Vuoto viemärin tuuletusputken juuresta
tapionvilja
Viesti Kirjoittaja tapionvilja »
No niin. Viemärin valurautaisen tuuletusputken tiivistysmassa peltikatolla oli vanhuuttaan haurastunut, jonka seurauksena vesi oli putkea pitkin päässyt vuotamaan sisään. Koska rakennus ei ole jatkuvassa käytössä, vaan enemmänkin kesäsuntona, oli vesi päässyt vuotamaan jo hyvän aikaa ennen kuin vuodon huomasin.
Rakenne on siis seuraava:
-Lattialaudat
-Kerros purua
-Lasivillaa
-Haltex levy (vessan katto)
Tuuletusputki menee siis vinttikomeron lattian läpi ja siitä vessan läpi. Ensiksi väänsin irti pari lattialautaa, jonka jälkeen kauhoin pois kosteat purut putken ympärillä. Sen jälkeen kyytiä saivat märät ja haiskahtavat lasivillat. Varsinaisissa puuosissa en lahoa tai pehmeyttä havainnut, vaikka parhaani mukaan yritinkin puukon kärjellä tökkiä.
Läpivienti katosta tietysti pitää tiivistää uudelleen ja Haltex korvata vaikka paneelilla, mutta mitenkäs eristys kannattaisi järjestää? Kannattaisiko unohtaa villa ja täyttää kolo jollain muulla? Vääntäkää rautalangasta, koska en ole mitenkään kokenut näissä asioissa.
Kuvia:
https://imageshack.us/i/pnDKCmu7j purettuja villoja
https://imageshack.us/i/poNGFX3Bj
https://imageshack.us/i/pmFCx35pj Gin-pullo ei ole minun, löytyi lattian alta
https://imageshack.us/i/pouqkfMWj vessan katto
Pahoittelen huonoa valaistusta, toivottavasti saatte selvää.
tapionvilja
Re: Vuoto viemärin tuuletusputken juuresta
Eikö kukaan osaisi neuvoa mitä kannattaisi tehdä tuon tuuletusputken kotelon eristyksen suhteen?
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Minä laittaisin purua, koska se kuivaa helpoiten, jos jostain syystä kostuu jatkossa. Mutta oletushan on, että katto ei vuoda enää korjauksen jälkeen ja siksipä on vain varmistelelua tuo eristyksen miettiminen. Käytännössä ihan sama millä kotelon eristää, kun se on oma kotelonsa.
Tiivistysmassan pettäminen on aina vain ajan kysymys ja jos teet läpiviennin samalla tavalla niin vuotokin uusii jossain vaiheessa.
Rakenteiden olisi hyvä antaa kuivua rauhassa, ennen kuin tuuppaat uudet eristeet sisään.
Jos rakennus on vain mökkikäytössä niin kyllä minäkin puruja suosittelen: purut ovat loistava eriste kaikissa muissa suhteissa, paitsi että nykyisiä energian hintoja vastaavan eristekerroksen pitää olla hillittömän paksu.
Revithän varmasti kaiken lasivillan pois? Viheliäistä kamaa, jos se saa hiukankin kosteutta jostain.
tapionvilja
Uskon saaneeni kaiken lasivillan pois. Annan rakenteiden kuivua koko kesän ja laitan ennen syksyä eristeet sisään. Kattoremontti on kuitenkin tulevaisuudessa edessä joten silloin katsotaan läpiviennit lopullisesti kuntoon. Tiivistysmassa pitää kyllä siihen asti.
