Anturaa vailla
ruissjuk
Anturaa vailla
Viesti Kirjoittaja ruissjuk »
Talon yksi nurkka on painunut muutaman sentin. Sokkeli on halki muutamasta kohdasta ja niitten tasoittaminen paljasti kohdat joissa liike tapahtuu. Kivijalka vaikuttaa olevan 5 metriä yhden nurkan molemmin puolin hyvin matala (0,5m) ja antura puuttuu. Onko kenelläkään kokemusta onnistuneista korjauksista ja sen kustannuksista. Jos itse tekisi betoni, raudat ja eristeet eivät aivan valtavaa summaa tekisi. Jos rakennusluvan tarvitsee ja suunnittelijoita häiritsee taitaa niihin mennä enemmän rahaa kuin tarvikkeisiin. Kaukana kaikesta mökkikäytössä olevan talon arvo ei salli mitään kymppitonnien remontteja, ylittävät mökin arvon helposti.
Klippan
Re: Anturaa vailla
Viesti Kirjoittaja Klippan »
Onko muuten anturat tallella vai onko koko tölli anturaton? Juuri korjasin oman saunamökin anturattoman perustuksen antamalla sen vain olla. Kyseessä kevytrakenteinen saunamökki, joka perustettu kivikasan päälle. Valoin kivipesän kylkeen tasoitusvalun, jotta alapohjan eristeet sai tiiviisti siihen kiinni. Onko ympäristössä tapahtunut jotain muutosta, jonka takia perustukset lähteneet liikkeelle? Matalaperusteinen rakenne muutenkin tyypillinen vanhemmissa taloissa, kertoo usein siitä että se om perustettu hyvälle ja kantavalle paikalle. Senkään takia ei kannata ruveta turhaan kaivelemaan sokkelin alta.
ramirez
Re: Anturaa vailla
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Eipä meitinkään ok talossa oo anturaa. Hyvin pysyy paikallaan.
Zaffodi
Re: Anturaa vailla
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Piharakennuksessa ei ole anturaa, on vaan valettu tiiliseinän paksuinen betoniperustus suoraan maan päälle ja siitä tiilet ylös. Tämä on tietty nyt 100v myöhemmin aika lailla halkeillut vaikka rakennus onkin yllättävän hyvässä ryhdissä.
Kaivoin sisäpuolelta maalattiaa alemmas, porasin n. 300mm jaolla 12mm reiät ja laitoin ankkurimassalla 8mm raudat kiinni. Siihen sitten vielä raudoitus ja paikasta riippuen 200-300mm leveä ja 100mm paksu betonivalu anturaksi. Tuon lisäanturan alle laitoin 50mm styroxin ja sen muottina toimi tämän päälle tuleva 100mm styrox. Eka korjaus on ollut muutaman vuoden eikä ole tiiliseinä halkeillut (rapattu ja maalattu).
Tämä viritys toimii samalla lattian tukena, tuon anturan päälle tulee 50mm styrox ja sen päälle 50mm raudoitettu betonilaatta, eipähän pitäisi lattian mihinkään painua. Eli kaiken kaikkiaan lattiaan tulee 200mm styroksia, jos vaikka joskus innostuu tekemään torpasta lämmitetyn. Tuo lattialaatta on myös min. 100mm irti ulkoseinästä ettei tule kylmäsiltaa.
Tulipahan selostus...
