Lattiakaivon hajulukko ja pulputus pönttöä vetäessä
ihkupeikko
Viesti Kirjoittaja ihkupeikko »
Moi kaikille! Täältä usein löytää vastauksia ongelmaan kuin ongelmaan, niin kokeillaanpa kepillä jäätä. Uusista (2000-luvun alun) muovisist viemäriputkista on kyse. On jo pitempään vaivannut viemärin haju ulkorakennuksessa. Tajusin, että suihkun lattiakaivosta puuttui se irroitettava hajulukko-osa. Tilasin uuden Vieser hajulukon ja se sopikin paikoilleen (napsahti koloseen). Mutta nyt pönttö ei vedä kunnolla, pöntön pinta nousee ja lattiakaivo pulputtaa hulluna. Suihkun vesi virtaa hyvin, kaivo siis vetää. Osaisko joku arvailla ongelman syytä?
Viimeksi muokannut ihkupeikko, Ke Helmi 01, 2017 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PetteriKivimäki
Re: Lattiakaivon hajulukko ja pulputus pönttöä vetäessä
Hmm. Ettei siinä käy ns. pullo-ilmiö, eli kun käännät vesipullon ylösalaisin, niin ei vesi tule nätisti vaan pulputtaa.
Minkähän kokoiset vesiputket on? Kun suihkusta tulee pikkuhiljaa kymmenen litraa ja wc-pöntössä menee kerralla..
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tuuletuksen puutteelta tuo kuulostaa, jos pönttö kerran toimii kunnolla silloin kun lattiakaivon hajulukko on pois. Onko rakennuksessa tuuletusputki?
ihkupeikko
Keijo kirjoitti:Tuuletuksen puutteelta tuo kuulostaa, jos pönttö kerran toimii kunnolla silloin kun lattiakaivon hajulukko on pois. Onko rakennuksessa tuuletusputki?
Joo silloin toimii kyllä, kun hajulukon nappaa irti.
Pesuhuoneen nurkassa on googlettelun perusteella alipaineventtiili, eli semmonen putkenpätkä, missä on hattu päässä. Voiko sitä jotenkin säätää ja vaikuttaa asiaan?
Oon ainakin kuvitellut, että se jotenkin korvaa katolle menevän tuuletusputken, että siellä ei semmosta sit ole. Pitää kyllä valoisalla vielä tarkistaa onko siellä katolla joku putki... :D
ihkupeikko
PetteriKivimäki kirjoitti:Hmm. Ettei siinä käy ns. pullo-ilmiö, eli kun käännät vesipullon ylösalaisin, niin ei vesi tule nätisti vaan pulputtaa.
No nyt en osaa kyllä putken koosta sanoa, eikö nuo oo aika standardisoituja juttuja...? :D Väittäsin että 150mm on ainakin ton kaivon halkaisija. Ja tosiaan, kyllä se pöntönkin vetää hienosti, jos ei oo hajulukko paikoillaan.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Mun mielestä selkeesti vaikuttais puutteelliselta korvausilman saamiselta viemäriputkistoon. Aiemmin ollut viemärin hajua, joka poistunut kaivoon asennetulla vesilukolla. Eli kaivosta ollut putki auki viemäriin, josta myös haju tullut. Nyt hajulukko paikallaan haju poistunut (?) mutta wc-istuinta huuhdellessa pulputtaa koska putkisto ei saa korvausilmaa. Mikäli mainitsemassasi putken päässä on alipaineventtiili, eikä katolle/yläpohjaan mene muuta tuuletusputkea, on sen tarkoitus toimia tarvittavana korvausilmareittinä. Testaa siten, että irroitat venttilin ja vedät vessan ja katsot/kuulostelet lattiakaivoa. Mikäli pulputus loppuu, on venttiili rikkoontunut ja hommaat uuden, mikäli pulputus jatkuu, tulee asiaan perehtyä tarkemmin.
ihkupeikko
Hekuli kirjoitti:Mun mielestä selkeesti vaikuttais puutteelliselta korvausilman saamiselta viemäriputkistoon. Aiemmin ollut viemärin hajua, joka poistunut kaivoon asennetulla vesilukolla. Eli kaivosta ollut putki auki viemäriin, josta myös haju tullut. Nyt hajulukko paikallaan haju poistunut (?) mutta wc-istuinta huuhdellessa pulputtaa koska putkisto ei saa korvausilmaa. Mikäli mainitsemassasi putken päässä on alipaineventtiili, eikä katolle/yläpohjaan mene muuta tuuletusputkea, on sen tarkoitus toimia tarvittavana korvausilmareittinä. Testaa siten, että irroitat venttilin ja vedät vessan ja katsot/kuulostelet lattiakaivoa. Mikäli pulputus loppuu, on venttiili rikkoontunut ja hommaat uuden, mikäli pulputus jatkuu, tulee asiaan perehtyä tarkemmin.
Okei, kiitos paljon! Täytyy huomenna tutkia tuota venttiiliä!
ihkupeikko
Vielä tarvitsisin neuvoja rakkaat rintsikka-toverini :-D Äijä ei päästänyt mua aiemmin tuon venttiilin kimppuun, koska en osaa mitään, muttei itsekään laittanut tikkua ristiin asiaa korjatakseen. Jotenka lopuksi multa paloi pinna ja nyppäsin tuon venttiilin irti. WC veti heti kuin unelma. Venttiilissä en kuitenkaan löytänyt mitään vikaa. Aikana ihmeteltyäni laitoin elmukelmun tuuletusputken päähän ja vedin pöntön. Kelmu pullistui ensin ulospäin ja sitten imaisi kelmun putken sisään. Eli tuossa tuuletusputkessa syntyy sekä ylipaine- että alipaine?? Miten ihmeessä tuon voi korjata? Kylpyhuoneeseen tulee paha haju, jos venttiili ei ole paikoillaan ja kiinni.
Olisiko aika jo otaa entiseen omistajaan yhteys, onko putkityöt tehty väärin? Selvästihän tuo korjaantuisi sillä, että putki vedettäisiin ulos asti. En tiedä miksei sitä ole tehty, kun uloskaan ei olisi ollut puolta metriäkään matkaa.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Onkohan tuo korvausilmaventtiili väärässä kohdassa putkistoa ? Sen kuuluisi olla kauimpana (viemärilinjan päässä) itse viemärikaivosta.
Muuten tuollainen kyllä toimii niin kuin pitääkin. Nyt jos sinne tulee ylipainetta niin se purkautuu sieltä lattiakaivosta ( korvausilmaventtiili ei päästä ilmaa ulospäin, ainoastaan sisäänpäin). Toivottavasti vika on tuossa, sitten sen pystynee kohtuullisen helposti korjaamaan ( T-haara pytyn kohdalle ja siitä pätkä putkea eteenpäin + tuollainen korvausilmaventtiili tai sitten putki katolle jos mahdollista)
ihkupeikko
ismox kirjoitti:Onkohan tuo korvausilmaventtiili väärässä kohdassa putkistoa ? Sen kuuluisi olla kauimpana (viemärilinjan päässä) itse viemärikaivosta.
Korvausilmaputki on laitettu saunan ja suihkun lattiakaivojen välille. Elikkä siis ilmeisesti nyt sitten on väärässä paikkaa. Perkuleen perkule... liekö ollut edes kunnon putkimies tekemässä kun ei moista asiaa oo osannut. En kyllä ajatellu omasta pussista maksella korjausta :evil:
Alipaine venttiilit EI korvaa viemärituuletusta. Toivottavasti kukaan ei tätä enää väitä.
