Talvipokat melkein nollabudjetilla
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Lähtötilanne oli kuisti jossa yksinkertaiset ikkunat ja sähköpatteri nurkassa pitämässä lämpöä sen verran ettei kengät jäädy kiinni lattiaan. Rakenteissa ehkä jotain eristeitäkin perimätiedon mukaan on (purua sieltä löytyi kun tein koeporauksen).
Ikkunapinta-alaa noin viisi neliötä joten lämpöhukka yksinkertaisten lasien takia aikamoinen. Pohdiskelin pitkään kuinka tehdä talvipokat edullisesti. Alkuperäiset ikkunat tullaan uusimaan "joskus tulevaisuudessa" joten en halunnut ihan hirveästi aiheeseen sijoittaa likviditeettiä. Alkuun pohdiskelin lasia ja plexiä mutta sitten muistin jonkun kaupallisen sovelluksen jossa ikkunan pokaan viritetään muovikelmu extra "lasiksi" ja se kiristetään paikalleen näyttämällä lämpöpuhallinta. Tässä tapauksessa se ei olisi toiminut ikkunoiden suuren koon takia.
Ratkaisuksi löysin muovin jota käytetään teltoissa, torikahviloissa ja esim. veneiden pressuissa: http://www.keravanmuovijalelu.fi/verkko ... &shopnavi=
Tilasin tuota nelisen metriä ja hain rautakaupasta 10 eurolla 22x50 millin rimaa. Rimasta rakensin kehikon joka istuu tiukasti vanhan ikkunan karmeihin. Sitten niittasin muovin kehikkon takapuolelle ja ruuvasin koko komeuden muutamalla ruuvilla paikalleen.
Eihän tuo ihan yhtä kirkasta ole kuin lasi mutta ajanee nyt asiansa. Päätavoite saavutettiin eli sähköpatterin termostaatti kytkee nykyään päälle huomattavasti aikaisempaa harvemmin. Projektin kokonaiskustannukset noin 45 euroa. Toiveissa/arvioissa olisi että takaisinmaksuaika olisi kaksi kuukautta.
Re: Talvipokat melkein nollabudjetilla
Mirwin oli tuote aikanaan. Nyt samanlaista kalliinpaa kelmua saa clasohlsonilta. Siitä tulee varsin läpinäkyvä.
lmfmis kirjoitti:Mirwin oli tuote aikanaan. Nyt samanlaista kalliinpaa kelmua saa clasohlsonilta. Siitä tulee varsin läpinäkyvä.
Miracle Window, taisi olla alkujaan.
Tuota venemateriaalia saa ilmeisesti isompana palana mutta ainakin tuo nettisivu sanoo jotain sellaista, ettei sitä saa täysin allottomaksi.
Oli yksi talvi tuollainen ja siihen törmää vahingossa kun ei näy pahasti...
joonak
pvalila kirjoitti: Tuota venemateriaalia saa ilmeisesti isompana palana mutta ainakin tuo nettisivu sanoo jotain sellaista, ettei sitä saa täysin allottomaksi.
Pientä aaltoilua siinä on, saa nähdä tasoittuuko ajan kanssa kun on kiristettynä "pokassa". Itselle tuli siis tuota tavaraa noin 3,5 metriä koko leveänä (137cm), riitti juuri ja juuri koska ikkunoiden korkeus on 140cm. Turhia ilmavuotoja ei pitäisi ihan hirveästi olla koska pystyin käyttämään materiaalin yhtenä palana.
Laitoitko jotain tiivistettä (esim P) rimojen ja karmin väliin lisäksi?
joonak
warixenjalka kirjoitti:Laitoitko jotain tiivistettä (esim P) rimojen ja karmin väliin lisäksi?
En laittanut, sitäkin pohdin hetken mutta sitten laiskuus voitti enkä jaksanut lähteä tonkimaan ulkorakennuksen varastoja :-D
Seuraavana päivänä tarvitsin tietenkin D-tiivistettä muualla talossa joten sitten olikin pakko lähteä leikkimään aarteenmetsästäjää ja löysinkin melkein täyden rullan tiivistettä. Saa nähdä jaksaako vielä ottaa tuon tuon hökötyksen irti vai voittaako laiskuus taas.
