Öljypolttimen katkaisijan sijainti
Ei nyt ole tuota SFS600 kotona niin muistaako joku missä tuo öljypolttimen katkaisija pitää olla? Onko se oven vieressä vai kenties oven ulkopuolella? Minulla käynti pannuhuoneeseen sekä sisältä että ulkoa.
Puulämmittäjä
Re: Öljypolttimen katkaisijan sijainti
Sisällä kattilahuoneessa, heti oven pielessä. Ovi on oltava tulipalon kestävä teräsovi ja siinä kilpi esim. Öljyportin pääkatkaisija oikealla. Niitä saa LVI-kaupoista.
Onko väliä kumman oven vieressä? Kun pannuhuoneeseen pääsee ulkokautta sekä sisältä, tämä kun on vanha talo. Laitoin sen nyt sen oven viereen sisäpuolella josta tullaan sisäkautta. Ja ovi on teräs. Tässä ei ollut aikaisemmin katkaisijaa polttimolle, oli pistotulpalla, nyt uusin kellarin sähköt ja meinasin laittaa standardin mukaisesti kuntoon.
Täällä oli joku naapurin Arska tai joku tehnyt nollauksia niin että meinas henki lähteä, oli nollattu vaiheeseen. No eipä ole enää kun ei ole mitään vanhasta sähköistä enää jäljellä.
Puulämmittäjä
Ohjekilpi sen oven ulkopuolelle tai siihen oveen jonka vieressä sisäpuolella on öljypolttimen turva (pysäytys ) kytkin. Jos pannuhuoneeseen tulee kaksi ovea, molemmat pitää olla tulipalon kestäviä standartisoituja palo-ovia. Lukkoja ei niihin saa asentaa, mutta sitä vastoin kahvallinen kiinnipito salpa. Ovet pidetään aina kiinni salvan takana. 6 kg jauhesammutin oven pieleen seinään kiinni telineeseensä. Kannattaa suosia sammutin liikkeen malleja ja ohjeita sijoituspaikasta. Se töpselimallinen öljypolttimon sähkönsyöttö on tainnut olla vähän ohi ohjeiden. Sähkömies kyllä tietää millainen kytkin pitää olla. Ja sähköpäätauluun 10 amp. sulake. Jätä se nyt käytössä ollut öljypolttimen pistorasia edelleen seinään. Sille on käyttöä myöhemmin jos vaikka siivous pölyjä tarvitaan pölynimurilla poistaa. Nykyisin nuohoojakin tarvitsee sähköä omaan tuhkaimuriinsa.
En tiedä onko vielä voimassa pykälä mutta aiemmin oli pannuhuoneeseen sisätiloista johtava ovi oltava palo-ovi mutta jos käynti on ulkoa riittää puu-ovi. Öljypolttimen pääkytkin jos ulko-ovi niin sen avautumispuolelle sisälle 1700mm korkeuteen.
