Öljykattilan shuntti ryntää ääriasentoon
Öljylämmittäjä
Viesti Kirjoittaja Öljylämmittäjä »
Öljykattilassa on käsisäätöinen shuntti - mitään automatiikkaa ei ole. Tänä syksynä lämmityskauden alettua tuon shuntin säätökytkin oli siirtynyt itsestään ääriasentoon oikealle. Ja uudelleen lähes ääriasentoon oikealle muutama päivä sitten. Sen huomaa sitten, kun huonelämpötila alkaa laukata +26 asteessa. Mikä sitä siirtelee?
Kattila arimax Eetta 17S 14 vuotta vanha
Shuntti Auto-Mix ikivanha
Satchwell lämpökäyrän? säätökytkin talon sisällä
Poltin Oilon Junior Pro
joonak
Re: Öljykattilan shuntti ryntää ääriasentoon
Viesti Kirjoittaja joonak »
Öljylämmittäjä
Samanlainen laite näkyy olevan. Pitänee ruveta miettimään Oumanin hankkimista.
Puulämmittäjä
Ei vielä Ouman kauppaan, tarkastappas tämä. Auto-Mix säätäjän oikeanpuoleisessa päädyssä on pieni rasia johon on liitetty suojaputkessa oleva kaapeli. Muistini mukaan pikku kotelo irtoaa säätäjän rungosta oikealle vetämällä. Sisältä paljastuu hehkulamppu E-14 kannalla, 22 Wattia. Jos tämän lampun hehkulanka on poikki säädin ei toimi. Voit kysäistä kyseistä lamppua LVI-liikkeestä, mutta 25 Watin lampullakin voi tilapäisesti käyttää. Lampun ollessa kunnossa säätäjän näkölasissa näkyy valo jonka valoteho vaihtelee sen mukaan kun säätöventtiili liikkuu. Sanoisin että säätimessä ei ole muuta vikaa. Kerro kuinka oli lampun kunto ja saitko vaihdettua uuden. Toivotaan että säätimen päällä oleva musta säätökaaren lukitusruuvi on oikeassa asennossa. Siihen ei nyt kannata koskea ennenkuin lamppu on vaihdettu. Voin auttaa tarvittaessa lukitusruuvin oikean asennon hakemisessa jos lampun vaihdon jälkeen säädin ei vuorokauden jälkeen ala toimimaan oikein.
Öljylämmittäjä
Tutkin tuota Auto-Mixin koteloa. Sisuskalut lähti ulos vetämällä, mitä nyt tiivistysrengas vähän laitto vastaan. Sisältä ei löytynyt hehkulamppua vaan jotain muuta. Mikä lie ”mötikkä”. Vähän kuten tulitikkuaski, mutta puolet ohuempi. Liekö sitten tuo oranssinkeltainen mötikkä rikki, mutta en uskaltanut ruveta vetämään irti, koska tuntui olevan tiukassa ja olisi ehkä rikkoutunut. Koteloon tulee 220V ja menee tuohon mötikkään sokeripalan kautta ja kotelon kannessa on myös merkintä "Maks 25W".
Öljylämmittäjä kirjoitti:Tutkin tuota Auto-Mixin koteloa. Sisuskalut lähti ulos vetämällä, mitä nyt tiivistysrengas vähän laitto vastaan. Sisältä ei löytynyt hehkulamppua vaan jotain muuta. Mikä lie ”mötikkä”. Vähän kuten tulitikkuaski, mutta puolet ohuempi. Liekö sitten tuo oranssinkeltainen mötikkä rikki, mutta en uskaltanut ruveta vetämään irti, koska tuntui olevan tiukassa ja olisi ehkä rikkoutunut. Koteloon tulee 220V ja menee tuohon mötikkään sokeripalan kautta ja kotelon kannessa on myös merkintä "Maks 25W".
Et kuvaa saisi tänne, mielenkiintoinen.
Onko sulla asuinkerroksissa termostaatti, joka tuohon liittyy. Eli semmoinen 50-luvun radion näköinen mutta paljon pienempi, jossa rulla josta voi asetella huonelämpötilan.
