Talvi ja Salaojitusremontti
Salaojitusremontteja pyritään monasti välttämään talvi aikaan ja jopa pidetään mahdottomana. Aivan kovimmilla pakkasilla ja mahdottomilla lumisateilla näin voi pienen aikaa ollakin.
Tietysti Suomi on pitkä maa, kylmä pohjoinen ja lämpimämpi etelä Suomi. Kaupungissakin yleensä aavistuksen lämpimämpää talojenkin lämmittäessä ilmaa. Kaikki lämmitetyt kellarit yleisesti pitävät maaperän sulana talon ympärillä ja kaivu käy leikiten myös talvisin. Monasti kantava maaperä aavistuksen jäässä on hyväkin työalusta , joka ei upota. Piha kärsii vähemmän vaurioita, kun sillä liikutaan työkoneilla.
Nykyaikaiset pienetkin koneet hyvinkin vahvoja ja routakoukulla tai iskuvasaralla pehmentää routaakin nopeasti. Kaivu ei yleensä ongelma, jäätyvät kaivumassat ehkä jonkin verran. 1/3 osaa ylijäämämassoista kannattaa ajattaa pois jo kaivu vaiheessa ja tarvittaessa loput peittää väliaikaisesti esim. Kevyt pressulla, niin lämpö pysyy kasassa pidempään. Jääkamien haittaa täyttövaiheessa voidaan välttää.
Varsinainen Fuktisol asennus hoituu ongelmitta, listan tiivistysmassan kun säilyttää lämpimässä. Anturan luiskaaminenkin onnistuu käyttämällä pakkasbetoneita tai lämmintä vettä laastin teossa. Lujittuminen betonissa luovuttaa lämpöä ja suojata voi jollakin eristeellä tarvittaessa. Koska kyseessä ei ole sinänsä kantava rakenne, ainoastaan vettä ohjaava luiskaus niin huonompikin laatu välttää.
Talvi aikaan kaivureita on paremmin saatavilla ja ehkä työhalujakin. Kotitaloustyön verovähennyksenkin voi pystyä jakamaan kahdelle vuodelle. Hinnat on kyllä poljettu monasti maanrakoon, tuskin siitä saa isommin talvista alennusta.
Ajattelin nyt kuitenkin kirjoitella aiheesta, kun talvisin urakoitsijoilla hieman rauhallisempaa, niin asiakaskin voisi mahdollisesti talvityönä teettää ja pihan saa keväällä nopeammin kuntoon.
Kellari myös kuivuu talvella lämmityskautena ja ulkoilman ollessa viileämpää, niin betoniseinän höyrynpaine-erot suuremmat ja kuivuminen nopeampaa.
wiltzu
Re: Talvi ja Salaojitusremontti
Viesti Kirjoittaja wiltzu »
Tämän parissa juuri kiroilen kotona. 3/4 -osaa salaojista paikallaan ja loppuosalle täytyisi vielä sepelit ja salaojat laittaa, ennen maatäyttöjä. Lumi meinaa hankaloittaa asioita, kun en koko pihaa pystynyt pressuilla peittämään, onneksi sentään suurimman osan kaivannoista. täytyy toivoa viikonlopulle aurinkoa ja mahdollisesti edes +1 lämpötilaa niin saa täyttömaakasat näkyviin eikä tarvitse kovin paljon isoja kiviä heitellä takaisin kaivannoista.
Oliko niin, että fuktisolin kanssa ei tosiaan minkäänlaisia routasuojauksia tarvita?
Autotallin oven kohdalle meinasin kuitenkin laittaa routaeristettä salaojaputken päälle, koska salaojat alle 1m syvyydessä. Vai meneekö metsään?
T: Keltaisen rintamamiestalon omistaja Helsingistä, jolle toit eristeitä muutama viikko takaperin :-)
Talvella on omat hyvät ja huonot puolensa, kustannuksiin ei kuitenkaan yleisesti mitään lisää synny.
Lämpimissä kellareissa ei routaeristystä tarvita, matalat autotallin luiskat ja porrasmontut, sekä matalat rakennusperustat ilman kellaria kannattaa routaeristää ja asentaa vaakasuuntainen eristys mahdollisimman alas aivan salaojitusputken päälle.
Paras routaeriste on Fuktisol levy, jos raskii käyttää. Se on vettymätön ja päästää veden, sekä vesihöyryn läpi, siihen ei synny veden eikä höyrynkään painetta. Jos taas käyttää routaeristeenä solupolystyreeni routaa, niin vettymisen voi estää oikeaoppisella rakenteella. Muovikalvo suoraan routaeristeen päälle on vaarallinen teko ja eristeen alta pyrkivä vesihöyry jää eristeeseen. Parempi tapa on kallistaa routaeriste ulospäin, asentaa päälle 100 mm kerros salaojitussepeliä ja suodatinkangas.
