Moro kaikille!
Minkäslainen yleensä on tuo välipohjan rakenne? Kellarillinen -55 vuoden talo. Olen käsityksessä että niskat/vasat/koolaukset on kellarillisessa valetun holvin päällä pystytuilla. Mutta kulkeeko niskat sitten aina ulkoseinälle asti ja kiinnitetty alajuoksuun tai pystyihin?
On tarkoituksena purkaa lattia pois, imututtaa autolla purut ja vaihtaa pystyt niin, että betonin ja puun väliin tulee bitumikaista. Tarvittaessa koolaan lattian suoraksi laittamalla alkuperäisen koolauksen kylkeen toinen tai vaihtoehtoisesti vaihtaa puupalkit uusiin ja suoriin.
Sitten iv-kanavat, viemäriputket jne tekniikka välipohjaan. Ja puhallan villan väliin. Paroc:n villa varmaan toimii parhaiten betonia vasten? Onko ollut tapana laittaa joku kosteussulku tuonne betonin ja uuden villan väliin? Ekovillaa puhalsin yläpohjaan mutta siellähän ei mitään betoneita oo ja ongelmaa kosteuden kanssa.
Uuden koolauksen päälle ilmansulkupaperi ja sitten en tiedäkkään vielä että pitäisikö tehdä harvalautakoolaus, raakapontti, lastulevy vai suoraan lautalattia koolauksen päälle. Pinnaksi tulee 28mm ponttikoivu. Tavara on valmiina ja osittain hiukan lyhyttä metristä kolmeen ympäripontattua lautaa. Ruuvataan pontista kiinni.
Eli tähän nyt sisälty useampia kysymyksiä mutta saa heittää ehdotuksia.
välipohjan rakenne ja lattiaremppa
Re: välipohjan rakenne ja lattiaremppa
Moi,
Omassa 54 valmistuneessa tönössä olen uusinut yläkerran ja keskikerroksen lattian. Alakerrassa en edes harkinnut jättää vanoja niskoja vaan kaikki pois. Helpottaa kummasti ilmansulkupaperointeja yms. Yläkerran lattiaa tehdessäni harkitsin rahapulassa vanhojen niskojen jättämistä mutta nopeasti tulin toisiin ajatuksiin kun korot heitti semmoise +-2cm. Loppujen lopuksi säästö olisi ollut vain joitain satasia... Jos on lämmin kellari niin en näkisi bitumilappujen laittamista siinä tapauksessa ainakaan jos vanha niskoitus osoittautuu käyttökelpoiseksi. Jos on kestänyt näin 60v, niin kestää varmaan toiset 60v vielä... jättäisin myös kosteussulut laittamatta. Selluvilla kestää tuossa oikein hyvin ja jos kellarista niin paljon kosteutta nousee että villat kärsii, niin kellarin korjausprioriteetti olisi ehkä vähän korkeammalla. Toki sitten en tiedä jos kellari on maapohjainen kylmä tila...
Rakenne lattiassa tukee vain reunoihin. Ne pystytuet hillitsee notkumista, ei saa kantaa kuormia. Holvit ei ole tehty sitä silmälläpitäen...
