Ulkoseinän maalaaminen
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Talon ulkoseinä pitäisi maalata, mutta sormi menee suuhun kun miettii mitä se käytännössä tarkoittaa. Ok, maalia osaan sutia joten se ei ole ongelma. Mutta mitä kaikkea teen ennen sitä, jotta hommaa ei tarvitse olla ensi kesänä uusimassa?
Talo ei ole rintamamiestalo, koska on valmistunut jo 30-luvulla, mutta aihe sopinee silti tälle foorumille. Aiemmat asukkaat ovat laittaneet uudet ulkoverhouslaudat kolmelle seinälle, mutta neljännelle ei ole tehty mitään. Tuttu kirvesmies oli sitä mieltä, että ihan turha tuota olisi lähteä uudelleen verhoilemaan koska vanha lauta on (vielä toistaiseksi) aivan hyvässä kunnossa.
Siis, raaputanko tuosta vain helposti irtoavan maalin pois ja vedän uutta päälle? Vai pitääkö koko seinä saada rapsutettua puhtaaksi vanhasta maalista ennen maalausta? Pitääkö/kannattaako seinä pestä tai muuten käsitellä jollakin aineella ennen uuden maalin levitystä? Jotain likaahan tuossa seinässä on reilusti, se nyt pitää ainakin saada pois.
Työvälineet pysyvät kyllä käsissä, kun vaan tietäisi mitä ottaa käteen ja mitä sillä tekee. :oops:
O-P
Re: Ulkoseinän maalaaminen
Viesti Kirjoittaja O-P »
Moi,
Milloinhan tuo on viimeksi maalattu? Se on oleellista kun mietitään kauanko tuo lateksilta näyttävä maali on siinä kestänyt ja mitä nyt kannattaisi tehdä.
Näyttää nimittäin siltä, että lateksimaalilla on maalattu kuoriutumisen ulkonäöstä päätellen.
Lisäksi alla ei todennäköisimmin ole ilmarakoa (päätellen siitä, että ikkunat eivät ole kuopassa, sokkeli on seinän tasossa ja paneeli näyttää alkuperäiseltä profiililtaan)
Vaihtoehdot:
1. kaavi kaikki lateksi pois ja maalaa öljymaalilla (lopputuloksen kannalta paras vaihtoehto, suurin työ). Jos lähdet tähän niin tällä palstalla myhäillään hyväksyvästi, koska tämähän on se tie jonka vanhan talon omistajan tulee kulkea :roll: ...
Minulla on tuota samaa paneelia talossa. vino osa siinä on kaareva = pirullinen poistaa maalia ja samoin tuo 90 asteen poikkilinjan alapinta on tosi hankala puhdistaa maalista etenkin jos on monta kerrosta alla).
Parhaiten lähti sellaisella laikalla jossa on jotain murua pinnassa. Ei se vahingoittanut paneelia ja perään vähän hiekkapaperilla niin tuli kuin uusi. Poikkisaumaan lisäksi puukkoa ja kaavinta.
Maaliksi perinteinen öljymaali, kaiketi aika sama onko virtasta vai Uulaa tai jotain muuta.
2. Jätä se mikä on tiukasti kiinni ja poista kaikki muu, maalaa sitten uudestaan vesiohenteisella. Tämä on se nopeampi polku joka ei välttämättä johda niin hyvään ja kestävään tulokseen. Kuitenkin sillä on mahdollista päästä taas hyvässä lykyssä se 10-15 vuottakin eteenpäin. Yksi harvoista hyödyistä suunnattoman ajan säästön lisäksi on se ettei tarvitse homeongelmia pelätä niin kuin öljymaalien kohdalla. Noista pilkkuseinistä virtasten ja uulien jäljiltä on täälläkin monta ketjua. Lisäksi on mahdollista että kestää yhtä hyvin kuin öljymaalikin. Pahimmillaan kukkii irti parin kesän jälkeen.
