Rintamamiestalo vm. 52 / Tony Halttunen - Porvoo
tony.halttunen
Kotisivu: www.tonyhalttunen.com
Viesti Kirjoittaja tony.halttunen »
Nyt on kulunu pari vuotta siutä kun ostin oman "ikuisuus"projektin :) Talo oli alkuperäiskunnossa, lukuunottamatta jotain pieniä pintaremontteja joita oli tehty. Olen saanut tähän mennessä tehtyä sisätilat kokonaan uusiksi, viimeistelyjä tosin vielä puuttuu. Sähköt, putket, kylppäri ja wc menneyt myös uusiksi. Purin kaikki vanhat sähköt ja putket, eli tekniikka on päivitetty tälle vuosituhannelle. Vuosi sitten asensin taloon konesaumakaton jalkaränneillä, nyt on kestävä katto ja myös näyttävä. Yläkerran purin kokonaa, pudotin purut katosta ja poistin "sivukkaat". Nyt yläkerrassa on kaksi huonetta + wc. Erityksinä yläkerrassa on seinissä ecovilla puhallettuna, se oli itselleni ihan uusi juttu. Asensivat ensin harson seiniin ja puhalisvat sitten välit täyteen. Siitä hyvää tavaraa ettei siinä käytetä vettä ollenkaan, eli kuivaa tavaraa eikä painu. Katon eristin uretaanilevyillä, se oli aika työläs projekti koska kattotuolit ei tunnetusti ole linjassa missään kohtaa, eli jokaisen levyn sai askarrella uniikiksi, tai ne mitkä asensin kattotuolien väliin. Tein sen siksi koska en halunnut tehdä katolle korotusta tuuletusta varten. Eli pellitys päästiin tekemään suoraan vanhan hyväkuntoisen aluslaudoituksen päälle, mikä säästi aikaa, rahaa ja lopputulos hienompi koska otsat ei kasvanu ja rakenne muutenkin pysyi kevyenä.
Tässä muutamia kuvia remontin alkutaipaleelta ja myöhemmin kun remontteja oli jo tehty eteenpäin. Ensi kesäksi luvassa ulkoverhouksen uusiminen, tällä hetkellä pinnassa vanha mineriitti joka sisältää asbestia. Samalla haluaisin uusia ikkunat, vaikka ne tosin ovat 80 luvulta. Myös piharakennus tulee saamaan uuden ilmeen perusteellisella remontilla. Vanhan ulkosaunan liitin jo kunnalistekniikkaan kuluneena kesänä, siitä voin kertoa myös täällä lisää :) Vieläkin on selkä kipeä :D
Laitan ensin tähän kuvia yläkerran remontista (täytyy etsiä vielä muita alkuvaiheen kuvia)
Jos tulee mielee jotain kysymyksiä eri vaiheista ja toteutustavoista, niin mielellää voin tänne kirjotella.
- Tony Halttunen
Julkisivua takapihalta
Yläkerran purkua
katon eristyksen aloitus
Tony Halttunen
Halttunen Reklaam Oy
Hallitie 1, Porvoo
http://www.tonyhalttunenphotography.com
Re: Rintamamiestalo vm. 52 / Tony Halttunen - Porvoo
Ahkera olet ollut, projekti on edennyt vauhdilla!
Mun kohdalla uretaania ei tarvinnut katossa harkita, lentokenttä on lähellä ja uretaani ei ääntä eristä.
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Oot kyllä melko virtuoosi ottamaan pää alaspäin kuvia:D
Purola
Viesti Kirjoittaja Purola »
Sinulla on aika tiukka paketti: Kattopelti, vaakalauta ja uretaani. Toimii jos pelti ei vuoda.
48tönö
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Ei pitäisi vuotaa ihan heti, kun on juuri laitettu konesauma. Jos on vielä aluskermi, niin ei tule kondessivettäkään.
tony.halttunen
pvalila kirjoitti:Ahkera olet ollut, projekti on edennyt vauhdilla!
Kiitos! Uretaani ei tosiaan mikää paras mahdollinen jos ääntä täytyy eristää katossa, se kuitenki resonoi helposti ja johtaa ääntä. Huomaa sen itselläki, mutta paikka kuitenki sen verran hiljanen ja rauhallinen ni äänet ei pääse häiritsemään kuitenkaan. Eristävyyteen olen kuitenki ollu tyytyväinen ja siihen, ettei tosiaan rakennetta tarvinut suuremmin kasvattaa, koska kaikki sentit yläkerrassa on tärkeitä mataluuden vuoksi. Helpompia eristysvaihtoehtoja on ehdottamasti jos tila antaa periks :) Yläkerta on nyt viimeistelyjä vaille valmis, wc:hen pitäisi vielä kalusteet asentaa ja putket kytkeä niin saisi senkin käyttöön. Hiljaa hyvä tulee, vai miten se nyt meni :D
Tony Halttunen
Hallitie 1, Porvoo
tony.halttunen
Tässä pari kuvaa vähän valmiimmasta yläkerrasta. Vuotta ei tosiaan katon enää pitäisi, sinne tuli aluskermiksi felixmulti. Uretaani ei vaimenna kauheemmin ulkoa tulevia ääniä kovuuden takia, mutta asun rauhallisella paikalla missä ei auton äänet ym kauheemmin muutenkaan kuulu. Muuten olisin ehdottomasti laittanu eristeeksi villan.
Tony Halttunen
Hallitie 1, Porvoo
