Vesikiertoinen lattialälmmitys ilman kapillaarikatkoja?
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Onko kellään sellaista? Onko toiminut? Ei millään viitsisi lähteä piikkaamaan koko lattiaa auki vielä kostealla savimaalla, joten olen suunnitellut patterikiertoon lattialämmitystä ilman kapillaarikatoja paluuputkitermostaatin kanssa. Pelkästään kellarikerroksen pesuhuoneeseen. Ilmeisesti ei pitäisi laittaa lattiaan vesieristeitäkään, jotta pääsee kuivumaan ylöspäin.
Toisaalta viime yönä aloin vähän nuukailemaan. Kannattaako vanhaan taloon laittaa niin paljon rahaa? Hitsi kun pesuhuoneessa on talon ainoa moderni patteri, joka ei miellytä tyylitajua. Riittäisikö pyyhkeenkuivaaja seinällä korvaamaan patterin?
Re: Vesikiertoinen lattialälmmitys ilman kapillaarikatkoja?
Toimii jotenkuten, mutta paluutermostaattiratkaisut jättää kuumalla patterivedellä epätasaisen ja raitaisen lämmityksen. Kuumat putket erottaa ihan jalalla.
Sitten kauheasti ei ole järkeä lämmittää sitä maata jos alla ei ole eristeitä. Toisaalta rahallahan siitä selviää :roll:
Lattian piikkaamista ei pidä pelätä. Suoraviivaista ja helppoa työtä joka vaatii vain ruista ranteeseen. Samalla saa tehtyä eristeet ja kapillaarikatkot ja runkoviemäreiden uusimisen.
keltarinta
Olen tuuminut, että eikö se lämpö mene harakoille ilman eristyksiä myös seinäpatterista, eli sikäli ei paljon pahempi. Mutta millä tavalla siitä tulee raitaista lämmitystä?
Tuo paluutermostaatti toimii noin jos on kuuma kiertovesi. Päästää vettä kiertoon - liian kuumaa- kuristaa- jää lattiaan kuumat kohdat jossa uutta vettä putkessa ennenkuin tasaantuu. Se ei ole paras ratkaisu.
keltarinta
Täytyypä harkita uudelleen. Vaan eikö suntin voi asentaa myös jälkeenpäin, jos ei ole hyvä?
Mitä kapillaarikatkoon tulee, hirvittää, että koko talo romahtaa, jos lattian piikkaa kokonaan auki, vaikka tiedänhän minä, että seinät kantavat :-/
