Tuuletusviemäri kellarissa
akihoo
Kotisivu: https://satavuotiaskoti.com
Viesti Kirjoittaja akihoo »
Tänään tulvahti mukavat viemärinhajut vessaan, varmaan johtuu jostain painevaihtelusta koska aiemmin hajuja ei ole tullut.
Kellarissa on verstastila, johon tulee lattiasta n. puolen metrin pituinen tulpattu pystyviemärinpätkä. Olettaisin tämän olevan tuuletusviemäri.
Olen antanut sen olla tulpattuna, koska tarkempaa tietoa putkesta ei ole ollut. Kaikenlaisia viritelmiähän löytyy. Nyt tuo hajun tulo lavuaarin ja lattiakaivon kautta kuitenkin viittaisi hieman siihen, että viemärit ei pääse tuulettumaan, joten syyllinenkin on aika varma.
Mitäs tuon kanssa kannattaisi tehdä? Vesikatolle vieminen ei houkuttele, koska se tietäisi isompaa remonttia. Ullakolla ei ole mitään seiniä tai koteloita, jossa putken voisi viedä.
Re: Tuuletusviemäri kellarissa
Tuuletusputki pitää olla. Se ei ole mitään hajuja varten vaan sillä on oikea tarkoitus. Laita se.
Aihetuva vaiva ei siis saa olla syy putken laittamattomuudelle. Jos joku on ryssinyt yläkerran remontin niin ettei tilaa putkelle ei ole, niin eristettynä ulkokautta käy.
Hajut kellarissa liityy johonkin muuhun. Onko laittiakaivot kuivunu?
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
akihoo
Joo tiedän, että se täytyisi olla. Lähinnä kysymykseni oli, että mitä vaihtoehtoja sen toteuttamiseen on? Onko ainoa mahdollisuus nostaa putki vesikatolle? Tuo alipaineventtiili voisi ainakin olla tulppaa parempi vaihtoehto tilapäisesti.
Viemäristä tuli myös selvää ummehtunutta/homeen hajua, johtuuko sekin tuulettamattomuudesta?
Kyseessä on siis rivitaloyhtiö, ilmeisesti silloin ei tarvitse jokaisessa asunnossa tuuletusputkea olla, kun viemäri jatkuu läpi kaikkien huoneistojen, joten voiko tuolla tyngällä olla joku muu funktio? Viemärit on uusittu 90-luvun vaihteessa, joten luulisi että kaikki on tehty aika lailla nykymääräysten mukaan, mutta mistäpä sitä aina tietää.
akihoo kirjoitti:Joo tiedän, että se täytyisi olla. Lähinnä kysymykseni oli, että mitä vaihtoehtoja sen toteuttamiseen on? Onko ainoa mahdollisuus nostaa putki vesikatolle?
Ainoa tapa luoda alipaine sinne viemäriin. Meillä jopa tuulee kaupungin viemäristä.
akihoo kirjoitti:Tuo alipaineventtiili voisi ainakin olla tulppaa parempi vaihtoehto tilapäisesti.
Luulen että huonontaa tilannetta. Eivät ole täydellisen tiiviitä.
Alipainevena auttaa vain siinä tapauksessa jos linjaan tarvitaan korvausilmaa kun pönttöä vedetään.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Aloitetaan nyt ihan sillä että kun kyseessä on rivitaloyhtiö niin et saa itse tehdä sille viemärille yhtään mitään!
Yhteys isännöitsijään ja siitä sitten eteenpäin selvitellään mikä vika ja mitä voi tehdä.
akihoo
Zaffodi kirjoitti:Aloitetaan nyt ihan sillä että kun kyseessä on rivitaloyhtiö niin et saa itse tehdä sille viemärille yhtään mitään!
Tässä yhtiössä asunnon sisällä olevat viemärit kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaalle, perusverkko pelkästään yhtiölle. Muutenkin yhtiöjärjestys poikkeaa aika paljon normista.
Zaffodi
akihoo kirjoitti:
Ok, sitten on ihan eri juttu... Se tulpattu pätkähän voi myös olla joku vanha pätkä? Ota auki ja kurkkaa mitä se on syönyt, siitä se etenee. Jos se on käytössä oleva putki niin laita siihen ensiavuksi alipaineventtiili, lopullisen ratkaisun suunnittellulle jää sitten paremmin aikaa.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Ensiksi kannattaa varmaan selvittää koko taloyhtiön viemärilinjojen sijainti, yleensä rivitaloissa on vain yksi viemärituuletus, jommassa kummassa päässä taloa. Mikäli vesikaton läpi ei tule viemäriputkea, kannattaa käydä katsomassa yläpohjasta, sinnekin niitä joskus (valitettavasti) jätetty, hyvä kysyä myös naapureilta onko niillä tietoa viemärituuletuksesta ja jos vaikka jonkun asunnossa tälläinen alipaineventtiili olisikin.
...sehän voi olla että kaikilla on vain samanlainen pätkä kellarissaan....
Hekuli
lmfmis kirjoitti:...sehän voi olla että kaikilla on vain samanlainen pätkä kellarissaan....
Kaikki on mahdollista. Hyvä vain selvittää tilannetta ensin ennen kuin lähtee mihinkään kovin suuriin toimenpiteisiin.
Zaffodi
Siis kyllä yleensä rivareissa on tuuletusputki joka asunnossa, voi toki löytyä sellaisiakin joissa ei ole. Tämä nyt näin kun hetken mietin kymmentä rivariyhtiötä jotka tunnen hyvin, kaikissa on tuuletus joka asunnossa.