Mutta jos tuo lauta on kunnossa tuon nykyisen lateksin alla ollut yli 10 vuotta niin ei se jatkossakaan siitä mihinkään happane. Jos päädyt tähän niin maaliksi laittaisin tuohon Vinhaa (ohut kalvo, käytetään uusissakin hirsitaloissa ja pysyy tod. näk. vesiohenteisista tuossa parhaiten. Tikkurila väittää että höyrykin tulee läpi mutta ei mennä siihen aiheeseen :-D. 80 litran kokemuksella on kyllä helppo maalata, ei jätä mitään raitoja ja kuivuu tasaiseksi vaikka aloitat keskeltä seinää, tekee hyvin ohuen kalvon ja kuivuu tunnissa uudelleen maalattavaksi. Iso etu epävakaisen sään kesänä.
Itse päädyin lopulta vaihtoehtoon 2. koska ilman ilmarakoa edellinen lateksikerros oli pysynyt hyvin kiinni 17 vuotta. Alla kullankeltainen kuin uusi alkuperäinen tiheäsyinen paneeli.
Kahdelta seinältä lähti maalit lähes kokonaan. Auringon puolella oli hyvin kiinni ja vain irtonainen poistettiin. Luin tämän palstan varsin tarkkaan ja myös soittelin maalilinjat, mestarit ja maalikauppiaatkin. Päädyin lopulta Vinhaan jota 2 kierrosta niin että ensimmäinen ohennettuna.
Mika_M
Edellisestä maalauskerrasta ei valitettavasti ole mitään tietoa. Edellisten omistajien aikana sitä ei ole tehty, joten se kymmenen vuotta siitä vähintään alkaa olla. Ilmarakoa siinä ei myöskään ole alla, oikein havaittu. Seinä on pohjoiseen päin, en tiedä onko se parempi vai pahempi maalin keston kannalta?
Noin äkkiseltään tuo vaihtoehto 2 kuulostaa houkuttelevammalta. Vaikka vanhassa talossa asutaankin, niin mitään erityistä hinkua ei ole tehdä kaikkea remppaa niin ettei vaan käytetä mitään 50-luvun jälkeen keksittyä työkalua, ainetta tai työmenetelmää... Öljymaali mahdollisine homeongelmineen ei siis ole erityisen houkutteleva vaihtoehto. Se vanhan maalin täydellinen poisto myöskin... Työkaveri kertoi mökin seinät putsanneensa maalista porakoneella ja teräsharjalla. Aika työläältä tieltä tuntuu, kun tuossa nurmikolla seisoskelee ja katselee korkeuksiin kohoavaa seinää. :cry:
Pitää myös katsoa mitä se maali on jolla kolme muuta seinää on maalattu, vaikka eihän sen tietenkään väkisin samaa tarvitse olla. Tyhjä purkki on jätetty malliksi meille.
Kiitos neuvoista jo tässä vaiheessa! :-)
Mika_M
Kävin autotallissa katsomassa ja muissa seinissä näyttää olevan Nordica Eko. Vesiohenteinen lateksimaali, meneekö nyt ihan rytisten metsään jos raaputtelen vanhoista enimmät pois ja vedän tuota päälle?
Tai eihän sitä kukaan voi varmaksi sanoa, mutta edes varovainen arvio. :-)
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Varmintahan näissä höyrysuluttomissa hökkeleissä olisi aina käyttää wanhan liiton maaleja, mutta tosiaan jos tähänkin asti on vuosikausia pärjätty "väärällä" maalityypillä niin tuskin nytkään isompia ongelmia tulee, ellei jotain sitten olennaisesti muuteta aiemmasta.
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Millä tahansa maalatkin, rapsuttamisen jälkeen vetäise oksakohdat oksalakalla ja naulankannat ferrexillä. Ja dino tms. vuokraamosta, se helpottaan ja nopeuttaa. Ainakin jotkut vuokraamot antavat viikolopuiksi edullisesti.
Mika_M
Jep, naulakantojen ruostevanoja katselinkin jo sillä ajatuksella että jotain pitää niille tehdä. Nostin on myös saatava, ei tuota muuten tee millään. Toistaiseksi kaikki viikonlopputarjoukset ovat pyörineet 300€ pinnassa, joka tuntuu aika suolaiselta mutta jos ei lopuista vaihtoehdoistakaan halvemmalla irtoa niin ei auta sitten mikään. Lisännee vähän hintaa, kun nostimessa on pakko olla ajolaite jolla se kulkee omin voimin tuonne paikalle. On sellainen sokkelo ettei autolla pääse millään peruuttamaan paikoilleen. :(
