Linoleum- vai muovimatto?
Pete79
Viesti Kirjoittaja Pete79 »
Moi!
Tarvitsisin mielipiteitä lattiamateriaaleista. Sellainen tilanne että yläkerrassa on vuosien varrella laitettu alkuperäisten lautalattioiden päälle tasoitetta, masoniittia ym. ja pintamateriaalina joko linoleum- tai muovimattoja. Mietin nyt voisko näitä mattoja jopa maalata tilapäisratkaisuna kunnes lapset ovat hieman kasvaneet eikä enä harrasta mm. lattiaan piirtämistä. Linoleum voi kuulemma maalata niin että maali pysyy suht hyvin mutta muovimattoja ovat sitten vähän ongelmallisia.
Eli kysymys kuuluu: Linoleum vai muovi? Rintamamiestaloni on rakennettu 1946. Linoleum- tai muovomattojen iästä ei tietoa.
Matto 1: kova ja aika liukas pinta. Materiaali halkeaa jos vääntää mattoa. Pohjalla jonkinlainen ohut juuttikangas
Matto 2: Aika samanlainen kuin matto 1. Kova ja liukas. Pohjalla jonkinlainen ohut juuttikangas
Matto 3: Pehmeämpi ja joustavampi kuin nuo edelliset. Pintakerros suht ohut ja pohjalla paksu "huopatossumainen" kerros. Tuntuu juuttikankaalta (?)
Toivottavasti joku pystyy neuvomaan. Oma arvoitus on että matot 1 ja 2 ovat linoleumia ja tuo matto 3 on jotain uudempaa muovia.
Re: Linoleum- vai muovimatto?
Ei näy ainakaan tänne kuvia, liekö joku jakamisasetus ongelmana?
Joka tapauksessa, en mä kyllä muovi- enkä linoleumeja maalaisi.
Anna piirtää jos sellainen addiktio nuorisolla on. Piirrelkää yhdessä sillä edellytyksellä että teette sitten pinnan uusiksi yhdessä kun alkaa nuorisoa hävettämään tekeleet.
Repisin sitten pois ja kehittelisin vaikkapa lautalattian tilalle, ellei sitten löydykin maton alta aito.
Jälkikasvu toki kummasti kyllästyy piirtämiseen kun antaa luvan, sahaaminen ja kaikkien terävien vaarallisten esineiden/työkalujen käyttökin hyytyy aika nopeaan ja pää painuu mieluummin iPad:in syövereihin :-D
Kukaan vielä ei ehtinytkään peloitella noiden mattoliimojen asbestitodennäköisyyksistä :neutral:
Pete79
tuuma kirjoitti:Ei näy ainakaan tänne kuvia, liekö joku jakamisasetus ongelmana?
Hmmm... Kyllä ne ainakin minun koneella aukeaa sekä Firefoxissa että Explorerissa kun klikkaa hiiren oikealla napilla ja valitsee "näytä kuva" tai "kopioi osoite".
Olen hyvin tietoinen linoleum- ja muovimattojen maalaamisen haasteita mutta aion silti kokeilla maalata väliaikaisratkaisuna. Mattojen alla on liimaa, kovalevy, paksu kerros tasoite ja sitten alkuperäiset raakaponttilaudat jotka ovat varsin epätasaiset ja jossa on isot raot.
Olen myös hyvin tietoinen liimojen ja sen aikakauden tasoitteiden mahdollisesta asbestista, niin sekin on otettu huomioon kun pohdin ratkaisuja.
Tulevaisuudessa aion laittaa uudet lautalattiat koko yläkertaan.
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Pete79 kirjoitti:
Eipä näy kuvat täälläkään. Käytössä Debian ja Vivaldi. :oops:
Edit: Nyt sain kopioimalla osoiteriville kuvalinkin näkymään...
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Vaikea sanoa mitä keskimäärin ihmiset ovat mieltä, mutta itseäni ihmetyttää miksi ne pitäisi maalata. Jos kerta jossain vaiheessa on tarkoitus vaihtaa, niin eikö ne voi olla sellaisena kuin nyt ovat? Ei varmaan piirtämiselle tarvitse parempaa pohjaa tehdä...
Tuskimpa monelle muovimattojen maalaus on tullut mieleen, ja jos on tullutkin, niin aika harva niitä on maalannut. Että ei varmaan kovin helposti kokemuskommentteja irtoa.
Voisi ajatella, että karhentaminen auttaisi maalin pysymisessä. Jonkinlainen hionta, mutta kuinkahan onnistuu? Ja maalipesukin voisi auttaa. Ja sitten jotain ärmättiä maalia pintaan, joka pysyy kanssa. Ei siis mitään vesiohenteista, joka lähtee kalvona irti kuivuttuaan. Haju on kyllä sen mukainen, varmaan kannattaa lähteä reissuun kuivumisen ajaksi.
Voi olla, että joudut pioneerihommiin, joten pienet tölkit eri maaleja kokeiluun ja testailemaan. Tai kai sitä jonkinlaisia maaleja on erikseen muovien maalaamiseenkin olemassa, ei ehkä kuitenkaan perinteisissä remonttimaaleissa. Suihkumaalaaminen voisi olla aika jees, mutta taitaisi olla suojaamisessa tolkuton vaiva.
Eihän tämä varmaan kovin kannustavalta kuulosta, mutta jos kuitenkin innostut, niin kerro täälläkin miten onnistuit.
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Linoleumia tui maalattua tossa kesällä muutama sataneliötä teknofloor 110f vesiepoksilla. Kaikkiallahan se kielletään ja pelotellaan, mutta ihan tuntuu pysyvän. Kyseinen lattia on julkisissa tiloissa, kumipyörillä siitä ajetaan yli 10h päivittäin.
Kovin homma oli saada vaha ja muu moska irti ennen maalausta. Hiekkapaperi meni heti tukkoon, mutta vahanpoistoaine ja karhunkieli oli lopulta paras vaihtoehto. Pinnasta tuli täysmatta ja hieman karhea. Menekki oli betoniin verrattuna ihan mitätön kun ei linoleumiin imeytynyt yhtään maalia.
Muutama kohta reuna-alueilta jäi huonommin putsatuksi, niistä meinaa maali irrota ihan kynnellä raaputtamalla.
