Piharakennuksen alapohja eristäminen
tvuorela
Viesti Kirjoittaja tvuorela »
50-luvun alkupuolella pihaan rakennettu piharakennus (n. 20m2), jossa yhteensä kolme huonetta: yksi suurempi, toinen pienempi, josta pääsy saunan löylyhuoneeseen. Edellinen omistaja purkanut tulipesät ja kaikissa huoneissa lattiat vaneria jonkinmoisen koolauksen päällä. Rakennus loivahkossa rinteessä ja sokkeli matala 10-30cm. Sokkeliin tehty muutamia ritilöillä varustettuja tuuletusluukkuja ja löylyhuoneeseen tuuletuspaalu. Alapohjaan ei ryömintäluukkua. Rakennus ollut varastokäytössä kylmillään ympäri vuoden.
Kesäkanoista (3kpl) tulee nyt talvikanoja ja löylyhuoneesta tarkoitus muokata niille talvikoti. Tavoitteena pitää lämpöä n. 5 astetta talven yli matalalämpöpaneelilla tai lämpölampulla. Katossa puruja. Seinässä sisältä ulospäin paneelia, laudoituksien välissä n. 10cm jonkinlaista karkeaa soraa eristeenä, ilmarako, tiilikerros, rappaus, ilmarako, pellitys (edellinen omistaja ilmeisesti pellittänyt rappauksen huonon kunnon vuoksi). Vanerilattian alta löytyi lähes koko paksuudelta piikattu betonilaatta, jonka päälle leca-harkkojen päällä lattian koolaukset. Hataran betonin alla tavallista soraa ainakin parisenkymmentä senttiä. Kaikki koolaukset näyttävät hyvä kuntoisilta, ei homeen näköistä/hajuista havaittavissa. Löylyhuoneen lattian ilmatila yhtenäinen ainakin toisen pienemmän huoneen kanssa, mahdollisesti myös suuremman huoneen.
Alkuperäinen tarkoitus oli kevyesti ja helposti alapohjaa eristää, esim. selluvillalla, mutta lattia rakenteen paljastuttua menikin sormi suuhun. Ilmatilaa koolausten alla leca-harkon verran, liian vähän? Ei myöskään kapillaarikatkoa betonilaatan jämien alla. Mikä ylipäänsä olisi eristämällä saavutettava hyöty tuolla 5 asteen tavoitelämmöllä? Vai onko pieni lämmittäminen pikemminkin haitallista? Tulevaksi talveksi nyt ehkä lattia peittoon, reilu kerros olkipellettiä ja kanat sisään. Ensi kesänä sitten isompia toimenpiteitä. Mutta mitä tässä oikeastaan olisi järkevää jatkossa ajatellen, että ei rakennukselle suurempaa vahinkoa halua aiheuttaa, mutta toisaalta ei tavoitella sauna-/asumiskäyttöön palauttamistakaan?
Kiitokset jo etukäteen vastauksista ja ohjeista.
tony.halttunen
Kotisivu: www.tonyhalttunen.com
Re: Piharakennuksen alapohja eristäminen
Viesti Kirjoittaja tony.halttunen »
Täällä hyvinki samanlainen projekti menossa :) Rakennus tehty aluperin asumiseen, kun rakensivat 50-luvulla päärakennusta. Itellä on mietinnässä saunaosan betonilaatan eristys/kapilaarikatko, lecasoraa olen miettinyt mutta en ole tehnyt vielä päätöstä miten sen toteutan. Mielenkiinnolla odottelen jos tänne tulee jotain ajatuksia / ideoita, mikä ei tule ja ehdin alottamaan ni kerron miten lähin tekemää.
- Tony Halttunen / Porvoo
Tony Halttunen
Halttunen Reklaam Oy
Hallitie 1, Porvoo
http://www.tonyhalttunenphotography.com
PetteriKivimäki
Aloittajan kuvaukseen vielä: onko kyseessä siis tuulettuva alapohja vai maavaraisella betonilaatalla oleva, vai ns. hässäkkä, jossa on sotkettu erilaisia ratkaisuja keskenään?
