Betoniportaiden paikkausta
tontsa
Viesti Kirjoittaja tontsa »
Ostimme talon jonka betoniportaat murenivat vaan lisää heti kauppojen jälkeen. Kaipaisin jotain vinkkejä miten näitä vielä voisi paikkailla, että selvitään vielä talven yli. Ensi vuoden aikana sitten kokonaan uudet portaat.
Mahtaakohan tuo kuva edes näkyä :(
tontsa
Re: Betoniportaiden paikkausta
Tässä linkkinä kuva: https://1drv.ms/i/s!ApWuJ_eecO0sgblKwmuxX1ZhRqZl3A
Paikkausideoita otetaan vastaan!
tontsa kirjoitti:Tässä linkkinä kuva: https://1drv.ms/i/s!ApWuJ_eecO0sgblKwmuxX1ZhRqZl3A
Laittaisin lämpökäsiteltyä lautaa askelmiin jos ahdistaa, ei sen kummempaa remppaa ennen sitä vuoden asustelua, itse laittaisi sitäkään.
Hieno talo, makustelkaa taloanne, kyllä portaat kestävät vielä ilman mitään.
tontsa
Juu tuota olen yhtenä vaihtoehtona miettinyt. Eipä tuossa oikeastaan mietitytä kuin nuo kaksi askelmaa joiden kohdalla on tuo iso reikä. Muuten kestää kyllä varmasti talven yli.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tällä voit paikata, ei tosin halpa vaihtoehto mutta hyvä: http://www.ardex.fi/tuotteet/lattian-ta ... rdex-a-46/
tontsa
Zaffodi kirjoitti:Tällä voit paikata, ei tosin halpa vaihtoehto mutta hyvä: http://www.ardex.fi/tuotteet/lattian-ta ... rdex-a-46/
Mulla löytyy Kiillon Kerapidi pikasaneerauslaastia säkki, mutta kyllä sitä tarttis jotain muutakin kehitellä kun tuossa kahden askelman kohdalla on tuollainen pään mentävä aukko.
Jos ottaa irtopalat tuosta pois ja reiän kohdalle pistää jonkun metalliverkon ja siihen päälle laastit niin mahtaako pysyä hyvin?
Zaffodi
Tärkeintä on että tekee pohjatyöt kunnolla. Siinä voi toki käydä niin että paikattavaa tuleekin reilusti enemmän.
En tunne Kiillon kamoja kun en ole niitä käyttänyt, joskus töissä yritettiin käyttää tasotteita mutta mattomiehet ilmoitti että Kiillon kamoilla tuntityönä kun urakat kusee kun ei tavarat toimi... Paluu Ardexiin ja kaikki oli tyytyväisiä.
kappalainen
Taitaa olla helpompi tehdä uudet portaat. Uusi talo, antaa ajan ensin kulua ja asiat selkeytyvät ja ideat syntyvät ajan kanssa. Kun joku on aikansa kulunut se on uusittava.
tontsa
kappalainen kirjoitti:Taitaa olla helpompi tehdä uudet portaat. Uusi talo, antaa ajan ensin kulua ja asiat selkeytyvät ja ideat syntyvät ajan kanssa. Kun joku on aikansa kulunut se on uusittava.
Uudet portaat on tarkoitus tehdäkkin sitten joskus kun ne ideat on ajan kanssa syntyneet. Lähinnä haen vinkkejä nyt miten tehdä semmoiset paikkaukset/korjaukset, että siihen asti selviää. Perheessä pieniä lapsia niin ei aivan murskaksi viitsisi askelmia päästää.
Taidan päätyä tekemään jotkut puuritilät noiden kahden pahimmassa kunnossa olevan askelman päälle jolloin ei kukaan vahingossa tuonne reikään pääse astumaan.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Aika pahaan kuntoon ovat portaat päässeet; johan tuo jo silmään ikävästi pistää. Kun kuitenkin tarkoituksenasi on uusia portaat, niin sinuna en aikailisi. Turhaan uhraat aikaasi ja rahaasi tilapäiseen korjaukseen IMO.
kappalainen
Ellet j korjannut tai jollain sama kysymys myöähemmin
Valmisbetonia s100, 6€ pussi . Ei se kestämään tule, mutta menee sen aikaa. teräsharjalla putsaa, imuroi pölyt, kastelee hyvin ja kauha käteen. Pari pestyä kiveä voi laittaa reikään niin ei tarvitse niin paljon kuraa. Tai sitten pakkasen kestävä muurauslaasti, saman hintainen ja tiilen palasia fylliksi.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tavallinen betoni voi kestää yllättävän kauan, jos se vain tarttuu kunnolla. Meidän saunan lattiavalun ylijäämät päätyi päädyn portaiden paikkaukseksi kun isäukolla sattui olemaan muurauskauha lähellä kun jämiä siivottiin pihalla. Isommat kurat harjasi pois ja löi mäskit portaisiin sillä ajatuksella, että remontin aikana on helpompi kulkea kun on suunnilleen tasaiset portaat. Reilut yhdeksän vuotta se paikkaus on siinä ollut...
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Oman rintsikkani portaat pinnoitin 30 v sitten 40 mm betonikerroksella. Sekä vaaka että pystypinnat. Vieläkin virheettömät. Väri tietysti on tummunut. En maalannut portaita. Tänä vuonna tein saman kesämökin portaille. Laudoitin kerrallaan yhden portaan, jolloin porukka joutui välttämään vain yhdelle portaalle astumista. Pari päivää oli askelma kerrallaan aina käyttökiellossa. Kummassakin portaassa runko oli kunnossa. Ei halkeamia eikä läpireikiä.
