Kylmän eteisen eristys
Alan eristämään kylmää eteistä joka on kohta saatu purettua SISÄLTÄPÄIN.. Talo vm54..
Pari kyssäriä.
-Ulkovuori on kiinni suoraan rungossa jossa välissä repeillyt pahvi. Joudun sen vanhan pahvin poistamaan.
Laitanko ulkovuoren ja villan väliin ilmansulkupaperoinnin vai?
-Rossipohjaan alimmaisimmaksi tulee tuulileijona.
Tarviiko sen päälle ilmansulkupaperointia.
-Pitääkö ilmansulkupaperointi olla täysin tiivis (pullo) lattiasta kattoon sisäpuolella?
Pari kyssäriä.
Re: Kylmän eteisen eristys
Teenkö väärin jos laitan ilmansulkupaperin ekovillan molemmin puolin?
Näin:
Ulkovuori-ilmansulkupaperi-eriste-ilmansulkupaperi-sisäpaneeli
Revin sen vanhan pahvin pois sieltä ulkovuoren alta.. korvaisin sen ilmansulkupaperilla?
Näin:
kakkaroolari
Ei sovi kapseloida eristeitä - eikä muitakaan rakenteita - kahden tiiviin kalvon väliin.
Ilmansulku pitäisi tosiaan olla yhtenäinen koko rakenteen, seinien katon ja lattian osalta. Ja mahdollisimman lähellä sisäpintaa. Muuten tulee helposti ilmavuotoja, vetoa ja mahdollisesti kosteuden tiivistymistä rakenteisiin.
Paras olisi jos saisit ulkovuorauksenkin pois, laitat tuulensuojan runkoon kiinni, ilmaraon ja lyöt ulkovuorauksen takaisin.
Jos ei tohon pysty, olisko kompromissi lyödä sinne ulkovuoraukseen sisäkautta rimat, leikkelet tuulensuojalevystä palaset ja huolehdit että tuo rako tuulettuu ylhäältä johonkin. Eristettähän tuohon ei mahdu enää yhtä paljon, mutta olisko mahdollista tehdä sisäpuolelle vaikka ylimääräinen 50 mm vaakakoolaus?
Emmtiä.
Emmtiä.
Osta rakennuspaperia. Sellaista johon ei ole laitettu minkäänsortin kalvoja. Löytyy kun vähän nettiä tutkailee. Se sinne runkotolppien väliin sisäpuolelle, reunat tiiviisti runkotolppia vasten pienillä rimoilla ja naulaat kiinni. Jos pelkää että ei tiivisty niin laita pellavarivettä/huopaa paperin ja listan väliin niin se painaa sen viimeistään tiiviisti runkotolppaa vasten. Mitä pienemmän riman teet sen vähempi vie tilaa eristelevyltä.
Tai päästät runkotolppiin vaikka silikoonilla ohuet pystysaumat ja taitat sen paperin siihen päälle ja nidot tiheään kiinni. Kummallakin tavalla voi saada tiiviin kun tekee huolella. Ei vie tilaa eristykseltä.
Kävi mielessä kun pojat puhuvat että ovat käyttäneet myös aaltopahvia??
Voiko siihen ulkovuorta vasten laittaa ihan normaalia pakkaukseen käytettävään aaltopahvia?
Sitä nimittäin löytyis omasta takaa!
Tässä pikaisen puolentunnin testin mukaan siinä aaltopahvin sileässä kerroksessa olisi joku muovimainen kerros tai liimakerros.
Siitä aaltoilevasta osasta menee kosteus läpi mutta sileästä ei..
Nämä saa kyllä helposti revittyä erilleen toisistaan!
Onko se sitte tarpeeksi hengittävää, siitä en tiedä, tietäskö kukaan muu?
Tai mitä haittaa jos laittaa sen tuulensuoja levyn suoraan kiinni ulkovuoreen?
Runko on vain 100mm ja aion muutenkin lisäeristää 50mm sisäänpäin. Jos laitan koolauksineen tuulensuojan niin eriste tilaa jää vain n.100mm..
Ja kaikki villatkin on jo ostettu 100 ja 50 milliset...
