja sen neliöhinnaksi tippuu 11€ joka olisi yht ilman hukkapätkiä 352€ ja se vaatii kyllä muovimaton (3-500e) tai laminaatin. Lautalattian päälle en enään koskaan kokeile muovimattoa laittaa, se oli tuhoon tuomittu yritys yrittää saada kuviota pysymään pois :D
30cm välein kakkosnelonen pystyssä taitaa riittää paremminkuin hyvin tuolle 28mm paksulle lattialaudalle, kun kerta on pontattua?
lesticx
Kakkosvitonen pystyssä k600 jaolla riittää. Kakkosnelosesta en olisi niin varma..
Mä vaihdoin mökiltä eristeet finnfoamiin kun uusittiin rossipohja. Sen jälkeen on lattia ollu lämmin eikä tarvii villasukkia sisällä. Eikä ole lattialämmitystä. Villaeristeen kanssa se oli aina hiton kylmä.
Tuli tässä yhdessä toisessa talossa todettua että paksu kantava laatta ja siinä lattialämmitys on kyllä ihan syvältä.. Kelit kun vaihtelee näin nopeasti kun nyt on ollut, niin ei se pysy perässä. Talossa joko kylmä tai helvetin kuuma..
zaleo
Vähän poikkeaa asiasta, mutta ei ole ikinä tullut asennettua finfoamia ja epäilen sen saamista tiiviiksi, kun on niin kovaa tulee väkisin mieleen että sinne voisi jäädä ilmasiltoja. Myös se, että jos on 'kakkosnelonen' eli 48*98mm mitallistettu (ei 50*100 höylätty) niin voiko sen vierelle laittaa 100mm finfoamia, vai jääkö se kantamaan?
Mutta teoriassa, voisiko finfoam levyä laittaa ihan tukirankoihin naulattujen listojen päälle, villan kanssa kun joutuisi listoituksen päälle laittamaan laudoituksen ja hiiriverkon?
Tuohon malliin:
Voi, kun on huolellinen, mutta miksi tuota finnfoamia? Huonompi eriste ja hyviä ominaisuuksia ei pääse hyödyntää tuossa...
Ja listat+25mm kuitulevy+villat saa saman eristyksen jopa halvemmalla.
zaleo
villalla alunperin oli ihan suunnitelmissa, mutta duunissakin moni vannoo finnfoamin nimeen.
Alunperin oli ideana kokonaan villalla, mutta tuossa tuli sitten mieleen että jos ylin osa olisi vain finfoamia ja siihen olisi kaiverrettu lämmityskaapelille reitti ja kaapeleitten päällä sitten ohut luiska alumiinia lämpöä johtamassa.
Itsellä ei oikeasti ole tietoa noista, muutamassa mökissä auttanut ja yhden kesän olin villoittajana telakalla, mutta se oli vain mekaanista työtä aivot narikassa, ikinä en ole joutunut asiaa miettimään.
lesticx
Jos siellä on tilaa ja teet rossipohjan kokonaan uusiksi, niin laita tuo finnfoamin rossipohjaeriste:
http://www.finnfoam.fi/tuotteet/finnfoa ... ttoeriste/
http://www.finnfoam.fi/kayttokohteet/al ... -alapohja/
Mulla ei ollut tilaa noin paljoa (kesämökki) niin laitoin vaan 100mm finnfoamin vasojen väliin. Ei edes laitettu listoja, vaan naulojen päälle, ja sitten uretaanivaahdolla kaikki saumat. Finnfoamin kanssahan siis pitää vaahdottaa kaikki saumat, niin tulee kyllä tiivis.
Miten se on muka huonompi kuin villa, onhan tuon u-arvo nyt about 1,5x se mitä villalla. Ja on ilmatiiviimpi, eikä ne jyrsijät mene sinne pesimään niin kuin villaan..
zaleo
*luulen* että oma talo mukaan meni pilalle just koska rossipohja oli kalvotettu ja just ennen ostoani se oli poistettu ja sitten orgaaninen aines alkoi kasvaa kukkasia joka aiemmin oli ollut muovinalla "vedessä", tuntuu vähän pahalta uusiksi estää kosteuden liikehdintä.
Onhan toi finfoami eriasia kun ei ihan kalvona kuitenkaan toimi ja on eristekkin vielä. Mutta onko tuossa tilanteessa paljoa eroa jos ihan 100mm styroxia laittaa (olettaen ettei korkeudesta tule ongelmaa), se ainakin päästää kosteuden lävitseen jos nyt talon alle sattuisi jotain menemään.?
Mielenkiintoinen idea toi rossipohjan alapuolinen eristys, joudun kuitenkin sieltä vähintään 10cm orgaanista kaivamaan pois, niin ei 250€ tässä vitutuksessa olisi suurilisä, jos se vaan on toimiva ratkaisu.
Mutta alapohjaan takaisin, ehkä kuitenkin teen villasta/paloista, sillä en tuota 600mm(540mm) väliä pysty käyttämään, ei ole tarpeeksi tukeva 48*198 puulle.
lesticx
Mitä tarkoitat tuolla että rossipohja oli kalvotettu?
Yleensä rossipohjat menee pilalle koska tuuletus on riittämätön.
zaleo
lesticx kirjoitti:Mitä tarkoitat tuolla että rossipohja oli kalvotettu?
Siis koko rossipohjan alueelle oli laitettu paksu muovi maanpinnalle, vähän ennenkuin olin talon ostanut, oli raksystemsin hemmo sanonut että muovi pois samantien ja samalla kaivettava mm. puulastut ja muu orgaaninen pois pinnalta.
No myyjä/välitäjä kyllä mainosti että muovit on poistettu, mutta olivat jattäneet kaikki laudankappaleet sinne ja ne alkoi homehtumaan ja käryämään aika palasti, viime kesänä sellainen vajaan neliön karvamatto kasvoi siellä.