Hyvin toiminta varma mutta säätö perustuu tympeään ON/OFF säätöön eli kun huoneessa alle asetuksen niin lamppu menee päälle, joka alkaa lämmittämään shuntin bi-metallijousta ja sitten taas kun lämpötila huoneessa saavutettu niin lamppu sammuu ja bi-metallijousi jäähtyy. Kun eroalue termarissa menee liian suureksi niin shuntti on joko äärilaidassa auki tai sitten kiinni.
Ulkolämmön mukaan säätyvä parempi mutta sitten toki täytyy olla toimivat patteritermarit, jotka ottavat huomioon ylimääräisen lämmön huoneissa. Suuri ihmismäärä, aurinko, takka tjms. ylimääräinen lämmönlähde huoneissa.
Öljylämmittäjä
Toistaiseksi kuvien lähettäminen ei ole onnistunut, koska tulee ilmoitus "Pahoittelut, mutta liitetiedostojen maksimiraja on tullut vastaan". Yritin liittää 16 kt tiedoston, mutta näin kävi. Lähetän kuvan, jos tuo tekninen ongelma ratkeaa.
Shunttiin ja tuohon mötikkään on tosiaan liitetty sisätiloissa oleva Satchwellin säädin, noin 9cm x 9cm laatikko, jonka keskellä suuri säätörengas ja astekko 0-27 Celsius-astetta.
OK. Kuvien koko on täällä rajoitettu ja yhden käyttäjän maksimi on myös. Täytynee ymmärtää sivuston ylläpitäjää, joka harrastuksena tätä tekee.
Kiertää voi vaikkapa laittamalla kuvan esim. tinypic.com palveluun ja sieltä kopioi sitten linkin ja liittää sen tänne tekstin sekaan: IMG Code for Forums & Message Boards.
Yksi ratkaisu tuohon on että esim. Belimo -niminen firma myy sarjaa, jolla voit ottaa Automix:in pois ja liittää tuo Belimo siihen shunttiin ja sitä sitten ohjata 0-10VDC jänniteviestillä 0-100%. Toki se tarvitsee sitten säätimen mutta tuon jälkeen voit ostaa muunkin säätäjän kuin monopoli Oumannin. Toki vaatii vähän osaamista ja harrastuneisuutta lisäksi :wink:
Puulämmittäjä
Voitko vielä tarkastella sitä oranssia mötikkää. Lähteekö se kiertäen pois. Säätäjän rungossa on hehkulampun E 14 kierre. Varmaan 15 W uunilampullakin voi kokeilla toimivuutta ja ainakin näkee tuleeko säätövirta perille jos valo syttyy. Tosiaankin. Säätö perustuu hehkulampun antamaan lämpöön. Se oranssi mötikkä saattaa olla jonkin "pelle pelottoman" kehitelmä eli se on varmaankin vastus joka lämpenee tulevan virran "voimasta".
Öljylämmittäjä
Puulämmittäjä
No vot. Oudolta näyttää tuo ylimmänen kuva. Tuolla paikalla on normaalisti E14 hehkulampun kanta. Mutta ei se mitään haittaa jos tuon oranssilaatikon vastuksen teho on 22 wattia. Kuitenkin se näyttää olevan aivan tuohon paikkaan suunnitetelulta laiteelta.. Ehkä parannettu malli. Hehkulampun ikähän ei ole kovin pitkä ja sammuessaan ei tee hälytystä mihinkään. Joten ei muuta kun kansi kiinni ja seuraavaksi mietintään huoneilma termostaatin ohjaus toimintoja. Onko lämmitysjärjestelmässä ulkoilma ja putkistoon lähtevän veden tarkkailu anturi. Ulkoilma anturi pitäisi olla pohjois-seinällä semmoinen harmaa metallilaatikko ja samanlainen kattilahuoneessa kattilan päällä olevan sunttiventtiilin jälkeisesssä putkessa putken yläpintaan asennettuna. Lisäksi tämä anturi pitäisi jollakin eristeellä eristää, vaikka vanhalla pikkupojan villapaidalla, hihoilla kiinni solmien.
