Alapohjan alapuoli
zaleo
Alapohjan alapuoli
Viesti Kirjoittaja zaleo »
Noniin, melkein kaikki on päätetty ja huomen illalla pitäisi tehdä tilaus.
Voisiko joku vielä kertoa kummalla tavalla kannattaisi apapohjan alapuoloinen laudoitus/levy tehdä:
Vasemmanpuoleinen antaisi varmaan tuuman verran enemmän tilaa villalle, olettaen oikean puoleisessa käytettävan jotain tuuman korkeaa rimaa? Esim 22*100mm lauta ajettuna kolmekertaa sirkkelin läpi,saisi jotain 22*22 rimoja?
Entäs sitten vaihtoehdot alapohjan laudoitukselle, näillä näkymin tulee 30cm välein tukilaudoitus, niin laudalla tehden tuo vaatisi 1200 30cm laudan kappaletta joka kuulustaa vähän haastavalta 28 tukirangan väliä, jotka on jokainen 4,3m pitkiä ja jos lauta on aina 10cm, menee niitä yhteen väliin 43kpl :o
Hitto, alko just tuntumaan siltä ettei toi 30cm väli olekkaan fiksu idea :o
Noh, mutta onko tavoissa muuta eroa kuin se että vasemmanpuoleiseen menee vähän enemmän villaa, mutta oikeanpuoleinen on helpompi tehdä, kun voi sanoa ulkona tekijälle että 4,3m pitka palkki joka on päästä päähän rimotettu, kun vasemmanpuoleisessa pitää kertoa miten leveä sokkeli silläkohtaa on, jottei lauta vain mene sokkelin päälle.
Sitten vielä kysymys, millä silmäkoola olisi syytä olla jyrsijäverkko? Vai onko se edes niin tärkeä jos asuu kaupungilla ja asunto on ympärivuotisessa käytössä?
Rakennusinsinööri
Re: Alapohjan alapuoli
Viesti Kirjoittaja Rakennusinsinööri »
En näe että kovin suurta väliä asialla on. Tietysti se "tuuma lisää" eristyksessä aina kotiinpäin. Jos (ja toivottavasti kun) alapohjassa on riittävästi tilaa, niin tuulensuojalevyn voi myös asentaa suoraan alapuolelta suoraan runkoon kiinni ja tukilaudoitus alhaalta päin runkoon kiinni.
Liitteet
zaleo
Kokonaisuudessaan ei pysty, kellarin ja piipun juuren kohdalla on tilanne että alapuolelta ei pystyy mitään naulata. Mutta jos tuolla ei ole väliä, niin taidan laittaa vain laudan alapuolelle etukäteen ja kantaa sellaisena sitten sisälle. Riittävästi ampuu nauloja niin kyllä kestää! :D
