Heippahei,
Yritin etsiä keskustelua aiheesta, mutta ei löytynyt nopealla skannauksella, joten:
Meillä on vm -57 rintamamiestalon yläkerran viemärin hengitys-/korvausilmaputkeen liittyvä ongelma.
Teimme putkimiehen kanssa viime syksynä 2015 alkuperäiseen, ullakon kautta katolle menevään rautaputkeen. Käsitykseni mukaan yläkerran lattiataso on viimeinen osa, jossa on vielä vanha rautainen viemäriputki.
Ainakin kun yläkerran vessan vetää, keskikerroksen muurin läheltä kuuluu muoviputkimainen veden syöksyääni. Keskikerroksesta alas menee muoviputki, sen tiedämme.
Varsinaisia konkreettisia ongelmia on alkanut syntyä tässä vuoden sisään kun edellä mainitusta liitoskohdasta on tihkunut kosteutta puruihin, ainakin 20-30cm säteelle liitoksesta, ehkä myös pidemmälle matkalle putken alle. Viime talvena, voimakkaan lauhtumisen yhteydessä putken kulkureitin alapuolella, eli keskikerroksen olohuoneen katosta tihkui jonkin verran kosteutta. Mietin ensin, että hikoileeko rautainen putki noin kovin vai onko kyse jostain muusta. En juuri sillä hetkellä tajunnut katsoa ullakon liitoskohtaa, eli en voinut todeta, olisiko tihkuminen yltynyt voimakkaaksi.
Mitä mieltä olette, voisiko liitoksen tihkumiskohdasta johtua putkea pitkin niin paljon kosteutta, että se tulisi noin kolmen metrin päästä talon keskikohdilta keskikerroksen katosta läpi? Kaksi vuotta sitten taloa ostettaessa ei löytynyt minkäänlaisia valumajäkiä/kosteutta edellä mainituista kohdista. Vai hikoileeko rautainen putki tosiaan noin paljon? Puuttuuko meiltä mielestänne jotain sieltä katolle menevästä putkesta?
Purujen kosteuden takia olen jo avannut hieman lattioita putken kulkureitillä ja tarkoituksena on tarkastaa purujen kunto ja vaihtaa rautainen putki muoviseen.
Onko vinkkejä, mitä laittaa märkien purujen tilalle? Ullakolla voi olla hyvää purua, joka toki joutaa sieltä ekovillan tieltä pois.
Kiitos neuvoista jo etukäteen!
H
Yläkerran lattian sisällä oleva rautainen viemäriputki
Re: Yläkerran lattian sisällä oleva rautainen viemäriputki
Valitettavasti vuotaa 100 % varmasti.
Vähän saman tapaista epäiltiin kondensiksi, mutta lopultavaluputkesta oli pohja pois.
Putki on kaivettu suurimmalta osalta esiin, paitsi pikkuvessan alta, josta pitäis ensin poistaa wc-istuin ja lattia. Putki ei ollut yllätyksekseni vuotanut pätkääkään sinne ullakon ja wc:n välille, edes puru ei ollut kosteaa... Nyt epäilykset kohdistuvat liitokseen, jossa rautaputki yhdistyy keskikerrokseen menevään muoviputkeen...
Eniveis, siltä kuivalta suoralta löytyi kyllä vanha haara yläkerrassa olleeseen vanhaan keittiöön, ja muutama katkaistu tuloveden putki, joihin ei pääse käsiksi. Tai pääsee sen verran, että pystyy toteamaan, ettei niistä ole tihkunut mitään. Puru oli kuohkeaa ja täysin terveen väristä ja tuoksuista...
Seuraavaks siis wc:n kimppuun. Ja taitaa olla nyt viisainta vaihtaa se rautaputki pois kun lattia on auki.
Miten valurautaputki on liitetty muoviin?
Tämä selvinnee hetken kuluttua alkavissa argeologisissa kaivauksissa... Mitään hajua ei ole
Meillä oli vuotanut juurikin pikkuvessan alta niistä rautaliitoksista, joita oli altaan ja pöntön alla. Muistelen joskus niistä tännekin kirjoitelleeni... Mutta tiivistetysti: liitoksista vuotanee helpommin ja kyllä voi pitemmänkin matkaa vesi kulkea lautaa pitkin. Meillä vietti sopivasti paneeli, niin että vettä pääsi siirtymään jonkin matkaa purujen alla.Hatopii kirjoitti:Putki on kaivettu suurimmalta osalta esiin, paitsi pikkuvessan alta, josta pitäis ensin poistaa wc-istuin ja lattia. Putki ei ollut yllätyksekseni vuotanut pätkääkään sinne ullakon ja wc:n välille, edes puru ei ollut kosteaa... Nyt epäilykset kohdistuvat liitokseen, jossa rautaputki yhdistyy keskikerrokseen menevään muoviputkeen...
