Rintsikka josta hormit purettu?
Onko palstalaisilla/tiedossa rintamamiestalokohdetta josta on hormi purettu - kokonaan?
Kiinnostaa toteutus.
Re: Rintsikka josta hormit purettu?
Tämän blogin löysin:
http://www.lily.fi/blogit/chateau-keklu ... sti-piippu
Onko palstalaisia?
PetteriKivimäki
Jyväskylän Köhniöllä on rempattavana ollut jo muutaman vuoden yks talo, josta hain hirveän määrän käsinlyötyjä tiiliä saunan taakse odottamaan järkevää käyttöä.
En tiedä mitä tilalle tekevät, olisiko hormiston uusiminen kokonaan kysymyksessä. Ihan veret seisauttavan kamalalta tuntuu jo ajatuskin, että tuosta keskeltä taloa lähtis tot hormia purkaan.. :shock:
...periaatteessa hormiin ei ole tuettu rakenteita, eli purkamisen pitäisi onnistua ihan suht ongelmitta...
No nyt on purettu 8-reikäinen hormi:
- Kahitiilet lähti kaikki kevyesti napauttamalla alas asti
- mitään rakenteita ei oltu tuettu hormiin
- korkeutta noin 9m ja painoa tuli 13tonnia kaatopaikalle
- Kellarissa viimeinen puolitoista metriä olikin umpibetonia
- mitään ei kannata pudotella hormiin, laastikin pakkautuu kivikovaksi ja tiilet holvaa tiukkaan
yhteensä 6 työpäivää suoritetta
lmfmis kirjoitti:No nyt on purettu 8-reikäinen hormi:
Ihan vain mielenkiinnosta/uteliaisuudesta, mikä oli syynä moiseen hommaan ryhtymisestä?
Hormi oli aika rapautunut, muurattu vinoon joka kerroksessa, eli ei pysty massaamaan eikä putkittamaan.
Vinoon muuraus oli jokin verotustekninen juttu aikanaan. Näin on kerrottu.
....ja aivan liian suuri näin pieneen mökkiinkin...8 reikää...5 tulisijaa...
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
ImFmisin tapauksessa sentään ei olleet kait hormit muurattu niin hullusti kuten meillä? Eli täällä on siis vm. 1967 tiilitalo (reikätiili-villa-reikätiili), ja piiput (joita oli alunperin 5kpl, hormeja muistaakseni ainakin 20kpl).. täällä oli jätetty piippujen kohdasta ulkoseinien villat pois, ja hormin ja ulkomuurauksen vastainen tiili oli muurattu pystyyn ja kiinni ulkomuurauksen tiileen.
No ei tuota uskonut nokikolarikan ennenkuin näytin rakenteita. Viidestä piipusta purettiin kolme, kaksi on nyt rakennettu uudelleen, kuten seinärakenteetkin.
Ihan anekdoottina kerrottakoon että talomme kellarikerroksessa sijainneesa saunassa oli puukiuas, jonka etäisyys hormiin oli 2,5m. No mitäs muutakaan tuolloin 60-luvulla oltaisiin osattu laittaa kuin 100mm:n kierresaumakanavaa, ja sen ympärille lasivillaa, ja siihen päälle kotelo puupaneleista.
Ja hormiläpivienti-tiivistys oli tietenkin tehty lasivillalla.
lmfmis kirjoitti:Hormi oli aika rapautunut, muurattu vinoon joka kerroksessa, eli ei pysty massaamaan eikä putkittamaan.
Ahaa... OK. Ihan miten vain :-)
Ennen oli kyllä kummia verojuttuja jos ei toki yhäkin!
Onko sulla nyt sitten piippua enää ollenkaan? Miten tulppasit katon? Vai muuraatko uuden?
Tulihan siitä sitten muutama neliö lisää kerroksiin. Oliko vallan täysitiilisiä aukkoja vai ns. puolen kiven hormit?
Spautio kirjoitti:ImFmisin tapauksessa sentään ei olleet kait hormit muurattu niin hullusti kuten meillä? Eli täällä on siis vm. 1967 tiilitalo (reikätiili-villa-reikätiili), ja piiput (joita oli alunperin 5kpl, hormeja muistaakseni ainakin 20kpl).. täällä oli jätetty piippujen kohdasta ulkoseinien villat pois, ja hormin ja ulkomuurauksen vastainen tiili oli muurattu pystyyn ja kiinni ulkomuurauksen tiileen.
Tänne vissiin noin 60-70 luvun korvilla tehty sauna kellariin sekä öljykattila. Sauna on minusta noin 2m päästä piipusta. Päätin ihan itte laittaa puukiukaan pihalle kun kävi arveluttamaan miten hormi tuollain siirretty. Mustuneita puruja löytyi tuvan lattiarempan aikana ja timpurikin sanoi että hänestä tuntuu että käsi on jonkun hormin sisällä kun uusille alajuoksuille tapaili kiinnityskohtaa talon rungosta.
Ei nuo piiput ikuisia ole vaikka moni hullunlailla puuta tulisijoihinsa surutta lappaavatkin. Hyvä varaajahan tuollainen keskellä tönöä oleva monen tonnin painoinen tiilipiippu on!
Imfmis, onko sulla jo uusi projekti menossa? Tapiolan kämpän laitoit myyntiin joten en oikein usko, että sinä sieltä enää hormia purkamaan olisit alkanut.
pvalila kirjoitti:Imfmis, onko sulla jo uusi projekti menossa? Tapiolan kämpän laitoit myyntiin joten en oikein usko, että sinä sieltä enää hormia purkamaan olisit alkanut.
Näin kävi. Vanhassa kohta uudet omistajat ja uutta projektia sitten vaan.
Tiilikuorma oli 12,7 t
Perustusvalu 1,5 t oli betonia...
Ja tontille hukkui 1 t. ..
15 tonnia on hyvä arvio 8 reikäiselle hormille.
Laitetaan vielä työtunnit.
Itse purin katolta pellityksen, hatun ja ensimmäisen 2 metriä niin ei tarvinnut ukoille rakentaa telineitä. Tiilet tuli kierresaumaputkea pitkin katolta lavalle. Tässä meni pari hapuilevaa työpäivää.
Piipun purkuun meni kahdelta ukolta 6 tpv kellariin asti jolla tiilet oli lavalla. Yksi suurtehoimu välillä imi laastit mukaan kun oli muutakin imettävää. Nopeutti paljon.
Kellariin jäi umpibetonia, jonka sahaamiseen tarvitsi timanttisahurin ja betoni pihalle 2 tunnin homma.
Yksi apumies imuroi välillä työmaata pölyn takia.
Tämä siis normia mittavampi rakenne. Noin 60x100 kutistui 36x36 pinta-alaksi.
En tekisi jos neliöt ei olisi näin arvokkaita täällä. Ja saisi talotekniikan muuten siististi.
lmfmis kirjoitti:Laitetaan vielä työtunnit.
Edelleen Espooseen jäit?
