Yläkerran makuuhuone on työn alla ja päädyttiin vaihtamaan sieltä lastulevy+laminaatti yhdistelmä samanlaiseen lautalattiaan kuin aulassa/isossa makuuhuoneessakin on eli 28x95 mäntyponttilauta öljyvahattuna.
Pariin kysymykseen olen koittanut etsiä vastausta kun olisi mielenkiintoa parannella äänieristystä samalla.
Tarkoituksena ei ole mitään ylilyöntejä tekemään äänieristyksen suhteen, vain pientä parantelua saatavilla olevilla materiaaleilla mitä nyt jo löytyy tai mitä kohtuullisella hinnalla tavan rautakaupasta saa
Eli:
1 - Lastulevyjä en ole vielä nostanut pois, mutta oletan nykyisen välipohjan olevan eristetty puolihuolimattomasti lasivillalevyillä max puoleen väliin asti. Kannattaako lasivillalevyjen päälle lisätä esim puhallusselluvillaa tai puhalluskivivillaa? Jos kyllä niin kannattaako laittaa aivan täyteen asti vai kuuluuko jättää ilmatila?
2 - Varastosta löytyisi Ekovilla X5 ilmansulkupaperia, onko tästä hyötyä lautojen alla?
3 - Laudan alle jotain muuta mahdollista narinaa ja kopinaa vastaan? Nykyisetkään lautalattiat eivät kyllä juuri narise, en tiedä(vielä) onko niiden alla mitä ja ovatko ruuveilla vai nauloilla kiinnitetty
Lautalattian tekoon ohjeita
Re: Lautalattian tekoon ohjeita
1. Ottaisin vanhat lasivillat pois. Jos on KUIVAA ja hyvänoloista purua, niin siihen voi laittaa vaikka ekovillaa päälle. Puru on paras äänieriste. Uretaanilevyt huonoin. Ei tarvi ilmatilaa.
2. Laita vaan X5ttä lattialautojen alle.
3. Ruuveilla laudat kiinni, niin ei narise. Olettaen, että niskat ei narise...
