Tuli sellainen ylläri vastaan sokkelin vierustoja luiskatessa, että taloon tulevat viemäri- ja käyttövesiputket on eristetty kääräisemällä mineraalivillaa muovin sisään. Märkäähän se villa maan alla on, vaikka muovi muka suojaakin; aina siellä jossain on reikä, josta vesi tulee. Maan päällä on samoin kotelo putkien ympärille mineraalivillatäytöllä (pitäisi olla tuokin lainausmerkeissä, sen verran elukat ovat repineet märkiä villoja pois). Ihme on se, että eivät ole jäätyneet talvella.
Miten tuon korjaisi? Ajatuksena on tehdä 100mm Finnfoamista kotelo putkien ympärille ja täyttää sisältä lecasoralla. Lisäksi vielä koteloinnin päälle laitan samasta 100mm levystä palan, sillä ennen taloon liittymistä putket nousevat melko loivasti kahden metrin matkalla. Toimineeko?
Viemäriputken eristyksen korjaaminen
Re: Viemäriputken eristyksen korjaaminen
Mitäs jos ne putket pyöräyttäsi ensin Armaflexiin ja sitten finfoamista kotelo ympärille?
Armaflexi on rahamiehille...
Kyllä tuo finnfoamilla kotelointi toimii ihan hyvin. Kannattaa laittaa leveä kansi, koska talvella kylmä tulee maanpinnan suunnasta. Meillä on pelkästään leveä levy päällä eikä jäätymisen kanssa ole mitään ongelmaa vaikka putket tulevat melkein pinnassa talon alle.
Ok, kiitos näistä. Kunhan sadekausi hellittää, niin päässee korjaamaan tuonkin paikan.