En löydä mistään tuollaista muovitonta rakennuspaperia. Kaikki tarjoaa rakennus suojapaperia mutta niisähän on muovi koska ei esim maalit kastele läpi!
Mutta tästä ilmansulkupaperista en löydä muovikerrosta kuten esim tuosta aaltopahvista löysin.
Eikä siinä ilmeisesti saa ollakkaan..
Miksi tätä ei saa laittaa ekovillan molemmille puolille?
Onko paperi liian tiivistä vai mistä tämä kielto?
Nyt perslankut ja pystöt vaihdettu!
Seuraavaksi uusitaan kaikki lattianiskat ja sitten alkaisi villoitus..
Tarvis vähän jeesiä....
kakkaroolari
Sen pitäs olla 5 kertaa enemmän vesihöyryä läpäisevää kuin sisäpuolisen ilmansulun. No jos pistät sinne rankojen väliin palat, niin ehkä se falskaa niin paljon että onkin :)
Minkälainen munaus olisi nyt laittaa tuulensuojalevyt kiinni siihen ulkovuoreen, pystöjen väliin..
Ensi kesänä ulkovuori pitää kuotenkin uusia ja tehdä se tuuleetusrako tuulensuojalevyineen koska ensikesänä teen ison terassin kiertämään verantaa.
Jolloin haluan että ulkovuorikin on sen osalta kunnossa ajatellen terassista johtuvaa roiskevettä!
Tähän konkurssiin koko ulkovuorta ei pystyisi uusimaan...
Naapuri antoi reilun puolirullaa bitumipaperia. Se riittäisi koko eteiseen..
Saanko laittaa bitumipaperin sinne villan ulkopuolelle?
Näin:
Ulkovuori-bitumipaperi-villa-ilmansulkupaperi-sisäpaneeli
Tarvis pikaisia vastauksia että pääsis tekemään seiniäki!
Näin:
Rakennusinsinööri
Tästä ilmansulkupaperista ja kalvoista on tullut puhuttua itse ainakin täällä - varmaan muitakin hyviä postauksia on jos jaksaa etsiä. Lyhyesti todettakoon, että ilmeisesti paavo merkkinen ilmansulkupaperi on sitä "ehtaa itseään" eli paperia, jota myy ainakin RTV. Bitumipaperin kanssa kannattaa olla tarkkana, koska sillä saattaa olla kohtuullisen huonokin vesihöyrynläpäisevyys, eli lähentelee höyrynsulkua.
Näkisin, että ilmansulkupaperia (siis aitoa paperia) ei kannata sinne ulkovuorilaudoitusta vasten laittaa, mutta toisaalta mikäli rakenne on sellaisen kanssa kestänyt 60 vuotta tuntuu epätodennäkköiseltä että vastaava rakenne ei jatkossa toimisi. Ongelman näissä muodostaa usein tuo ulkovuorilaudoituksen maali, joiden kyky läpäistä vesihöyryä/vettä on heikko. Toisin sanoen, maalin alle tai maalatun laudan alle päässyt kosteus haihtuu hitaasti jos ollenkaan luoden otolliset olosuhteet lahoamiselle.
En pitäisi varsinaisena munauksena laittaa tuulensuojalevyy runkotolppien väliin, mutta kyllähän se menettää melko paljon merkitystään. Ideana on - ainakin omakäsitykseni mukaan - mahdollisimman yhteinäinen ja raoton pinta, jota "huuhtova ilmavirta" ei kuljeta eristeestä pois lämmennyttä ilmaa. On aika vaikeaa saada sitä, ainakaan ilman uretaania, niin tiiviksi runkotolppien väliin että tuulensuojalevy ajaisi alkuperäistä tarkoitustaan. Arvelisin, että jos ulkovuori on kohtuullisessa kunnossa, niin selluvilla kyllä kestää siellä yhden vuoden ilman tuuletusrakoakin.
Jos laitat tuulensuojalevyn, niin et tarvi mitään paperia eristeen ulkopuolelle. Ja ilmarako tuulensuojalevyn ja ulkovuoren väliin.