Tuuletus on asennettava ja vietävä katolle.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Juu en väitä, mutta meillä on myös pelkästään tuo alipaineventtiili tässä rmt:n pesuhuonesiivessä enkä ole havainnut mitään haju- tms haittoja ja viemäritkin vetää eikä pulputtele. Aiemmin lienee ollut ko putki katolle asti vietynä, sillä pumppuhuoneen laipiossa on panelissa tukittu reikä just tuon putken kohdalla, vesikatossa tosin ei mitään, mutta saattaa olla pelti uusittu jossain välissä. Linjassa pytty, kolme lattiakaivoa ja lavuaari, pumppuhuone, missä ko putki on sijaitsee WC:n vieressä eli aika lähellä pyttyä.
Vaikuttaako mitenkään asiaan se, onko omat p...akaivot vai kunnan viemäri?
Ei se vaikuta.
Tee-se-itse asennukset vaikuttaa... :mrgreen:
ismox
lmfmis kirjoitti:Alipaine venttiilit EI korvaa viemärituuletusta. Toivottavasti kukaan ei tätä enää väitä.
Tottakai tuuletus pitää olla. Mutta jos on haaroitettu viemärilinja kuten minulla niin joutuu mahdollisesti laittamaan linjojen päihin vielä alipaineventtiilit.
Minulla on yksi sellainen pannuhuoneella kellarissa (päättyvä veto) sekä 1. kerroksessa sähkökaapissa koska alakerran wc tarvitsee myös korvausilmaa. Ja katolle menee pääviemäristä tuuletusputki kuten ennenkin. Hyvin tuo tuntuu toimivan.
Vanha Tuotannon tekemä talo (Päätalo ollut mestarina tuossa) jossa kunnollinen kellari, 1. kerros ennen kauppana, 2. kerros asuntona. Nykyään kokonaan asuinkäytössä. Valmistusvuosi 1949 eli jokseenkin rintamamiestalojen aikakautta. Hiukan erilaisia ratkaisuja mutta materiaalit jne samanlaisia. Vielä pari putkivetoa jossain vaiheessa uusiksi niin sitten alkaa olla kaikki nuokin tehtynä. Ja sähkötkin on uusiksi laiteltu. Neuvoja saatu ammatilaisilta ja suurin osa tehty itse. Sähköpääkeskuksen teki tuttu sähkäri, piiipunpää isän(rip) kanssa muurattiin uusiksi. Putkihommissa neuvoi naapuri (oli pitkän linjan ammattilainen, rip).
Jos jokin ei toimi niin sitten mietitään miksei ja korjataan tilanne. Tuo sopii mihin tahansa hommaan, aikataulut vaan heittelee :-D
Joskus nuorena kavereiden kanssa oli ohjeena "ihmeitä teemme hetkessä, mahdoton vie hiukan kauemmin" :-)
Tätä foorumia on tullut seurattua +10 vuotta vaikka en olekaan ennen kirjoitellut. Hyviä vinkkejä ja asioita olen oppinut ja yritän vastavuoroisesti auttaa muita mahdollisuuksien mukaan.
Toivoa aina sopii :-D
Noita pitää huoltaa ja merkkikamoille on huoltosarjoja, kuten merkki WC pöntöillekin on kaikenlaisia korjaussarjoja, ettei tarvi aina uutta pönttöä ostaa.
Se että olen näin innokas alipaineventtiilien suhteen niin se vain johtuu kaiketi siitä että ennen täällä ei ollut mitään. Nyt on joka haarassa alipaineventtiili ja hyvin toimii.
Edellinen kirjoittaja kertoikin että kyllä noita aivan uusiinkin taloihin asennellaan. Tärkeintä toki olla korkealla verrattuna tilan vesikalusteisiin.
Toimivana toimiva mutta huoltamattomana huono.
Putki katolle ei tarvitse huoltoa mutta sitten kun läpivienti tehdään nykymaailman mukaan vähän sinnepäin niin on vuodon mahdollisuus aikamoinen ja sitten mitä se maksaa kun yläpohjaan on valunut sade ja sulamisvedet huonosti tehdystä ja maailman parantaneesta silikonista tiivistykset kun se kumminkin pettää? :wink:
