Terve vaan. Liityin äskettäin tälle foorumille. En asu varsinaisessa rintamamiestalossa, mutta taloni on rakennettu tuolla aikakaudella, kuin Iisakinkirkkoa vuosina 1957-64, ja luettuani täällä muutamia topiikkeja ajattelin että täältä voisi saada hyviä vihjeitä, tämä talo kun on useimpien vanhojen talojen tapaan käytännössä koko ajan remontissa.
Rupesin tuossa kesälomallani vihdosta viimein korjaamaan jo vähintään kymmenen vuotta rempallaan olleita sokkelin liuskekivivuorauksia. Kaivaessani maata auki sokkelin vierestä, huomasin että pikieristykset ovat pahoin rapautuneet, paikka paikoin kalkki noussut betonin pintaan. Koska talo on rakennettu osittain maan alle, myös yläkerta, tulin siihen tulokseen että asialle olisi syytä tehdä jotain. Mitenkään optimaaliseksi en tuota kosteuseristystä ikinä saa, salaojia on käytännön mahdottomuus kaivaa, koska tuo seinä on osittain valettu kiinni kallioon. Saadakseni tuon eristyksen edes nykyistä paremmaksi raaputtelin timanttilaikalla tuon vanhan pien pois niin hyvin kuin suinkin ja tasoittelin betonin kosteuden kestävällä laastilla. Sivelen tuohon laastin päälle vielä kylmäbitumin.
Se mikä vielä mietityttää on että millähän tuon kaivannon sitten täyttäisi? Tuossa oli täyttömaana tuollainen fillerihiekan ja mullan sekoitus, joka oli kosteaa. Koska kallio jättää tuohon seinän viereen vallihautaa muistuttavan altaan, ei ainakaan mikään isorakeinen sora tunnu hyvältä ajatukselta näin rakennushommista täyden ummikon mielestä. Entäs routaeristeet, jättäisivätkö ne näin salaojien puuttuessa kosteuden vain pyörimään tuohon sokkelin ympärille?
Kertokaahan näkemyksiänne.
Sokkelin eristyksen korjailua
Re: Sokkelin eristyksen korjailua
Lainaan ketjua, kun samalla alueella liikutaan, pahoittelut.
Kallion päälle perustettu betonirakenteinen kellari.
Louhin ulkopuolelle salaojille kanaalin ja kanaalin-seinän väliin olisi rakennekuvien mukaan hyvä saada ulospäin viettävä liuska bitumipintaista betonia.
Millä tuotteella tuo liuska olisi hyvä toteuttaa?
Louhittaessa, kallioon tulee paljon halkeamia, onko joku tuote millä näitä railoja/halkeamia kannattaisi "täyttää", eli joku todella ohut tasoite?
Tuohon viimeiseen wiltzun kysymykseen: Tilasin Kaitokselta bentoniittigranulaattia, jota sekoitetaan karkeaan hiekkaan(0-2mm) 10% painojen suhteessa. Ajattelin kyseisellä massalla täyttää kallion koloja ja halkeamia. Lopuksi tasaisen kallio/granulaattipinnan päälle bentoniittimattoa viistoon. Lopuksi täyttömaa/sepeli päälle. Isoilla rakennustyömailla käyttävät bentoniittia(vulkaanista savea) veden eristykseen.
Kalliossa kiini olevat rakenteet ovat varsin haasteellisia korjattavia, kanaalin louhinta talon ympäri arvokasta ja työlästäkin, mutta yleisesti toimivaa.
Yleinen ohjeeni on tehdä vedelle ja kosteudelle helpoin tie ulospäin rakenteista, tiivistämällä pelkästään ongelma helposti vaihtaa paikkaansa. Laivanrakennustekniikka sopii huonommin rakennusten korjaamiseen ainakin rakenteen kuivumiseen.
Bitumit ja Bentoniitit ovat hyviä vedeneristeitä, mutta estävät myös rakenteiden kuivumista melko tehokkaasti.
Rakenteiden kosteustekninen toimivuus on monimutkaista, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin monta asiaa pitäisi ratkaista samalla kerralla. Jopa ammatti suunnittelijat lähtevät usein ajatuksesta, käyttää materiaaleja jotka kestävät kosteutta hyvin ja varsinainen kosteuden aiheuttaja jää huonommin ratkaisematta ja kuivumisen mahdollisuus kokonaan.
Aloittajan rakenteissa kosteus muhinut, liuskekiviä irronnut mahdollisesti jäätymisen seurauksena, suoloja jäännyt jälkeen betonin kuivuessa jne...
Kanaalin louhinta talon ympäri OK, sitten Bentoniitit ehkä hätävarjelun liioittelua. Ongelmaksi saattaa muodostua rakenteiden kuivumisen mahdollisuus, kun höyrynsulkua alkaa olla ulkopinnassa.
200 mm salaojittavaa eristettä kellarin seinään ja vedenpaine seinän ja maan välistä poistuu tehokkaasti. Samalla kellarinseinän lämpötila nousee ja kosteus alkaa työntyä kohti maaperää. Lämpimämpi betonirakenne ei kondensoi ja energiatalouskin paranee, maaperää ei suuremmin kannata lämmittää.
Vesi kanaalissa kulkee helpointa tietä, kunhan kaato kunnossa, tuskin talon alle tunkeutuu ongelmia aiheuttamaan.
Salaojittavilla lämmöneristeillä on huomioitava, ettei kallio saa kaatua kohti taloja, jos näin on on tehtävä toimenpiteitä vesien ohjaamisessa.
Kapillaarinen kosteuden imeytyminen huokoisalipaineen johdosta on niitä yleisimpiä riesoja vanhemmissa taloissa ja hienoainesta sisältävien murskeiden käyttö anturoiden alla vieläkin liian yleistä. Routaeristeiden käyttö salaojittavien hengittävien eristeiden kanssa on harkittava tarkkaan, koska kuivaavat ominaisuudet perustuvat lämpötilaeroihin maaperän ja perustuksen välillä. Kalliossa kiinni oleva rakenne ei roudi, joten routimisen ongelmaa ei ole.
Ei tosiaan tuota maabentoniittia kannata alkaa suttaamaan koko sokkeliin, että tulisi kuivumisen kannalta ongelmia, korkeintaan kohteesta riippuen sillä voi "parannella" ongelmakohtia helposti ja nopeasti. Itse ajattelin maabentoniitilla tehdä viisteen sokkelin ja kallion alareunaan max. 5x5cm alueelle ja peittää muutaman kolon, jotka tiedostan olevan ongelmakohtia. Tapauksesta riippuen kannattaa miettiä bentoniitin käyttöä, kaikkiin käyttökohteisiin se ei välttämättä sovellu.
