Lecasoraa alapohjaan helposti
Varmaan monella on ollut ongelmia saada rossipohjaan lecasoraa edullisesti koska muutaman kuution puhallus maksaa maltaita ja ämpärillä raahaaminenkin ei oikein kyllä sytytä!.Itse ratkaisin ongelman lehtipuhaltimella (Kiitos naapurille puhaltimen lainasta! ) tekemällä 30L peltipöntöstä syöttösuppilon kartiolla ja muutama viemäri osa yhteisiin.Toimii ns. ejektoriperiaatteella kun sora valuu tuutista niin ilma vie perille. Sopivalla puhalluksella saa lappaa soraa tuuttiin kohtuullisesti 30-40L/min ja pisin linja oli 10-15m ja hyvin lentää. Oletan että soraa vois siirtää jopa 20m jos puhaltimessa puhti riittää, itsellä lainapuhallin oli pienimmästä päästä. Toivottavasti jollekin on tästäkin hyötyä
Re: Lecasoraa alapohjaan helposti
Harmi etten saanut liitettyä kuvaa "PAPU-500" :sta mutta yk. viestillä saa kuvia. Ilmeisesti tänne liitetyt kuvat pitää olla postimerkin kokoisia??
ämpäreillä meillä mentiin. ja ihan kohtuullisessa ajassa alapohjaan saatiin eristystä 10-15cm. yksi lapioi koko ajan kuution säkistä ämpäreihin ja kaksi laukotti niitä sisään. välillä kun saatiin kunnon kasa, niin yksi meni alas tasoittamaan niitä. mukava kulkea siellä kun murikkaa oli crocsien sisällä.
meillä mentiin huone kerrallaan aina alapohjaremontissa, niin ei mennyt juurikaan kovin kauan aina yhdessä huoneessa. suurimmassa huoneessa sattui olemaan pari kaverina lisää, niin sekin kävi nopeasti, ite sai koko ajan olla alapuolella soheltamassa.
Kuvat pitää käytännössä laittaa johonkin internetin lukuisista ilmaisista kuvapalveluista ja tälle saitille tulee vain kuvan url
Oliko lehtipuhaltimesi sähkökäyttöinen versio vai pitääkö tuollaisessa touhussa olla polttomoottorilaite?
https://www.youtube.com/watch?v=t_7h17q7GdU
Tuollainen Makita BXH2500 polttomoottoripuhallin eli ei kovin tehokas mutta juuri sopiva siihen hommaan. Kokeilin eri kierrosnopeuksilla mutta totesin että jos oli liikaa puhallustehoa linjaston vastapaine kasvoi ja samalla myös vastapaine alkoi vaikuttamaan heikentäen soran valumiseen säiliöstä. Pidin tekelettäni erinomaisena soran puhaltamiseen ahtaaseen alapohjaa jossa ei ole järin häävi kontata ämpärin kanssa
Toimii myös sähköisellä puhaltimella mutta ei "föönillä"
[url][/url]https://drive.google.com/file/d/1_5yeN5gVU7Y1O56BGfCJO6nbAAiZWmoH/view?usp=sharing
