Lateksi sokkelissa
_ETL_
Lateksi sokkelissa
Viesti Kirjoittaja _ETL_ »
Millä lateksi pois sokkelista? Itelle tulee mieleen hiekka puhallus, timantilla jyrsintä tai raaka hiominen. Taitaa olla aika kova homma joka tapauksessa...
mikko86
Re: Lateksi sokkelissa
Viesti Kirjoittaja mikko86 »
Itselläni sama urakka edessä. Eilen kokeilin aloitella hiomista timanttikuppilaikalla ja oli kyllä niin helkkarin pölyistä hommaa että siinä kannattaa olla kunnon suojaimet ainakin. Muuten kyllä kyseisellä menetelmällä irtosi hyvin maali. Lovia tuolla menetelmällä saa herkästi aikaiseksi joten varovainen kannattaa olla.
kannattaako sitä kokonaan hinkata pois, jos ei sitten aio uutta jotain laittaa tilalle?
itsellä kans jotain pirun muovia se maali, kun kosteus noussut ylös ja sitten poksahtelee patteja pitkin kivijalkaa. olen rapannut ne vaan auki, että mahdollinen kosteus kuivuu ulospäin. jos ei olis ollu niin tiivis muovi kivijalan ympärillä, niin olisin saattanut alapohjassa laittaa jotain suht hengittävää eristettä laittaa sitä vasten, mutten sitä laittanut, että kuivuu ainakin sisällepäin jotenkin, kun toinen puoli miltei kokonaan tukossa..
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Ite totesin parhaaksi saneerausjyrsimen imuriliitännällä ja siihen kunnon imuri. Pysyy naapurisopu ja on suht nopea toimenpide. Suihkussa ehkä kannattaa silti kuitenkin homman jälkeen kävästä.
_ETL_
Pitää yrittää timantilla hioa ja tasoittaa sokkeli ennen viimeistelyä. Kellarissa huomaa että kosteus tahtoo lähteä kuivamaan sisäänpäin koska siellä irtoilee maali siellä täälä, ulkopuolella ei maali kupli eikä muuta. Alapohja on aukaistu ja siellä on puhallusvillat, ilmansulku ja lattialautaa, keittiö ja eteinen ilman ilmansulkua ja lattialastulevyllä minkä päälle on tulossa se partketinalus mikä ei päästä kosteutta läpi ja sitten tietysti parketti. Valussa ei aukinaisena ollut kosteutta kun mitattiin lattioiden ollessa auki. Vanhassa lattiassa oli lauta, joku levytys sen päällä ja sitten muovimattoa 2 kerrosta siitä päätellen uskallan laittaa sen parketinalusmuovin koska edellinenkään rakenne ei ollut lattiaa lahottanut 20 vuodessa.
Ves_ku
Oman sokkelin puhdistin ulkopuolisen eristyksen tartunnan varmistamiseksi ja toki samalla poistin lateksilla tehdyn höyrysulun. Hionnan jälkeen tasoitin pinnan sementistä ja hiekkapuhallushikasta tehdyllä laastilla. Jäi kiinni kuin iili ja on takuulla höyryä läpäisevä. Jos maalata haluaa niin petrooliöljymaalilla onnistuu ilman kalvoja. Saattaa joutua maalauksen uusimaan kymmenen vuoden välein, mutta pohjatyöksi riittää harjaus ja uuden värin sively. Ei kupli eikä hilseile. Pinnasta tulee milestäni todella hyvän näköinen matta.
_ETL_
Festoolin saneerausjyrsin löytyykin ja taidan teipata siihen kiinni teollisuusimurin. Sisäpuolelta jyrsin kyseisellä jyrsimellä hormin pinnat mitkä oli myös maalattu lateksilla että sai tartunta pintaa esille muille pintakäsittelyille. Tuskin tarvii sokkeli hommassakaan hirveästi voimaa käyttää sen verran hyvin nuo timantti terät haukkasee varsinkin jos pohjalla on kalkki pitoinen rappaus :-D uusimmassa Meidän talo lehdessä oli sokkelin suoristuksesta ja jollain hienolla kiviaineksella käsittelystä mitä väitettiin höyryä läpäiseväksi. Sillä sai elävän näköistä pintaa ja sävyjä löytyi. Alkuperäinen idea oli suoristaa serpolla ja siihen sitten joku väri pintaan...
Ves_ku
Juu siitä ei kannata alkaa kiisteleen mikä on hyvän näköistä ja kenen mielestä. Itelle tuli eristeen päälle liipattu pinta kalkkisementtilaastilla, mutta jos oikeesti olisin saanut pinnan siihen päättää ja viittinyt niin se olis ollut muottilaudoituksen jälki. :lol:
