RMT remontti - mistä aloittaa
Mio
Viesti Kirjoittaja Mio »
Ostotarjous jätetty lähes alkuperäiskuntoisesta RMT:sta (1,5krs + kellari koko talon alla).
Katto ja ulkovuoraus uusittu -88 ja lisäeristystä (lasivillaa?) laitettu samalla.
Kellarissa puusauna ja pesutilat, ei ole vesieristetty eli betonipinnalla. Kellari pysyy kuivana. Salaojia ei ole.
Kysymys kuuluukin nyt, että mistä aloittaa remontti? Tärkeää olisi saada kohtalaiset pesutilat joko ensimmäiseen kerrokseen tai vintille. Vintillä on ollut keittiö 1.kerroksen wc:n yläpuolella, mutta se ei ole ollut käytössä.
Vaihtoehtoja olisi:
1. WC ja suihku vintille (Wc olisi joka tapauksessa tarkoitus sinne jossain vaiheessa rakentaa)
2. Laajentaa nykyistä vessaa 1.kerroksessa niin että sinne saa suihkun
3. Rakentaa kellariin suihkutilat (suihkukaappi?).
4. Purkukuntoisen piharakennuksen tilalle uusi pihasauna + pesutilat sinne.
Onko suihkukaappi kaikissa kerroksissa paras vaihtoehto? Ja pitääkö suihkulliseen tilaan huolehtia muukin ilmanvaihto kuin alkuperäinen painovoimainen?
Putket ovat alkuperäiset, eli ne pitäisi lähiaikoina kuitenkin uusia. Yläkerran wc tulisi samaan linjaa alakerran vessan kanssa, ja kellarissakin nykyinen saunatila aikalailla samassa linjassa. Mutta sitten asiaan... Jos suihkutilaa alkaa rakentamaan, samalla lienee aiheellista uusia putket? Ja jos putkia alkaa uusimaan, eikö silloin pidä aukaista myös kellarin lattia? Ja jos kellarin lattian aukaisee, pitäisikö sitten avata lattia koko kellarista, ja laittaa salaojat?
Tiedän että projektista tulee iso ja mittava, ja helpommalla pääsisi rakentamalla kokonaan uuden. Mutta silti, haaste ollaan valmis ottamaan vastaan :-D
Re: RMT remontti - mistä aloittaa
Ensin, laita väliaikainen suihkukaappi ja mieti rauhassa miten elämä sutviutuu talossa. Meillä toimii kun pesutilat on makuutilojen kanssa lähekkäin yläkerrassa. Toiset tilat kellarissa. Keskikerros ei toimisi.
Runkoviemäri ja muutkin saa uusia, mutta on remonteista isotöisin ja ei ehkä kannata uhrata kaikkea alkuintoa talon purkamiseen.
Tuskin se kellari kuiva on, mutta paljas betoni kuivahtaa pinnaltaan kyllä. Kapillaarikatkot sitten laatan alle kun pinnoitat ja otat asumiskäyttöön.....ja se salaojituskin voi olla tarpeen jos maasto on sellainen.
Ja siis aikaa on :-)
Mio
Kiitos vastauksesta! Eli siis suihkukaappi sinne kellariin, missä nykyisin pesutilat?
Ja kuivalla kellarilla tarkoitan nimen omaan sitä, että siellä ei lätäköitä tms. ole.
Tullut nyt opiskeltua tuota rintamamiestalojen toimintaa (onneksi), että tietää sen kellarin olevan TODELLA isotöinen kun pitää kaivaa lattia auki yms. Ei riitä että laitta vesieristeen ja hienot laatat :).
Kylppäriä mietinkin yläkertaan, toimisi siellä hyvin makuutilojen yhteydessä (noin niinkun käytännön kannalta lapsiperheessä).
Onhan tässä saanut nettiä selata, kun miettinyt mistä aloittaa :-D
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Toi tilapäinen suihkukoppi on hyvä idea. Sen jälkeen kävisinkin sen ulkorakennuksen kimppuun ja laittaisin kaikki mahdolliset vesijutut sinne.
Tilapäinen suihkukaappi on ihan fiksu ratkaisu.
Pihasauna on kiva juttu mutta arkikäyttöä varten olisi kuitenkin hyvä olla toinen suihku sisällä.
Kellarikerrosta ei välttämättä kannata tehdä kovin asuttavaan kuntoon: varastotilaakin tarvitaan ja kellarin rakentaminen oikeaoppisesti on aivan hillitön projekti.
Taloudellisesti se on järkevää täällä pk-seudulla mutta ei välttämättä oikein muualla.
Fiksuinta on ottaa aluksi aika iisisti ja tutustua taloon vähän paremmin. Kurja tilanne joskus vuoden kuluttua tajuta, että remppakassa on tullut poltettua vähemmän tärkeisiin juttuihin ja että jokin iso, kallis juttu on pakko hoitaa pikana vaikka siihen ei oikeastaan enää olisi rahaakaan.
Missä kunnossa on piippu, yläpohja ja vesikate?
Jos vesikate on vanha, pitää pelätä, että se pian alkaa vuotaa.
Jos se on uusi, pitää pelätä, että vanha kate uusittiin vasta kun se oli jo vuotanut jokusen vuoden... :roll:
Mio
Katto on uusittu vajaa 30v sitten..
Yläpohja on tarkoitus avata ja lisätä eristyksiä samalla. Ja samalla sitten näkee alhaaltapäin kokonaisuudessaan katon kunnon.
Piipun kunnosta en osaa sanoa nyt mitään (kohde ei siis ole vielä meidän hallussa). Katsoessa selvisi, että piipun juuri on jossain vaiheessa vuotanut - yhdessä vaatekomerossa näkyi vuotojälkiä.
Kiitoksia kommenteista, vahvistaa sitä ajatusta että kellari todellakin jätetään viimeisimmäksi remonttilistalla :-D
Juu....20v vanha konesaumakatto on kuin uusi, yhtä vanha profiilipelti kannattaa katsoa tarkasti. Voi vaatia työtä.
Jos piippua ei ole pellitetty, niin kannattaa tehdä samantien. Hattu myös.
Rännit ja sadevesien ohjaus pois on myös listalla ykkönen.
HUIKRA kirjoitti:Toi tilapäinen suihkukoppi on hyvä idea. Sen jälkeen kävisinkin sen ulkorakennuksen kimppuun ja laittaisin kaikki mahdolliset vesijutut sinne.
Juurikin näin. Tosin nykyihminen on sen verran mukavuuden haluinen, että haluaa sen (muunkin kuin tilapäisen) suihkun siihen makkarin viereen (niin minäkin), mutta silloin tosiaan kunnollinen suihkukaappi. Ja suihkukaapista huolimatta WC/pesuhuoneen vesieristykset kuntoon.
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Ääni pihasaunalle. Meillä toistaiseksi myös ainoa peseytymispaikka, sisäsuhku on sen verran epäilyttävässä kunnossa, että toimii tällä hetkellä varastona. Ehkä sitten joskus, kiireellisemmät ensin.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
No yhdelle nykyihmiselle suihku makkarin vieressä on must, toiselle ei lainkaan. Kannattaa tosiaan asua ja miettiä rauhassa, ettei investoi ja remointoi turhaan ilman omaa asumiskokemusta talossa. Me muutettiin kerrostalosta muutama vuosi sitten ok-taloon, jossa kulku pesutilihin ulkokautta, tosin vain muutama metri.Ensi ajatus oli, että pakko saada kulku sisäkautta,, ehdittiin sitä jo vähän valmistella, kunnes todettiin sen tekeminen tarpeettomaksi ajan ja rahan haaskaukseksi. Ei tulis enää mieleenkään muutaman vuoden asumiskokeilun jälkeen.Ja pieniä lapsia kaksi.
Labyrint64
Tuo hetken asuminen on hyvä idea, mutta toisaalta; jos budjetissa on varauduttu mittavaan remonttiin, on paljon helpompi tehdä isompi remppa kerralla, kuin aina huone kerrallaan.
Monella vain homma lähtee lapasesta eli
-Pesutilaremontti alakertaan
-Samalla pitää eristää sokkeli ulkoapäin extrakalliilla fuktisolilla
-Samalla viemäriputket uusiksi
-Lattialämmitys
-Sähköt alas
-Käyttövesiputket
-Keittiö
-Patterivesiputket
-Ikkunat
-Vesikatto
-Jne...
Ja kohta huomaa että remonttiin on palanut 150te.
Jossain vaiheessa pitää huomioida että talo on vanha. Jotkut tekee sen että purkaa ihan rungolle ja uusii niin ulkovuorauksen kuin sisäpinnatkin. Silloin aihion pitäisi olla todella halpa.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Labyrint64 kirjoitti:Tuo hetken asuminen on hyvä idea, mutta toisaalta; jos budjetissa on varauduttu mittavaan remonttiin, on paljon helpompi tehdä isompi remppa kerralla, kuin aina huone kerrallaan.
-Lattialämmitys
-Sähköt alas
-Käyttövesiputket
-Keittiö
-Patterivesiputket
-Ikkunat
-Vesikatto
-Jne...
No tuolla 150 tuusalla on jo voinut seurata remonttien etenemistä sohvalla maaten jos sattui silloin olemaan kotona eikä Thaimaassa remonttia paossa.
Mio
En tiedä onko suunnitelmissa aloittaa ihan väärästä suunnasta remonttia, mutta...
Talo on asuttavassa kunnossa, joten remontin aikana asutaan talossa.
Mutta tarkoitus ensin ostaa nykyiseen kylpyhuoneeseen (kellariin, missä pinnat vielä betonilla) suihkukaappi. Entisiin asukkaisiin verrattuna suihkun käyttö tulee lisääntymään.
Ja ensimmäinen remontti: tarkoitus saada vintissä makuutilat käyttöön, kylmät sivuvintit myös osaksi huonetilaa. Tässä nyt opiskellut noita spu-eristeitä... Houkuttelis suuresti kun ei tarvisi niin paksusti, kuin esim. ekovillaa. Pitääkö ilmanvaihdolle tehdä jotain jos spu:ta käyttää?
Labyrint64
Olen nähnyt monilla tuttavilla sen luokan remontteja että ihmettelen miten halvalla on talo pitänyt saada. Jos sokkelin eristys maksaa 8000, katto 10000, putkiremppa samaa sarjaa jne... kertyy niistä helposti kymmeniä ja jopa yli sata tonnia. Ehkä moni ei vaan halua laskea vaan maksetaan vähitellen palkasta ja eletään idyllisää että 120000 maksanut talo saatiin täysin uudeksi 30000 rempalla.
RTMPekka
Juu oikeassa olet. Lopetin minäkin laskemisen jo vuosia sitten jossain 40 - 50 kiloeuron välillä. Toisaalta en koskaan ole kuvitellutkaan saavani tästä omiani pois vaan itselle tehty. Jos joskus kumminkin tämän joutuu myymään niin tappiot on vain rahaa. Paska voi osua tuulettimeen paljon pahemmillakin tavoilla, kokemusta siitäkin on.
Mutta alkuperäiseen aiheeseen liittyen, kyllä suihku sisällä on nykyaikaa. Vaikka pelkkä kaappikin.
